Вибрация на старте из за колокола?
Сообщение artemix77 » 09 май 2014, 15:26
Всех приветствую. Не было печали и тут вдруг на тебе. Прокатился на сильвере 600 2008 года и понял, что с моим реально не порядок творится. При старте идет как бы расколбас. Морда ощутимо вибрирует. Все прикручено, да и вообще вибрация как бы по всему скутеру. На 2008 годе я бы сказал идеально трогается. Никаких неприятных вибраций. Это может быть из за колокола сцепления? Или из за колодок?
Может есть смысл поставить колокол от 8 года. Наш 22100-MCT-010, а 8 год 22100-MCT-020. Они взаимозаменяемы?
Re: Вибрация на старте из за колокола?
Сообщение Вованныч » 09 май 2014, 15:42
на старте нет вибрации, а вот позже от 60-80 начинается мелкая от двс..
Вованныч
На чем ездит: Silwer wing600
Сообщение Мудрый Глупец » 09 май 2014, 15:50
при малых оборотах в сцеплении возможна вибрация. методы лечения- замена расходников вплоть до нового колокола, кардинально- установка подшипничка под торк, установка тюненого сцепления от Пуллей.
Сообщение artemix77 » 09 май 2014, 15:59
На сколько критично ездить с этой вибрацией? На пример в дальняки. На целостности редукторе не сильно скажется?
Сообщение artemix77 » 09 май 2014, 16:12
22100-MCT-020 такой колокол можно ставить на 2001 год? Без проблем встает на место?
Сообщение grandimka » 09 май 2014, 16:56
Ты пойми, твою вибрацию ни кто представить не может... По сему и советовать сложно....
А "зуд" есть и у меня, примерно от 75\80 и до 95\100 км\час... А вот провалы - не наблюдаются...
Сообщение Мудрый Глупец » 09 май 2014, 20:58
стартовая вибрация на дальняках меньше всего сказывается. раз стартовал- 300км нет, это не в городе где 10 стартов на километр)
Сообщение artemix77 » 09 май 2014, 22:28
Давление в шинах было 2,3 спереди и 2,7 сзади. Стравил до 2 и 2,5 соответственно. Вибрация при старте ощутимо снизилась. Предположу, что если стравлю зад до 2,25, то вибрация еще немного уйдет. Но так делать не буду так как иногда езжу вдвоем.
Сообщение vladislav » 10 май 2014, 22:08
Тоже такая же проблема при трогании с места!!! Еще как пришел с японии-такое было(думал ,что норма) замерил ремень -вместо 28мм уже 26,5мм. Решил менять вместе с грузиками раз уж лезть в варик буду. Заказал у Руслана -как заменю-отпишу-помогло или нет))
vladislav
На чем ездит: honda silver wing600
Добавить пункт репутации vladislavВычесть пункт репутации vladislav
Сообщение artemix77 » 10 май 2014, 22:53
vladislav писал(а):Тоже такая же проблема при трогании с места!!! Еще как пришел с японии-такое было(думал ,что норма) замерил ремень -вместо 28мм уже 26,5мм. Решил менять вместе с грузиками раз уж лезть в варик буду. Заказал у Руслана -как заменю-отпишу-помогло или нет))
У тебя по ширине нормальный ремень. Новый не 28 мм. Когда новый мерил он был около 27 мм. Чуть меньше.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
