capush0n писал(а):Подскажите, при замене жижи в комбинированной системе, как сливать? Сначала через задний суппорт, потом через передний?
Вованныч писал(а):Делал профилактику переднему суппорту, с разбором и полировкой поршней, теперь не могу прокачать тормоза, похоже воздух в моторе абс, как его от туда выгнать?((
Левый тормоз на половину прокачал, а правый совсем не хочет, и воздух уже не идет, а усилия на рычаге все нет( , может не выходит воздух из нижнего поршня переднего тормоза...
Кто сталкивался?
BASSS писал(а):Снимаешь суппорт с пера, вставляешь между колодками старую колодку и прокачиваешь. При этом меняешь положение суппорта(вертишь). Воздух быстро убежит.
capush0n писал(а):Может правы те, кто тормозуху снизу заливают...
Непоседа писал(а): Потом брусок вынул и дал немного поршню выйти, вставил брусок потоньше, и дело пошло- стало прокачиваться и выходить воздух.
Serjik-xrr писал(а):Непоседа писал(а): Потом брусок вынул и дал немного поршню выйти, вставил брусок потоньше, и дело пошло- стало прокачиваться и выходить воздух.
Починил ! Поставил старые "лысые" колодки , поршни вышли почти полностью и сразу выбулькнуло несколько пузырьков в бачке и тормоз стал жестким. Спасибо за совет !
Ruslan писал(а):В английском мануале все есть поэтапно написано с фото.
Миха писал(а):На переднем суппорте три цилидра. Два переднего тормоза и один от рычага заднего. Соответсвенно при прокачке заднего суппорта,надо прокачивать поочередно на переднем суппорте центральный маленький цилиндр. Это долго и гиморройно,готовься.
DeD_MaZaJ писал(а):Миха писал(а):На переднем суппорте три цилидра. Два переднего тормоза и один от рычага заднего. Соответсвенно при прокачке заднего суппорта,надо прокачивать поочередно на переднем суппорте центральный маленький цилиндр. Это долго и гиморройно,готовься.
а сколько вообще стоит прокачать в JAN'S тормоза?! может цена вопроса не большая и не имеет смысла тогда пыхтеть... все равно планирую туда попасть как нибудь на замену ремня и резины...
