Замена свечей зажигания.
Сообщение Valeriy » 23 апр 2013, 23:34
Поведаю я Вам одну поучительную историю.
Приобрел я своего Silvera в 2010 году в конце сезона, много проехать мне не удалось и он был поставлен на зимнее хранение в холодном гараже (увы, другого гаража у меня нет). Консервировать я его не стал, так как знал, что в зимний период я в свободное время буду проводить работы по Silvery. Так и получилось, за зимний период было многое установлено, мне приходилось не однократно его заводить и многое другое. Так же было и на следующий зимний период, но вот после сезона 2012 уже, казалось бы, все сделано и установлено, зимой кроме как сдувать пылинки со своего любимца, делать больше и нечего, решил я его законсервировать. Silver почти весь был обработан силиконовой аэрозолькой, залит под завязку бак бензином, причем с присадкой для длительного хранения (Что за присадка сказать не могу, мне соседи байкеры пришли и залили в бак мерный уровень перед тем как я наполнил полный бак бензином), приспущены колеса после обработки их силиконом, даже в выхлопную запихнул промасленную ветошь, последним этапом было решено залить моторного масла в цилиндры.
Когда я начал отворачивать свечи, чтоб залить туда масло, меня немного удивил тот факт, что свечи на мой взгляд были практически не зажаты и их я отвернул можно сказать от руки :du_ma_et: , но особо не вникая в суть залил по шприцу масла в каждый цилиндр и наживил свечки от руки, не одевая даже высоковольтных проводов.
Весной начал расконсервацию, дошло дело до свечей, они были вывернуты и стартером я несколько раз погонял двигатель без свечей, после этого все протер ветошью и начал вворачивать свечи обратно. Сначала я завернул их от руки, а потом поджимаем свечником. Свечник в руках начинаю закручивать и через минуту понимаю что что-то не так, свеча никак не поджимается Сорвал резьбу :sh_ok: . Аккуратно вывернул свечу обратно, посмотрел, стружки нигде не обнаружил, попробовал завернуть снова, результат тот же :kli_ny:
Я впал с ступор, начал всех и вся обзванивать чтобы решить проблему (сезон уже почти начался а я с серьезной проблемой). :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: После нескольких созвонов было принято решение о снятии головы и ее восстановлении путем вворачивания футорок, при чем сразу в оба цилиндра. Начал поиск футорок, это оказалось не простая задача, под нашу резьбу М10 футорок практически нет в продаже или идут в наборе, который стоит от 15 тыс., кошмар какой-то. Олег 10Х12 нашел мне футорку, но оказалось, что под наши свечи простые футорки не идут, так как после резьбы свеча имеет конусную конструкцию. Срочно отправляюсь к токарю и заказываю две латунные футорки под нашу свечу. За это время судорожно ищу прокладку ГБЦ и о чудо, прокладку нахожу у Андрюхи "Icemann", так же приобретаю сверла, метчик и еще много разной лабуды для подготовки к ремонту. Договариваюсь с мастером о ремонте Silvera прямо в моем гараже, в понедельник 22-го числа. В пятницу ко мне в гараж приехал Стас «Дяденька» и Олег, который 10Х12. Там мы занимались переборкой вилки скутера Стаса и прочими делами. По завершению процесса, решили посмотреть еще раз на мою проблему, Олег начал выкручивать свечу, где сорвана резьба (я не стал рисковать и притрагиваться к ключам) и вдруг, Олег достает свечу , но без резьбовой части. :sh_ok: Специальным захватом выворачиваем резьбовую часть из головы. Я достаю новую иридиевую свечу, Олег ее заворачивает и о ЧУДО, свеча зажалась. :dan_ser: Я от неожиданности чуть ли не пляшу на радостях, думаю, что проблема решилась и уже начал звонить, чтоб отменить ремонт. Хотели завести Silver чтоб проверить как он работает и вдруг заметили что не свернули резьбовой наконечник с кончика свечи, который предназначен для других наконечников. Снова выкручиваем свечу , откручиваем наконечник и заворачиваем свечу обратно и …. Снова свеча не заворачивается. :sh_ok: :du_ma_et: Ну что же попадос, так попадос. Ремонт не отменяется. Завели, завелся без проблем, работает нормально. В субботу и воскресенье, я подготовил Silver к ремонту: снял весь пластик, кроме клюва, сиденье, даже клапанную крышку и многое другое. Так же и в субботу, и в воскресенье я заводил Silver, заводился хорошо, работал нормально. Даже обидно было, что придется снимать голову, но выхода не было, сделать хотелось хорошо.
В понедельник 22-го, приехал мастер. Первое что он спросил, так это как я покупал прокладку, по viny или нет? Естественно прокладку я просто купил у Андрея. По viny проверили номер прокладки и оказалось что мне прокладка не походит. Номер моей прокладки должен быть 12251-MCT-D61, а на другие года идет прокладка номер 12251-MCT-013, так же у меня стоит другая голова и еще несколько деталей и они скорее всего не взаимозаменяемые. :du_ma_et:
Так как свечи мы не выкручивали, мастер начинает выкручивать свечи и….. снова достает свечу без резьбовой части. Блин, что за елы, палы. В это раз с выкручивание резьбовой части пришлось повозиться минут 40. Внимательно осматриваем резьбу в обоих цилиндрах, осмотр показал что резьба не пострадала, я был в восторге что все обошлось всего лишь сломанными свечками :cool_cool:
Причина кроилась в чрезмерной силе при затягивании свечи, хотя я до сих пор не могу понять как же так произошло, я даже не почувствовал какого то серьезного сопротивления, у меня на моей практике такое случилось впервые, а техники у меня было не мало, свечей за свою жизнь я позаворачивал, ой как много. Олегу когда рассказал, он тоже сильно удивился, у него тоже такое случилось впервой. Так что будьте осторожны при замене свечей, велика вероятность сломать свечу, а то и еще страшнее сорвать резьбу в голове. Учитесь на ошибках других.
Вот несколько фоток:
Футорки выточенные токарем.
Обломанные свечи, кстати обе свечи фирмы Denso
Как сказал мне мастер у которого большой опыт по ремонту японских мото, если нет динамометрического ключа, чтоб не сорвать резьбу в ГБЦ, нужно запомнить одно правило: Когда закручиваем новую свечу с не обжатой шайбой, после того как руками ввернули свечу до соприкосновения с головой, нужно довернуть свечу на 200 градусов, если вставляем свечу которая уже стояла, то после соприкосновения с головой, нужно довернуть свечу на 45 градусов. И он это мне продемонстрировал динамометрическим ключом, все так и есть подтверждаю, сам видел.
Возможно моя писанина кого нибудь убережет от тяжелых последствий.
Re: Замена свеч.
Сообщение Кот Базилио » 24 апр 2013, 13:02
Валера, футорки под 10 резьбу есть в Скутермаге, ибо свечи популярны на всех китайцах.
На коробке свечек NGK нарисован порядок затяжки.
Хорошо, что закончилось легким испугом.
Re: Замена свеч.
Сообщение Valeriy » 24 апр 2013, 23:00
Женек привет.
Футоркой назвать то что есть у вас в скутермаге сложно, я видел этот вариант, да и как раз такие варианты продаются во многих местах. Я называю это дело пружинкой. Футорку которую сделал мне токарь, гораздо надежнее всех этих пружинок, у нее внутренняя резьба М10, а внешняя М14, плюс она из латуни, что тоже является положительным фактором. Хотя я не спорю, вариант пружинки тоже имеет право на жизнь.
Re: Замена свечей зажигания.
Сообщение Valeriy » 28 апр 2013, 19:55
Ну вот вроде сегодня почти полностью собрал Silver после разборки для снятия головы. Я понимаю что собрать пластик можно за несколько часов, но тут я совместил все с профилактическим осмотром и обслуживанием, чтоб лишний раз не насиловать пластик. Снял J.Сostу, все продул, промыл, так же снял сцепу, тоже промыл, продул, смазал. обслужил переднюю вилку, подключил второй пульт на дополнительное оборудование (подогрев сиденья, вентиляторы охлаждения усилка и противотуманки), установил доп. релюху на подогрев сиденья, короче сделал все что хотел и практически собрал полностью, но случайно закрыл ключи в унитазе. :-( Немного подумав :du_ma_et: , решил все оставить до завтрашнего вечера, открою вторым комплектом ключей унитаз и возможно завтра выкачусь хоть на немного.
Сообщение zurriburi » 12 сен 2013, 15:35
есть вариант, что свечи тупо бракованные, бывает и такое.
Сообщение Valeriy » 12 сен 2013, 15:42
zurriburi писал(а):есть вариант, что свечи тупо бракованные, бывает и такое.
2 комплекта, на одном из которых я проездил 2 сезона? А второй вообще нулевый, там просто устройство свечи такое, ее пережимать нельзя. Типа защита от дурака.
Сообщение АЛЕКСАНДР » 28 дек 2013, 00:49
всем привет, на этом форуме новичек, по поводу свечей правда, на них резьба 10 мм, я первый раз на китайце свернул, второй раз на снегоходе, выкрутить оставшийся обломок очень легко при помощи маленького трехгранного напильника
АЛЕКСАНДР
На чем ездит: silver wing 600
Добавить пункт репутации АЛЕКСАНДРВычесть пункт репутации АЛЕКСАНДР
Сообщение Val-prim » 27 июн 2015, 16:04
М да... Спасибо за совет!!!! Я тоже удивился как легко выкрутились свечи у меня... :a_g_a: Хорошо что гаек уже верчено - переверчено...
Я так думаю что свечи на 12 т км менять не буду. Выставлю зазор и всё... Лучше родные япы чем новый китай
Val-prim
Добавить пункт репутации Val-primВычесть пункт репутации Val-prim
Сообщение Ruslan » 27 июн 2015, 20:59
Но запас свечей оригинальных желательно возить, может в любой неудобный момент подвести. А на одном работающем цилиндре ой как не удобно ехать, да и скут жалко.
Сообщение Val-prim » 28 июн 2015, 21:02
Эт да... Согласен. У меня ребята в "Мото лайфе" - с Японии притащат
Val-prim
Сообщение Алексей П » 10 апр 2016, 11:45
Ребята подскажите какой номер свечника надо что бы на сильвере выкрутить?
Алексей П
На чем ездит: сильвер винг
Добавить пункт репутации Алексей ПВычесть пункт репутации Алексей П
Сообщение Шмель » 10 апр 2016, 21:04
Алексей П писал(а):Ребята подскажите какой номер свечника надо что бы на сильвере выкрутить?
16 Но сам ключ должен быть длинный да буть осторожен при затяжке , я имею виду чтоб резьбу не сорвать :-(
Сообщение pppedrillo » 09 мар 2019, 20:13
Valeriy писал(а):Как сказал мне мастер у которого большой опыт по ремонту японских мото, если нет динамометрического ключа, чтоб не сорвать резьбу в ГБЦ, нужно запомнить одно правило: Когда закручиваем новую свечу с не обжатой шайбой, после того как руками ввернули свечу до соприкосновения с головой, нужно довернуть свечу на 200 градусов, если вставляем свечу которая уже стояла, то после соприкосновения с головой, нужно довернуть свечу на 45 градусов. И он это мне продемонстрировал динамометрическим ключом, все так и есть подтверждаю, сам видел.
Мастер почти прав. Кроме новой - немного не так. Сначала закрутить на полоборота, потом отпустить назад и снова затянуть, но уже на 1/8 оборота (45 градусов)
Так написано в мануале. Почему Denso надо сначала закручивать на целый оборот, а не наполовину - "я ннне в ккурррсе, ррребятаа!"
pppedrillo
Сообщение pppedrillo » 02 май 2019, 08:02
ESaupport писал(а):Думаю что в среднем замену следует производить через 40-45 тысяч километров пробега. Свечи обычно не выходят из строя просто так, и поэтому нужно проверить свечи чтобы отыскать причину. К примеру, заменять свечи зажигания на KIA — это довольно сложная операция, но диагностику свечей может сделать даже новичок.читаю в статье https://....... Проверяю по очереди отключая высоковольтные провода идущие на свечи, затем заводите мотор и вслушивайтесь в звук его работы. Если вы заметили что шум при отключении свечи не изменяется, значит эта свеча и вышла из строя. В этом случае может быть дефектной свеча, либо произошел пробой провода.
Какое киа какие ОЙ провода какой ОЙ шум?
Походу этот долбоеб (или робот) тупо пиарит какой то говносайт
pppedrillo
Сообщение Шмель » 02 май 2019, 11:56
Свечи мая боль,какие тольта не ставил все равно отказывается периодами работать :wo_ol:
Сообщение Ruslan » 02 май 2019, 16:11
Я свечи меняю только в трех случаях
- неравномерная работа цилиндров
- пропадает тяга
- начинает жрать топливо
Если при выкручивания свечи нормальные, выставляю зазор и дальше езжу, на DN откатал 50000 на родных свечах и никаких проблем, так и продал, а новые подарил новому хозяину.
Сообщение Шмель » 02 май 2019, 22:29
:co_ol:
Сообщение Wowick » 03 май 2019, 06:37
Я тоже пару сезонов свечи часто менял, пока окончательно катушка зажигания не накрылась. Поменял ее, и свечи снова стали бессмертными ;)
Сообщение Шмель » 03 май 2019, 13:20
Wowick писал(а):Я тоже пару сезонов свечи часто менял, пока окончательно катушка зажигания не накрылась. Поменял ее, и свечи снова стали бессмертными ;)
Блин может катушка у меня :sh_ok: как ие проверить
Сообщение Wowick » 04 май 2019, 07:05
Идеальный вариант, замена на заведомо исправную. Там менять то несколько минут. А мне электрик хороший и пытливый попался. Он мне катушки от УАЗика присобачил и скутер стал заводиться. Потом купил катушку на разборках и уже нормально поменяли.
Сообщение pppedrillo » 06 май 2019, 20:14
Wowick писал(а): и скутер стал заводиться.
Щас пожурят, что скутером обозвал :smu:sche_nie:
pppedrillo
Сообщение Шмель » 08 май 2019, 17:54
:co_ol: У меня калпочку свечей навернутый
Сообщение Ruslan » 09 май 2019, 20:12
Короче Юра ищет колпачек на свечку, может кто подарит или продаст по разумной цене.
Сообщение pppedrillo » 10 май 2019, 00:40
Ruslan писал(а):Короче Юра ищет колпачек на свечку, может кто подарит или продаст по разумной цене.
ну хоть кто то перевел! Спасибо!
pppedrillo
Сообщение ESaupport » 06 июн 2019, 08:02
Думаю что в среднем замену следует производить через 40-45 тысяч километров пробега. Свечи обычно не выходят из строя просто так, и поэтому нужно проверить свечи чтобы отыскать причину. К примеру, заменять свечи зажигания на KIA — это довольно сложная операция, но диагностику свечей может сделать даже новичок.читаю в статье https://vsesvoimirykami.ru/zamena-svech ... aniya/#i-3 Проверяю по очереди отключая высоковольтные провода идущие на свечи, затем заводите мотор и вслушивайтесь в звук его работы. Если вы заметили что шум при отключении свечи не изменяется, значит эта свеча и вышла из строя. В этом случае может быть дефектной свеча, либо произошел пробой провода.
ESaupport
На чем ездит: тайота
Год выпуска мото: 2017
Добавить пункт репутации ESaupportВычесть пункт репутации ESaupport
Сообщение oleg10x12 » 06 июн 2019, 18:32
Это чё за хрень :sh_ok:
Сообщение capush0n » 06 июн 2019, 21:19
Замена свечей - новый флуд? Замена маслосрачу?
Сообщение Ruslan » 06 июн 2019, 22:32
ESaupport писал(а):Думаю что в среднем замену следует производить через 40-45 тысяч километров пробега. Свечи обычно не выходят из строя просто так, и поэтому нужно проверить свечи чтобы отыскать причину. К примеру, заменять свечи зажигания на KIA — это довольно сложная операция, но диагностику свечей может сделать даже новичок.читаю в статье https://vsesvoimirykami.ru/zamena-svech ... aniya/#i-3 Проверяю по очереди отключая высоковольтные провода идущие на свечи, затем заводите мотор и вслушивайтесь в звук его работы. Если вы заметили что шум при отключении свечи не изменяется, значит эта свеча и вышла из строя. В этом случае может быть дефектной свеча, либо произошел пробой провода.
На Сильвере все проще, если выходит из строя свеча, двигатель работает на одном цилиндре и его начинает так колбасить, что не заметить очень трудно.
Сообщение pppedrillo » 07 июн 2019, 22:25
oleg10x12 писал(а):Это чё за хрень :sh_ok:
Это тля гребааа ный робот который рекламирует свой говносайт. Он уже был здесь. Не надо ему отвечать, он все равно читать не умеет.
pppedrillo
Сообщение pppedrillo » 07 июн 2019, 22:26
Этот робот с киа и своим говносайтом читать не умеет. Не тратьте время. :)
pppedrillo
