Илюха писал(а):
Все два подшипника должны быть закрытыми... Открытые быстро устают
Спасибо за поправку.
Ruslan писал(а):Под заказ комплект 4 шт. (сальник+подшипник) оригинал - 1630 руб.
Valeriy писал(а):Я в дальняк возил с собой подшипники, пыльники и разную мелочевку. Прятал все это хозяйство внутри заводской спинки водителя. Места не занимает ни где, не бренчит, не мешает и не потеряешь, положил и забыл, если нужно, ослабил два винта , сдвинул спинку, достал что нужно. Очень удобно, но маловато места, только подшипники и входили, а больше ничего и не надо. Запасной ремень прятал, за правый боковой пластик, он там у меня и жил. Тоже удобно и место не занимает, а уж если менять придется , так сдернуть пластик по времени 3 минуты.
capush0n писал(а):Valeriy писал(а):Я в дальняк возил с собой подшипники, пыльники и разную мелочевку. Прятал все это хозяйство внутри заводской спинки водителя. Места не занимает ни где, не бренчит, не мешает и не потеряешь, положил и забыл, если нужно, ослабил два винта , сдвинул спинку, достал что нужно. Очень удобно, но маловато места, только подшанн
Валер, сегодня как только не пихал ремень под правый бок, так и не смог. И вокруг воздушного фильтра пытвлся, и в три дудки сворачивал...
Кот Базилио писал(а):А что мешает положить ремешок в унитаз? Он там прекрасно умещается и не доставляет неудобств.
Valeriy писал(а):Ну вы даете. Если сильно захочется все получиться.
Подсказку дам, ремень большей частью находиться возле заднего фонаря, проходит вокруг штифта который крепит боковину. Я поначалу тоже думал не войдет, но потом получилось. Боковину сложновато прищелкнуть обратно, нужно рукой придерживать ремень, чтоб не выпал, но все получиться если захотеть.
capush0n писал(а):Valeriy писал(а):Ну вы даете. Если сильно захочется все получиться.
Там еще блок какой то от АБС мешаетцо
Втулки нужно укротить на длину дополнительного подшипника, его ширина составляет 12 мм.Миха писал(а):Да и со втулок надо снять 12 мм или они в готовом виде должны быть по 12 мм? Уточните плиз...
multitronik писал(а):Втулки нужно укротить на длину дополнительного подшипника, его ширина составляет 12 мм.Миха писал(а):Да и со втулок надо снять 12 мм или они в готовом виде должны быть по 12 мм? Уточните плиз...
Или заказать у токаря втулки нужного размера, я закзал из нержавейки, чтобы можно было в любой момент вернутся назад. Ну это не понадобится, так как с 4 подшипниками колесо держится более жестко на оси.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
