Редуктор
Re: Редуктор
Сообщение Paparaci » 30 сен 2016, 19:33
Ruslan писал(а):Можно подобрать по размеру анкерный болт, разжать внутренней обойме подшипника, без упора в стенку редуктора, привязать к анкеру веревку с тяжелым молотком, разогреть посадочное место и отдергивать молоток в наружу, должен выйти.
Желательно анкер с резьбой внурти, обточить как на съемнике, подшипник гладкий так может выскочить.
Хлебом тож норм
Paparaci
На чем ездит: Silver 600GT
Добавить пункт репутации PaparaciВычесть пункт репутации Paparaci
Re: Редуктор
Сообщение capush0n » 30 сен 2016, 19:34
А подробней про мыло и хлеб можно?
Re: Редуктор
Сообщение oleg10x12 » 30 сен 2016, 20:29
Берёшь хлеб и намазываешь на него мыло :-) , да всё просто , ВОТ https://www.youtube.com/watch?v=4JwP_7lbcfI или ВОТ https://www.youtube.com/watch?v=GlOULwCMM8I а всякие там цанги и т.д ,надо быть проще :-):
Re: Редуктор
Сообщение capush0n » 30 сен 2016, 22:03
Мля... век живи, век учись... дураком помрешь :-)
Re: Редуктор
Сообщение oleg10x12 » 30 сен 2016, 22:27
А сколько всего интересного и простого есть :sh_ok:
Re: Редуктор
Сообщение Zinivan » 05 окт 2016, 20:39
с невероятными усилиями выколупал этот "забытый" каталогом подшипник :wo_rk:
Производитель Koyo, модель NQ223520NSD, 25*35*20мм.
Просто так не выпресовывается, внутри (впотай) стоит стопорное кольцо между подшипником и посадочным... Пока разобрался что к чему, вогнул его через масло отводы во внутрь. Пришлось поработать бормашиной, вынул стопор тремя частями через образовавшиеся пропилы. После этого, нагрев крышку, подшипник выпал без проблем.
В оригинальном каталоге Коуо такого подшипника нет... Скорее всего спец заказ для Хонды. Неделю курил гугл на счет аналогов, нашел только NSK22 от INA или SKF. Стоит как все остальные подшипники в редукторе вместе взятые, но не имеет канавки под стопорное кольцо.
Кто сталкивался с заменой этого подшипника поделитесь опытом. Что ставили? И самое главное, как установить новый подшипник со стопорным кольцом на место? :kli_ny:
Zinivan
На чем ездит: FJS400D5
Добавить пункт репутации ZinivanВычесть пункт репутации Zinivan
Re: Редуктор
Сообщение Zinivan » 05 окт 2016, 20:58
Еще несколько фоток для наглядности...
Zinivan
Re: Редуктор
Сообщение Lennonenko » 05 окт 2016, 21:44
Zinivan писал(а):с невероятными усилиями выколупал этот "забытый" каталогом подшипник :wo_rk:
фигасе маньяк
я тоже этот NSK22 нашёл и он мне сразу не понравился, не похож как-то, поэтому и трогать не стал
надо официалам звонить, выяснять каталожный номер и заказывать
сервисмануал говорит, что вынимается этот подшипник цанговым съёмником и обратным молотком, ставится заколоткой, про скрытые стопоры ничего не сказано
кстати, подшипник первички тоже легко в итоге вышел, просто греть надо не феном, а газом, прям адски, градусов до 200
Lennonenko
На чем ездит: FJS600ABS
Re: Редуктор
Сообщение capush0n » 05 окт 2016, 21:56
Боюсь предположить скьлько вы наездили на мапедах, что уже редуктора на капремонт... :du_ma_et: У меня 70ткм, я еще масло не менял. 30 тысяч назад посмотрел сколько его там...
Re: Редуктор
Сообщение Lennonenko » 05 окт 2016, 22:04
capush0n писал(а):Боюсь предположить скьлько вы наездили на мапедах, что уже редуктора на капремонт... :du_ma_et: У меня 70ткм, я еще масло не менял. 30 тысяч назад посмотрел сколько его там...
57 на одометре, 40 моих, при вскрытии оказались хрустящими один подшипник вторичного вала, один первичного, ну и парные заменил, чтоб два раза не вставать
сальники, опять же
заодно узнал, как там всё устроено и как разбирается
Lennonenko
Re: Редуктор
Сообщение Zinivan » 05 окт 2016, 22:06
У меня 40к... Подозреваю, что предыдущий (предыдущие) хозяин не знал что там есть масло и его нужно менять!)
Гудел редуктор... надоело, разодрал... из 6 подшипников 5 хрустят или подкусывают при вращении. И только выходной Коуо 63/32 2RS живенький!
Zinivan
Re: Редуктор
Сообщение Zinivan » 05 окт 2016, 22:20
Для информации, перечень сальников и подшипников в редукторе FJS400D5 (по порядку от вариатора до колеса):
- сальник левого вращения SD 40*55*7L;
- NTN TMB206C3 (с тепловым зазором С3);
- NTN 6304;
- NTN HMK 2220;
- KOYO NQ223520NSD;
- NTN 6305;
- сальник SD 40*65*6;
- KOYO 62/32RS;
- пыльник DD2 40*52*7.
Zinivan
Re: Редуктор
Сообщение capush0n » 06 окт 2016, 09:07
Что то у вас с пробегами не то. Я просто как то разбирал редуктор на 110сс сузуки после 70000 пробега. Смотрел его автомеханик. Покрутил в руках шестеренки, полазил пальцами в подшипники, почесал репу и сказал - нахрена ты новый редуктор разобрал? Хотелось бы услышать от тех, кто за сотку перевалил, например Франзуза и Мамочки, сколько раз они редуктор ремонтировали и как часто масло в нем меняют. А то получается что Хонда вроде Жигулей.
Re: Редуктор
Сообщение Rijiy » 06 окт 2016, 09:09
Собирается на герметик, при установке крышки - необходимо следить, что б масло (остатки масла в подшах скапливаются - когда крышка лежит горизонтально) не затекло на свеже намазанный герметик (у меня такое случилось при сборке, пришлось вытирать, и наносить по новому) - бо возможно в этом месте со временем начнет сопливить...
Re: Редуктор
Сообщение Zinivan » 06 окт 2016, 09:29
Мож пробег скручен, хз...
Полез я туда по следующим причинам: гул при езде, повышенный нагрев при длительных поездках, поперечный люфт на ведущем валу, слитое масло с пробегом 16к было черное и на свет не просвечивалось (менял масло при покупке на 24к по одометру).
На 24к залил в редуктор Мотюль 7100 10В-40, в мануале ж написано англицкими буквами "only motor oil". Или при составлении мануала и тут ошиблись, как с передней вилкой... где остаток после заливки 302 грамм масла должен быть 67мм, а не - 97мм!
Zinivan
Re: Редуктор
Сообщение Француз » 06 окт 2016, 09:43
capush0n писал(а):Что то у вас с пробегами не то. Я просто как то разбирал редуктор на 110сс сузуки после 70000 пробега. Смотрел его автомеханик. Покрутил в руках шестеренки, полазил пальцами в подшипники, почесал репу и сказал - нахрена ты новый редуктор разобрал? Хотелось бы услышать от тех, кто за сотку перевалил, например Франзуза и Мамочки, сколько раз они редуктор ремонтировали и как часто масло в нем меняют. А то получается что Хонда вроде Жигулей.
а чЁ? там еще и масло есть? :sh_ok: о как
Re: Редуктор
Сообщение Valeriy » 06 окт 2016, 10:29
Точно знаю что в редуктор "Мамочка" не лазил ни разу, только масло периодически меняет. Мое мнение, что моторное масло в редукторе не на пользу, кто льет в редуктор трансмисионку, проблем с редуктором не имеют, доказано временем. Хонда (да и не только Хонда, а все остальные производители тоже) не заморачиваются с надежностью своей техники, им главное чтоб техника не ломалась в гарантийные сроки, а потом чем чаще будет ломатьстя, тем им выгодней. Мое мнение в редуктор лить только трансмисионнку и будет все пучком. Эту тему уже обсуждали, ну а кто хочет все выполнять по инструкции, пусть в мануале изучают еще как менять подшипники в редукторе.
Re: Редуктор
Сообщение Zinivan » 06 окт 2016, 11:26
изучают и меняют... а куда деваться?!
Позвонил официалам, обрисовал ситуацию... Жду ответа...
Zinivan
Re: Редуктор
Сообщение Lennonenko » 10 окт 2016, 02:42
поездил на новых подшипниках...
что-то пошло у меня не так - грохот разбитых подшипников, конечно, ушёл, но свист стоит, как на турбодизеле лол
на днях махну ещё раз подшипник в крышке, у меня как раз ещё один есть, всё равно снимать крышку для инспекции после сборочной
кстати, в очередной раз сорвал шайку на хомуте глушителя, но секущий глушитель вроде не должен подвывать?
Lennonenko
Re: Редуктор
Сообщение Zinivan » 10 окт 2016, 12:44
Lennonenko писал(а):на днях махну ещё раз подшипник в крышке, у меня как раз ещё один есть, всё равно снимать крышку для инспекции после сборочной
игольчатый или какой-то из шариковых?
Zinivan
Re: Редуктор
Сообщение Lennonenko » 10 окт 2016, 12:54
в крышке вариатора
Lennonenko
Re: Редуктор
Сообщение Rijiy » 10 окт 2016, 14:13
Бывает, если вал кривой (я про то, что желательно промерить его), либо нет соосности всех трех подшей (это те, что на первичном валу стоят, два в редукторе - и один в крышке), либо какой то подш криво посажен в посадочном....
Re: Редуктор
Сообщение Zinivan » 11 окт 2016, 13:27
в крышке вариатора
я понял, что в крышке. какой из них? NTN TMB206C3 (с тепловым зазором С3), KOYO NQ223520NSD или NTN 6305?
Zinivan
Re: Редуктор
Сообщение Lennonenko » 11 окт 2016, 13:40
Zinivan писал(а):я понял, что в крышке. какой из них? NTN TMB206C3 (с тепловым зазором С3), KOYO NQ223520NSD или NTN 6305?
чувак, не в крышке редуктора, а в крышке вариатора, там ровно один подшипник
под номером 28, 6008
Lennonenko
Re: Редуктор
Сообщение mamochka » 11 окт 2016, 16:34
( А я вообще ни куда не езжу просто спидометр подматываю.) Шутка. Пробег уже 108000. В редуктор еще не лазил вроде все работает нормально. Масло менял один раз на трансмиссионное w 75. Брал разливное не знаю толи синтетика то ли полу. Еще доза стоит на замену.
mamochka
На чем ездит: FJS600А
Re: Редуктор
Сообщение Zinivan » 11 окт 2016, 16:39
Упс... Читаю одно, думаю о наболевшем!)))
Zinivan
Re: Редуктор
Сообщение Zinivan » 11 окт 2016, 16:44
По косвенным причинам пробег на моем диване родной. Скорее всего труба подшипникам пришла из-за залитого моторного масла... Как оказалось, в природе существует и трансмиссионное масло 10в-40. Может его имели введу японяки, когда составляли мануал! Заменю подшипники и залью трансмиссионное однозначно... Печальный и дорогой опыт!..
Zinivan
Re: Редуктор
Сообщение Rijiy » 11 окт 2016, 17:13
Есть такое...
Залил...
Re: Редуктор
Сообщение Lennonenko » 11 окт 2016, 18:24
Zinivan писал(а):По косвенным причинам пробег на моем диване родной. Скорее всего труба подшипникам пришла из-за залитого моторного масла... Как оказалось, в природе существует и трансмиссионное масло 10в-40. Может его имели введу японяки, когда составляли мануал! Заменю подшипники и залью трансмиссионное однозначно... Печальный и дорогой опыт!..
сильно сомневаюсь в различии для редуктора между моторкой и трансмиссионкой
например, такие же открытые подшипники стоят в двигателе на балансирных валах и смазываются той же моторкой, кто-нибудь когда-нибудь их менял? там, конечно, фильтр и замена, но и условия работы совсем другие
Lennonenko
Re: Редуктор
Сообщение Ruslan » 11 окт 2016, 19:33
Мануал гласит так
Мотор
при замене при замене без фильтра 2,0 л, с фильтром 2,2л, при полной разборке 2,6л.
Pro Honda GN4 or HP4 (Without molybdenum additives) 4-stroke oil or equivalent motor oil.
API service classification : SG or Higher.
JASO T903 standard : MA Viscosity : SAE 10W-40
Редуктор
при замене 0,32 л, при полной разборке 0,35л.
Pro Honda GN4 or HP4 (without molybdenum additives) 4-stroke oil or equivalent motor oil.
