Подскажите по тюнингу на скутер Хонда 50 кубоф
Re: Подскажите по тюнингу на скутер Хонда 50 кубоф
Сообщение ВиталикС » 28 мар 2015, 22:08
У меня если менее 4,5 то не заводился вообще, новый с малосси поршневой компресия под 14. замеры проводил с ножки, со стартера на пару очей меньше кажет.
ВиталикС
На чем ездит: sw600
Сообщение capush0n » 29 мар 2015, 08:56
а как компрессию замеряли? На холодную, на горячую? Открывали ли газ на полную? Судя по «на холодную заводиться с полпинка» там и поршневая, и сальники колена в идеале... Компрессия даже чувствуется по усилию, прилагаемому к кику.
Сообщение georg-m » 29 мар 2015, 12:27
Вобсчем за 15 секунд масланиятстартером сильвер кое как накачал 7 кгс
georg-m
На чем ездит: Honda DN-01
Сообщение georg-m » 29 мар 2015, 12:28
Да на горячию с открытым газом и на сильвере и на 50ке
georg-m
Сообщение Ruslan » 29 мар 2015, 15:24
Похоже прибор у тебя врет.
Сообщение sn alexey » 29 мар 2015, 15:36
Может у него прокладка,между головкой и цилиндром прогорела,также подсос не исключаю карбюратор - цилиндр,мож я не в теме,всю не читал..
sn alexey
Сообщение sn alexey » 29 мар 2015, 15:37
Про сидение и руль..
sn alexey
Сообщение georg-m » 05 апр 2015, 19:48
Что сделано:
глушитель прокалил паяльной лампой, вытряхнул, компрессором легко продувается.
очистил поршневую от нагара, его было мало.
промыл - почистил карбюратор.
поменял воздушный фильтр, старый рассыпался в руках.
поменял промыл бачёк с маслом, заменил на полусинтетику, х.з. что там было до этого, но консистенции кисель и промыл сетку фильтр. Так же поменял шланг от масляного бака к насосу.
поменял масло в редукторе.
заменил вариатор на KIYOSHI тюниный (заказал мелоси) но консультат узнав что требуется поднять максималку, а не ускорение, активно стал предлагать этот вариант, подался на уговоры :)
Поменял ремень, к сожалению у Такта специфический размер ремня вариатора 15*650 мм., и родной фиг найдёш, поэтому купленый на 0,3 мм шире и 0,2 мм длиннее, по размерам это оказался ближайший подходящий.
Поменял переднее колёсико на мишлен. Старое было лысое и чють что блокировалось. Заднее ещё побегеает, потом махну на метцелер.
Установил удлинёный новый аморт, задний, 31 см. блин центральная подножка теперь до земли не дастаёт :(
Результат, максималка - 65 км/ч по джпсу, до 55 набирет уверено, потом по крохам добирает скорость. Трогаться стал плавно, без рывков. Заводится так же с пол пинка.
georg-m
Сообщение georg-m » 05 апр 2015, 19:54
ЗЫ лепестковый клапан тоже проверил, был чистый на всякий случай промыл.
georg-m
Сообщение Ruslan » 05 апр 2015, 21:20
Ну вот скут снова в строю, каков бюджет твоего ремонта.
Сообщение georg-m » 05 апр 2015, 21:41
Варик 1600 р
ремень 500 р
фильтр воздушный с корпусом 450 р
колесо переднее 1500 р
балон WD40 220 р
литр полусинтетики 380 р
амортизатор удлинёный 1400 р
итого 6050 р
georg-m
Сообщение Ruslan » 05 апр 2015, 22:06
Не плохо.
Сообщение Gamlet » 06 апр 2015, 16:57
:co_ol: Можно теперь мозги без отсечки поставить и тогда будет валить как надо :mi_ga_et:
Gamlet
На чем ездит: метро
Сообщение андрей 113 » 06 апр 2015, 21:17
Gamlet писал(а)::co_ol: Можно теперь мозги без отсечки поставить и тогда будет валить как надо :mi_ga_et:
какая там отсечка? ;;-))) Владелец ее бы сразу заметил и столько бы он не поехал. Единственное коммутатор дайтона красная бывает, но это дорого и в ущерб движку.
андрей 113
На чем ездит: FJS600А5
Сообщение georg-m » 06 апр 2015, 23:20
По мурзилке на мопед, ограничение скорости реализовано конструктивом штатного вариатора.
georg-m
Сообщение georg-m » 06 окт 2015, 21:55
Решил эту зиму провести на 2х колёсах, а иммено на 50ке. Купил зимнее 2х тактное масло, свечу 5ку, И зимнию резину IRS urban snow, скоро предстоят танцы с установкой в зад колеса с нештатной резиной. В принцепе обмер показал что влезет но на кочках или при поездке в двоём колесо по унитазу будет шоркать.
georg-m
Сообщение андрей 113 » 07 окт 2015, 13:34
georg-m писал(а):Решил эту зиму провести на 2х колёсах, а иммено на 50ке. Купил зимнее 2х тактное масло, свечу 5ку, И зимнию резину IRS urban snow, скоро предстоят танцы с установкой в зад колеса с нештатной резиной. В принцепе обмер показал что влезет но на кочках или при поездке в двоём колесо по унитазу будет шоркать.
ну так проставку под амортизатор поставь
андрей 113
Сообщение Gamlet » 07 окт 2015, 14:51
georg-m писал(а):По мурзилке на мопед, ограничение скорости реализовано конструктивом штатного вариатора.
может какие кольца в варике стоят = проставки около втулки??
т.к. 65 км/ч маловато(
Gamlet
На чем ездит: метро
Сообщение Gamlet » 07 окт 2015, 14:53
основывался на скорости 65 км/ч
Gamlet
На чем ездит: метро
Сообщение georg-m » 07 окт 2015, 22:58
Вабщето 65 это по жпсу, по спидометру стрелка показывала куда боле красивую скорость
georg-m
Сообщение Gamlet » 08 окт 2015, 00:15
самое главное чтобы тебя этот результат устраивал :-ok-:
Gamlet
На чем ездит: метро
