Andyfm - 14 апр 2019, 21:13
Bigimot, только что менял... лил - Антифриз HONDA Coolant 08CLA-G01-6S1
pavevorobev - 09 май 2019, 12:53
Друзья, всех с Праздником Великой Победы !!!
BrambuS - 22 май 2019, 15:57
pm garage
BrambuS - 22 май 2019, 15:58
уберите чат отсюда и вставьте лучше поисковую строку
capush0n - 22 май 2019, 17:14
Поисковая строка вверу справа
BrambuS - 23 май 2019, 14:23
неудобно
Serega - 28 май 2019, 15:48
Замена ремня
AibO - 31 май 2019, 18:55
ex`n
Bumer779 - 10 июн 2019, 23:03
Какое масло лить в двигатель
capush0n - 14 июн 2019, 13:02
Мотюль конечно. 7100¡
Замена антифриза.
Модераторы: safarbek, Valeriy
Замена антифриза.
Сообщение Valeriy » 11 июн 2013, 00:16
По мануалу, раз в 3 года положено менять антифриз.
На заводе в Silver льют антифриз синего-зеленого цвета, возможно у кого нибудь будет залит красный, это не так страшно. Главное знать что красный антифриз не смешивается ни с какими другими антифризами, так же и сине-зеленый мешать с другими нельзя. Нужно заливать только такой который был залит раньше. Емкость системы охлаждения 3,0 литра.
Вот выписка из русского мануала:
Непосредственно сама замена антифриза происходит так:
1 Ставим Silver на центральную подножку.
2 Снимаем правый бардачек, открываем крышку расширительного бачка и крышку радиатора крышка радиатора находиться рядом с расширительным бачком, ее там увитдите сразу.
3 Откручиваем сливной болт на корпусе помпы и сливаем антифриз. (можно снять правую лыжу и снять патрубок с радиатора, но много от туда не выльется)
4 При помощи шприца, груши или других приспособлений откачиваем антифриз из расширительного бачка.
5 После пункта 3 снимаем Silver с центральной подножки и покачаем его несколько раз из стороны в сторону, курим минут 5 и снова качаем. Потом снова ставим на центральную подножку.
После этих процедур выльется около 2-2,5 литра антифриза, больше слить невозможно, без разборки других узлов и агрегатов.
6 Закручиваем сливной болт на корпусе помпы, не лишним будет посадить сливной болт на герметик. (если снимали лыжу и патрубок радиатора, все ставим на место)
7 Для удобства заливания антифриза откручиваем болт крепящий горловину радиатора. (осторожно болт можно уронить во внутрь пластика)
8 Вставляем в горловину радиатора воронку и начинаем заливать антифриз, до полного заполнения, закрываем пробку горловины радиатора.
9 Наполняем расширительный бачок до верхнего уровня и закрываем крышку.
10 Снимаем Silver с центральной подножки и начинаем интенсивно качать его из стороны в сторону, стараясь как можно больше наклонять его к земле (лучше прибегнуть к помощи помощника)
11 Открываем крышку горловины радиатора и доливаем антифриз, закрываем крышку и повторяем пункт 9 и 10.
12 Ставим на ручник, запускаем мотор и снова на заведенном, на холостых оборотах, качаем из стороны в сторону (осторожно при неосторожном обращении ручкой газа Silver может уехать)
13 Глушим, ставим на центральную подножку.
14 Проверяем уровень антифриза в горловине радиатора, при необходимости доливаем и прикручиваем горловину радиатора на место.
15 Запускаем мотор на подножке и ждем пока не сработает вентилятор охлаждения, наблюдая за температурой, после прогрева можно подгазовать, после включения вентилятора охлаждения, ждем пока он выключиться и глушим мотор.
16 Если уровень в расширительном бачке понизился, доливаем до верхней метки.
Если при заливании антифриза Вы его пролили, обильно пролейте это место обычной водой из бутылки.
17 Ставим бардачек на место, проверяем все на наличие подтеков.
Все замен антифриза произведена, но после 100-150 км. нужно проверить уровень антифриза в расширительном бачке, при необходимости долить до верхнего уровня.
Добавлено Kryakozavr :
Если начать сливать антифриз с закрытой пробкой радиатора, то антифриз из расширительного бачка выйдет в радиатор, соответственно сливать его отдельно не нужно.
У правого бардачка кроме крепления шурупом ещё две защёлки по бокам, примерно по середине длинны.
Так же желательно совместить замену антифриза с чисткой радиатора снаружи, это очень важно. Температура повышается именно от недостатка пропускаемого через радиатор холодного воздуха, а у многих сильвероводов радиатор забит грязью, а летом тополиный пух создает дополнительную шубу на радиаторе. Радиатор у Silvera маленький, ему через себя нужно пропускать много воздуха, а грязь и пух не дают ему это делать. :-)
Кажется все.
Несколько фото по теме:
Ват еще фото, которые нарыл multitronik.На последнем фото красной стрелкой указан сливной болт, он находиться внизу двигателя с левой стороны :
Re: Замена антифриза.
Сообщение Maratych » 29 июн 2013, 22:52
Вот,нашёл, не без посторонней помощи:
Только вот вопрос: лыжу снимать обязательно ?
Сообщение capush0n » 03 фев 2014, 08:29
Вернуться в FAQ
