Как забортировать покрышку своими руками??!
Сообщение Ipon » 12 апр 2016, 13:28
Парни, срочно! Спустило заднее колесо на скорости, чуть не улетел на трёхе, накачать не смог, ТК разбортировалось. Мотосервис не близко, поэтому нужен эвакуатор 2500 + шиномонтаж 2500 итого 5000р!!! Можно как то самому забортировпть не снимая заднего колеса?! ХЭЭЭЛП!!!
Ipon
Добавить пункт репутации IponВычесть пункт репутации Ipon
Re: Как забортировать покрышку своими руками??!
Сообщение Ruslan » 12 апр 2016, 13:45
Не снимая не забортируешь, может все таки снять заднее колесо, Сильвер оставить под присмотром и отвезти в шиномонтаж.
Сообщение morik » 12 апр 2016, 14:05
Ruslan писал(а):Не снимая не забортируешь, может все таки снять заднее колесо, Сильвер оставить под присмотром и отвезти в шиномонтаж.
Присоединюсь. Не снимая ни как не сделаешь, либо вручную катить до шиномонтажки либо снимать колесо и везти туда же
morik
Сообщение Ipon » 12 апр 2016, 14:17
Понял, спасибо за помощь! Пошел в раздел - "Как снимать заднее колесо!"))
Ipon
Сообщение некто Василий » 14 апр 2016, 00:45
я, было дело, катил этот мотороллер через весь славный город Александров, ночью под дождём в сентябре, с разбортированным задним колесом.
колесо сделал, пришлось снять, потом как то сразу научился накачивать не снимая когда опять резина слетела, правда качал мощным компрессором на заправке.
некто Василий
На чем ездит: 600 ый
Год выпуска мото: 6
Сообщение Wowick » 14 апр 2016, 06:35
Тоже как вариант, искать мобильный компрессор, как вариант, тормозить грузовики, у них пневмотормоза, выкручивать ниппель и пытаться посадить резину на место... Может повести и снимать колесо не надо будет.
Сообщение Мудрый Глупец » 14 апр 2016, 08:26
Сообщение Ruslan » 14 апр 2016, 09:25
Все сложно, проще так https://www.youtube.com/watch?v=Uih1LiDYCcU
Делали и не раз
Сообщение capush0n » 14 апр 2016, 10:48
Я так на сузуке 12 дюймовое колесо так насаживал. Калошей.
Сообщение Ruslan » 14 апр 2016, 11:00
Простой бензин в дороге, на DIO качали.
Сообщение capush0n » 14 апр 2016, 12:00
Главное нипель не забыть вывернуть.
Сообщение Ruslan » 14 апр 2016, 12:29
Сообщение [Евгений] » 14 апр 2016, 13:54
А разве с закрученным нипелем не веселее
[Евгений]
На чем ездит: SW 400
Сообщение Ruslan » 14 апр 2016, 14:36
Резкое давление и его вырвет с резьбы, этот метод только для забортовки бескамерного колеса, но ни как не одновременной закачки.
Сообщение Ipon » 26 май 2016, 21:22
Друзья мои хорошие!!! Вот только сегодня добрался до мопеда. Начали снимать колесо, все по инструкциям форума. 1) сняли глушак, 2) пытались ослабить гайку колеса, и сломали ключ))))) от злости начал ковырять шину монтировкой и руками и вуаля млять, колесо кое как встало, врубил компрессор и все накачалось!!!!
А вы говорили никак.
Ipon
Сообщение Ruslan » 28 май 2016, 11:08
Это видимо все со злости )))
Сообщение Wowick » 06 июн 2016, 07:21
Но гайку всё равно рекомендую ослабить в домашних условиях, чтобы в случае проблемы, где-нить в пути не париться хотя бы со снятием колеса.
