capush0n писал(а):Снимай левую боковину. Там смотри предохранитель. На всякий случай и в коробках все проверь.
capush0n писал(а):Под левой боковиной на реле стартера. Там и запасной рядом воткнут. Размер не помню.
capush0n писал(а):Габаритный размер не помню. Маленький или большой.
Wowick писал(а):Ну вот я и дожил до момента, когда надо снять левую бочину, но там в районе замка сиденья ничего не движется. Прошу написать, что и как нужно разбирать, чтобы в результате остался мопед, а не куски пластмасски ;)
bodriy писал(а):Wowick писал(а):Ну вот я и дожил до момента, когда надо снять левую бочину, но там в районе замка сиденья ничего не движется. Прошу написать, что и как нужно разбирать, чтобы в результате остался мопед, а не куски пластмасски ;)
два болта под сиденьем по кромке ,над номером два болта и пластик и один шуруп с низу ближе к левой стороне и снимай. тянуть за низ.
capush0n писал(а):Троссик сними
Wowick писал(а):capush0n писал(а):Троссик сними
А как до него добраться? Это изнутри унитаз разбирать чтоли надо?
Wowick писал(а):Так все же, замок унитаза отойдет вместе с пластиком, после того как с него, опять же непонятно с какой стороны, я отсоединю трос??? Что-то как-то вериться с трудом, чтобы замок был закреплен лишь в пластике боковины. Лазил по сайту https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-m ... 001-711017 и че-то так и не нашел нужной схемы, чтобы глянуть где этот самый предохранитель прячется и как до него добраться. Может кто ткнет носом или пальцем? ;)
capush0n писал(а):Вова, исходя из твоих вопросов, ты вообще зря туда полез. Не больше недели назад в этот предохранитель и пальцем тыкали, и картинку выкладывали. Левее аккума резинкой накрыто реле стартера. Под ней два предохранителя. Рабочий и запасной. Если запасного нет, то его кто то уже менял.
capush0n писал(а):Да под пластиком. Впереди аккума. Резиновая нахлобучка на реле стартера. Подними ее. Там есть три зелененьких реле, мозги и реле стартера черное. Остальное только провода.
capush0n писал(а):Можно конечно не снимая пластик. С помощью кувалды и болгарки.
