Не заводится после зимы
Сообщение Romanrv » 06 май 2018, 11:43
Пробую завести на центр подножке, вкл зажигание, все как обычно. Пару секунд жужжит бензонасос. Выжимают тормоз, стартер крутит. Бубубу, но не заводится. Залил полный бак перед зимовкой на тнк. Пробую с автомобильного аккумулятора, вставил новые свечи ( когда вынимал катушку с коротким проводом выдернул его из нее, потом разобрался, что надо со стартера его выкрутить и ослабить). Провод вкрутил в катушку обратно. Пробовал замкнуть напрямую контакты реле на тормозной машинке левой, все тоже самое. Что ещё можно посмотреть?
Romanrv
На чем ездит: silverwing400
Добавить пункт репутации RomanrvВычесть пункт репутации Romanrv
Re: Не заводится после зимы
Сообщение georg-m » 06 май 2018, 12:03
Слить старый бензин, залить новый и на автоакамуляторе заводить, смотри стартер на сожги.
ЗЫ часто бывает что за зиму внизу бака скапливается вода и пофиг на какой заправке ты заправлялся.
georg-m
На чем ездит: Honda DN-01
Сообщение capush0n » 06 май 2018, 12:04
Меняй бензин, свечи.
Сообщение georg-m » 06 май 2018, 12:04
Да переодитчески свечи выкручивай, прокаливай, и нюхай когда бензином начнёт пахнуть
georg-m
Сообщение Vader » 06 май 2018, 12:10
Кнопку на правом пульте проверь и боковую подножку убрать. ТНК плохой бензин и постоянный недолив.
Видосик посмотри
https://youtu.be/de8M3evL6Qc
Come to the Dark Side We Have Cookies
Vader
На чем ездит: 400
Добавить пункт репутации VaderВычесть пункт репутации Vader
Сообщение Romanrv » 06 май 2018, 12:49
Ок, спасибо, а как мне его весь слить, посоветуйте.
Romanrv
Сообщение Wowick » 06 май 2018, 12:51
У меня когда с катушкой зажигания проблемы были, то тоже плохо после зимы заводился.
Сообщение grandimka » 06 май 2018, 15:04
Свечи хоть на искру проверил?
Сообщение Romanrv » 06 май 2018, 17:50
Бензин слил, новый залил, пробую. Пока все также. Как на искру проверить, объясни. А то я не очень разбираюсь
Romanrv
Сообщение capush0n » 06 май 2018, 17:52
Если новых свечей нет, прокали эти.
Сообщение Glspec » 06 май 2018, 19:01
Romanrv писал(а):Бензин слил, новый залил, пробую. Пока все также. Как на искру проверить, объясни. А то я не очень разбираюсь
В колпачок вставляешь свечу, свечу кладешь на массу, маслаешь стартером. Между электродами свечи должен проскочить искра
Glspec
На чем ездит: Honda ST 1100
Сообщение Romanrv » 06 май 2018, 20:09
Спасибо большое, завелся, все ок. Так и получилось, в бензине дело. Часа два свечи вкручивал-выкручивал и прокаливал. Остались вопросы - когда в такой ситуации крутишься стартер, сколько по времени его можно крутить без ущерба и надо ли открывать газ? И как избежать такого гемора в будущем после зимы. После той зимы я на старом завелся нормально.
Romanrv
Сообщение REVOLTua » 06 май 2018, 22:04
Используй стабилизатор топлива для зимнего хранения или сразу по весне меняй на свежий
Сообщение capush0n » 06 май 2018, 22:42
Купи нормальный зарядник для мотоаккума, чтоб после зимы не маслать стартер, пока свечи зальет. Можно весной грамм 40 изопропилового спирта в бензин плеснуть. Он всю воду превратит в горючую смесь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
