Dim@n15 - 17 янв 2019, 19:53
ты объясни как левую половинку оттопырить , если там саморезы крепят эту половинку левую а шляпка саморезов находится под сидушкой
capush0n - 17 янв 2019, 21:01
Мопед на улице стоит?
capush0n - 17 янв 2019, 21:02
И еще, оба замка не открываются?
Dim@n15 - 18 янв 2019, 05:11
мопед стоит в гск, центр по сидушкой -"собачка" срабатывает , а у задней фары нет. ухо подсовываешь вроде есть щелчки.
capush0n - 18 янв 2019, 19:19
Там трос от личинки идет на задний замок, потом через кулису тянется трос переднего замка. Если передний открывается, значит с тросами все пучком. Проблема в самом механизме. Попробуй поворачивать ключ и тянуть за зад сиденья. Больше ничего в голову не приходит...
Dim@n15 - 18 янв 2019, 21:35
спасибо! буду пробовать
Alien - 20 янв 2019, 10:22
Привет всем. Хочу попробовать зимнее передвижение на своем сильвер 600. Поделитесь опытом, у кого он есть. Что ставить на диски?
capush0n - 21 янв 2019, 09:41
Коляску )))
Dim@n15 - 22 янв 2019, 19:25
Подскажите какой багажник кофр верхний лучше приобрести, для сильвера 400?
Glspec - 23 янв 2019, 09:45
Ссылка на конкретное сообщение на форуме
Правила пользования форумом находятся тут
Модераторы: safarbek, Valeriy
Сообщение Дяденька » 29 апр 2013, 16:04
Самый надежный способ дать ссылку на конкретное сообщение:
- в левой верхней части нужного сообщения ищем: Листик бумаги, ник пользователя, который оставил сообщение и время, когда он его оставил.
- слева есть пиктограмма "белый лист бумаги" (указанная выше), при наведении на него мыши появляется всплывающая надпись "Сообщение".
- щелкнуть мышкой по пиктограмме - тогда в адресной строке браузера появится адрес данного конкретного сообщения. Этот адрес копируем и вставляем на форуме куда нужно.
Теперь даже если сообщение будет куда-то перенесено в другую тему, или окажется на другой странице - неважно, по этой ссылке сообщение всегда откроется.
А еще можно на эту пиктограмму щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Копировать адрес строки", а потом вставлять его куда нужно.
На чем ездит: BMW
Вернуться в FAQ по форуму
