REVOLTua - 11 ноя 2018, 16:57
Где горит?
Шмель - 11 ноя 2018, 17:46
:du_ma_et:
Санчез - 12 ноя 2018, 10:22
Все на зимовке уже. Наверное :du_ma_et:
У всех смайлы не отображаются в чате?
kokukonya - 12 ноя 2018, 20:53
запчасть с собой
capush0n - 12 ноя 2018, 20:54
Я вчера покатался, минус 8, пальцы мерзнут. Сегодня домой закатил....
REVOLTua - 13 ноя 2018, 17:43
Смайлы не отображаются и у меня.. у нас снегом припорошило малехо, думаю, что еще растает до НГ
Санчез - 14 ноя 2018, 17:33
Из какого материала лучше взять жилет для нашивок?
capush0n - 15 ноя 2018, 08:19
Ситец
Санчез - 15 ноя 2018, 14:20
Распороть труселя и из них сшить :co_ol:
Не идет зарядкка
Модераторы: safarbek, Valeriy
Re: Не идет зарядкка
Сообщение igormal » 24 май 2018, 09:45
Всем доброго дня! Подскажите какого диаметра, и сколько нужно провода для перемотки гены? И каким лаком лучше это залить?
igormal
На чем ездит: FJS600
Добавить пункт репутации igormalВычесть пункт репутации igormal
Сообщение capush0n » 24 май 2018, 10:41
Лучше всего отдать человеку, который это сделает профессионально. Ибо это тот случай, когда кроилово ведет к попадалову.
Сообщение Ruslan » 24 май 2018, 11:49
Вот тут буквально человек 2 дня назад перематывая, сделали хорошо, за сутки http://generator-pro24.ru/product/stato ... 00-fjs600/
На чем ездит: DN-01
Сообщение Ruslan » 24 май 2018, 11:54
Вот их работа
На чем ездит: DN-01
Сообщение Pashu » 12 сен 2018, 08:39
И снова всем привет) какая то у меня засада с геной - только по нему все траблы))))) СЕЙЧАС на ХХ не идет зарядка, только газанешь все в норме 14.5) куда капать, подскажите? пропала совсем. завтра буду мерять мультиметром. ну не везет мне с геной*
Pashu
Добавить пункт репутации PashuВычесть пункт репутации Pashu
Сообщение Шмель » 12 сен 2018, 22:16
Уверен что гена ? Симптомы на реле зарядки не может гена так себя вести
Сообщение Pashu » 13 сен 2018, 12:10
только что прозвонил все что только можно:
РР все диоды исправны
Гена: сопротивление между обмотками - одинаковое, на массу замыканий - нет. Переменное напряжение выдоваемое геной порядка 3 в равное на всех плечах(
Pashu
Сообщение capush0n » 15 сен 2018, 19:32
У меня тоже в поездке перестала зарядка на холостых идти...
Сообщение capush0n » 20 сен 2018, 13:42
Снял правую пассажирскую подножку, отсоеденил колодку генератора. Средний провод не званится, обрыв. У меня и раньше на холостых напряжение было 12,6, но с нагрузкой. Сейчас 12,2, с фарой 11.8. При 3000об. Без нагрузки 13,6. С фарой 12.4. Короче работает только одна фаза генератора. Либо обрыв провода, либо катушки. Чем грозит, если я сезон так докатаю? Проехал на такой херне уже 6000км.
Сообщение capush0n » 22 сен 2018, 20:56
Сегодня зарядка перестала идти совсем... Надо разбирать. Никто с али генератор не ставил?
https://s.click.aliexpress.com/e/w1fDs6A
Сообщение capush0n » 23 сен 2018, 20:34
Чтоб снять крышку гены, пришлось косынку срезать совсем. Сверление отверстия под болт не помогло. Гена сгоревший в месте соединения трех фаз.
Сообщение capush0n » 27 сен 2018, 08:35
Конечно вряд ли, но вдруг кто нибудь знает сечение проводов генератора... :du_ma_et:
Сообщение REVOLTua » 28 сен 2018, 11:42
Возьми штангенциркуль и сам узнаешь, тебе же его всё равно снимать.
https://electric-220.ru/_nw/9/95644927.jpg
Сообщение capush0n » 28 сен 2018, 20:19
Дим, какой штангель. Я микрометром мерял. Просто думал может кто знает стандарт. Там размерный ряд проволок с разницой две сотых, и эти две сотых очень сильно влияют на конечное сопротивление. Плюс еще лак. Если двойное покрытие, то может быть до 10-12 соток. Решил я за зиму эту гену сам перемотать. Сделать усиленный генератор. Возможно отступлю от хондовской схемы намотки полюсов 36-30 в пользу повышения мощности до 550-580Вт.
Сообщение Wowick » 01 окт 2018, 19:20
А кто эти лишние ватты рассеивать будет??? Возьми 20 вт лампочку и подключи к аккумулятору. Сколько секунд ты эту лампу горящую в кулаке удержишь? А такая мощность будет лишней часами...
Сообщение capush0n » 01 окт 2018, 21:58
Зачем ее рассеивать. Мощность определяется подключенными потребителями, т.е.нагрузкой. Генератор создает определенный потенциал напряжений за счет индукции. Если к нему не подключать нагрузку, то по обмоткам будет протекать минимальный ток холостого хода. И мощность на гене будет минимальная. Почти ноль. Если подключить нагрузку, допустим 100Вт, то по обмоткам потечет ток (не буду углублятся в расчеты для 3 фазных генераторов переменного тока) определенной величины. Так как напряжение зависит только от количества витков в обмотке, то ток по толстой и тонкой проволоке потечет одинаковый. Теперь вопрос, какая проволока нагреется быстрее? Где тонкая сгорит, толстая даже не нагреется. Ну это так, не углубляясь в электротехнику. Если бы можно было, я б намотал проволоку в два раза толще, жаль не поместиться на железо. А количество витков уменьшать нельзя. Каждый виток на одном полюсе это 0,07 вольта...
Сообщение Миха » 04 окт 2018, 23:23
Коля делай как положено... Я когда перематывал генератор в конторе,говорил им увеличить мощность- сказали нельзя. Реле регулятор нужен соответствующий тогда.
Привет !
Сообщение capush0n » 05 окт 2018, 07:29
Они и правы и не правы. Регулятор нужен только в том случае, если ты эту мощность будешь использовать. А если потребителей у тебя остается столько же, то через рр потечет тот же ток. Еще раз повторяюсь, генератор выдает столько мощности, сколько вы от него берете. Если больше чем он может выдать, то он перегреется и сгорит. И чем больше у него запас, тем он меньше греется. И сопротивление на валу тоже создается пропорционально потребляемой вами мощности. Т.е., при потреблении одинакового количества энергии, сила электро-магнитной индукции у ген 450 и 500Вт одинаковая.
