Набор для тестирования TS19 Test Set
Продаём/покупаем барахло (не относящиеся к мототематике)
Сообщение safarbek » 19 май 2016, 19:59
господа, вдруг кому-то будет интересно. есть новая штукенция: Набор для тестирования TS19 Test Set. цена новой от 10к. моя цена 5к.
TS19 Test Set от компании Fluke Networks. сочетает в себе все существенные черты тестовых наборов по доступной цене. Этот тестовый набор был специально разработан для штатных техничестких специалистов телекоммуникаций. Его монитор с высоким сопротивлением предотвращает случайные нарушения сервиса при подключении к каналу данных в режиме мониторинга, обеспечивая тем самым целостность критических каналов данных. Такие функции, как тоновый (DTMF) или импульсный режим, возможности разговора/мониторинга, кнопка проверки полярности и повторный набор последнего номера делают этот тестовый набор идеальным сочетанием возможностей и цены.
Электрическая часть
Предел линии
Максимум 2,4 кОм на 48 В постоянного тока (номинально 15 мА тока в контуре минимум)
Сопротивление постоянному току (в режиме разговора)
150 Ом типичн. при 80 мА тока
Сопротивление переменного тока (Режим мониторинга)
Низкий импеданс (кольцевая позиция) 600 Ом при 1 кГц типичн.
Высокий импеданс (позиция HI Z) минимум 100 кОм при 1 кГц
Выходной сигнал при импульсном наборе
10 пакетов в секунду 0,5 пакетов в секунду
Частота импульсов 60 % ± 2 %
Разрыв в процентах 800 мс типичн.
Межсерийный интервал утечки во время перерыва
> 50 кОм
Выходной DTMF-сигнал
максимум ±1 %
Уровень погрешности тоновой частоты на пару тонов
дБм максимум, - дБм минимум
Расхождение между высоким и низким тоном
4 дБ максимум
Физические характеристики
Длина
8,75 дюйма (22,2 см)
Ширина
2,375 дюйма (6,03 см)
Высота
3,375 дюйма (8,57 см)
Масса
10,8 унций (0,307 кг) максимум
Внешние условия
Температура
Рабочая: -5 °С — °C
Хранение: -40 °С — °C
Падение
Испытание падением с высоты 1 метра, 4 раза
Высота над уровнем моря
До 3 000 метров (10 000 футов) максимум
Относительная влажность
10 % — 80 % (без конденсата)
Использованные регулирующие стандарты
47 CFR Раздел 15, Подраздел B
ICES-003 Издание 3
AS/NZS 3548
Директива EMC 89/336/EEC, EN 55022:98, EN 61326:97, A1:98 приложения С, ЕN 61000-4-2, EN 61000-4-3
Директива LV 73/23/EEC, EN 610010.1 (1993)
Сертификаты и соответствия
Conformité Européenne. Соответствует действующим требованиям Европейского союза.
CAN/CSA-C22.2 № 60950-1-03
CAN/CSA-C22.2 № 1 010,1-92 CSA-C22.2 № 1010.1B-97, UL/ANSI 3111-1
Re: Набор для тестирования TS19 Test Set
Сообщение Ruslan » 19 май 2016, 22:20
Для меня это темный лес.
Вернуться в Барахолка
