Глюк с бензонасосом.
Сообщение serёга » 09 мар 2015, 18:00
Симптомы следующие: при включении зажигания не работает бензонасос, но при повторном выкл-вкл все работает как надо. Но последнее время глюк прогрессирует стал почти постоянно проявляться и пропадает с 5 -6 раза. Кто знает чего это и куда лезть?
Re: Глюк с бензонасосом.
Сообщение Ruslan » 09 мар 2015, 18:11
Проверь контакты, может окислились.
Сообщение serёга » 09 мар 2015, 18:38
Какие? Под клювом или еще где то?
Сообщение georg-m » 09 мар 2015, 19:52
Смотри розовый провод идущий к замку зажигания, у меня был ситуейшен, провод перегнулся а изоляция в порядке, при определённых наклонах бензонасос вырубался, нашёл разрыв, срастил, 3 сезона езжу, проблем нет.
georg-m
На чем ездит: Honda DN-01
Сообщение serёга » 09 мар 2015, 20:10
А мозги это такая ерундовина типа коммутатора под правой лыжей? Это туда розовый идет? Очень не хочется всю морду опять разбирать, мож лыжей отделаюсь!
Сообщение serёга » 10 мар 2015, 19:59
После ритуальных танцев, полной разборки пластика, проверки всех соединений какие попадались в поле зрения проблема была решена. Виновник розовый провод, разъемы были в идеале, а вот сам провод был скреплен такой синей коробочкой-соединителем, внутри не было ни окислов, ни закислов, все блестяво и красиво. После того как я эту хрень выкинул и скрутил провод напрямую все заработало. Для чего так было извращаться с этим проводом -не понятно.
Сообщение capush0n » 10 мар 2015, 20:06
Опять этот коварный РОЗОВЫЙ провод :-)
Сообщение Ruslan » 10 мар 2015, 20:12
Хоть заблестись, если контакта нет, то его нет.
Сообщение serёга » 10 мар 2015, 20:36
Это нам месть самураев за Курилы!
Сообщение Француз » 10 мар 2015, 20:47
мсти....не мсти.......а наши опять победили :-ok-:
Сообщение capush0n » 10 мар 2015, 20:59
Как всегда ))) Патамучта они логичные. Наши бы на входе в косу розовый пустили, а на выходе зеленый... :-)
Сообщение Непоседа » 11 мар 2015, 21:01
Так скажите где найти быстро это плохую колодочку и убрать засаду.
Непоседа
Сообщение Ruslan » 11 мар 2015, 22:17
Ты сначала покатайся а потом колодочки убирай, глюк у одного из ста, а может и из тысячи.
Сообщение Непоседа » 12 мар 2015, 12:40
Предупрежден- значит вооружен. Если случится, то хоть представлять где искать. Но я не люблю дожидаться подобных сюрпризов, поэтому стремлюсь минимизировать риски.
Непоседа
Сообщение serёга » 12 мар 2015, 17:24
Для этого надо морду снять, а оно надо? Если только уже снята. Провод выходит из под руля в жгуте и приходит к разъему в районе паука. Там их штук пять под таким силиконовым пыльником, он там один розовый. Выдает 8,3 в -питание на мозги. Даже если на нем 12 в (сгорел стабилитрон) мозги уже работать не будут, соответственно не работает бензонасос. Сильвер не заводится даже при принудительном подключении бензонасоса. Ниже фотка этого соединителя, он у меня под мордой находился, возле колодки.
Сообщение Valeriy » 12 мар 2015, 17:46
serёга писал(а):Для этого надо морду снять, а оно надо? Если только уже снята. Провод выходит из под руля в жгуте и приходит к разъему в районе паука. Там их штук пять под таким силиконовым пыльником, он там один розовый. Выдает 8,3 в -питание на мозги. Даже если на нем 12 в (сгорел стабилитрон) мозги уже работать не будут, соответственно не работает бензонасос. Сильвер не заводится даже при принудительном подключении бензонасоса. Ниже фотка этого соединителя, он у меня под мордой находился, возле колодки.
Это не заводская колодка, Хонда таких не выпускает. Видимо предыдущий хозяин что-то мутил, типа сигналки.
Сообщение serёга » 13 мар 2015, 08:30
Лишний раз убеждаюсь-не надо мешать моту работать и не зачем в него лезть без острой необходимости!
Сообщение grandimka » 13 мар 2015, 22:14
Это не колодка.
Поддержу Валеру, это "колхоз"...
Такими вещами нормальные люди провода не соединяют......
Сообщение Ruslan » 13 мар 2015, 22:43
А это случайно не колодка с предохранителем, она конечно не родная но спасает провода от обрыва.
Сообщение capush0n » 13 мар 2015, 23:03
Да нет, Руслан, это стопудовый колхоз. А причины ее установки могут быть разные. Ставили сигналку, разрезали не тот провод, потом соеденили чем бог послал. Это как один из десятка вариантов...
Сообщение serёга » 15 мар 2015, 09:53
Судя по проводке ковырялись в ней все кому не лень. Наверное стояла сигналка, т.к. есть непонятные штекеры не подсоединенные, какие то скрутки, удлинения и т.д. Такую соединительную колодку я видел раньше на иномарках в начале 2000 г., вот и решил, что это заводское соединение.
Сообщение morik » 30 мар 2015, 14:01
спасибо пацаны! вчера своего заглушил, а завестись уже не смог, бензонасос не гудит. снял замок, а розовый провод оторван, еслиб не вы искал бы я причину долго
morik
Сообщение Ruslan » 30 мар 2015, 14:24
:-) :-) :-) Розовей уже не бывает.
Сообщение morik » 30 мар 2015, 16:04
гламурный подонок
morik
Сообщение serёга » 30 мар 2015, 16:10
Точно! Хорошее в розовый не покрасят!
Сообщение capush0n » 30 мар 2015, 16:59
По идее этот провод должны были голубым сделать :-)
Сообщение Ruslan » 30 мар 2015, 21:54
Его сцука на было сделать чернее всех черных :ps_ih:
Сообщение Француз » 24 май 2015, 14:44
и бились мы с ним три дня :sh_ok: и.......нет ночью не бились :smu:sche_nie: , ночью спасли
перепаяли этот гребаный стабилитрон ёмкостью 3,9 v.......толку нет
зачистили все возможные раЪемы, особенно которы заканчиваются розовыми и даже красными проводами........толку нет.
проверили бензоносос......ну не приходит на не го "плюс" и всЁ
и тогда на третий день........просто по русски провели провод, нет не розовый, а самый настоящий белый от реле ручек подогрева, ну это чтобы дополнительное реле не карячить......и всЁ :men: ........поехали :-ok-: :co_ol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
