Стойка сиденья.
Стойка сиденья.
Сообщение Valeriy » 18 апр 2013, 21:06
Амортизатор у меня рабочий, но в связи с установкой спинки водителя, амортизатор перестал справляться со своей задачей.
Покупаем или находим старый колпачок от высоковольтного провода автомобиля. Я купил в автозапчастях 1 провод от Газели, стоимость 50 р.
Извините, провод сфоткал после установки колпачка на амортизатор.
Слегка брызгнув ВДшкой, снимаем колпачек с провода и аккуратно натягиваем этот колпачок на предварительно снятый амортизатор, натягиваем колпачок на корпус амортизатора и очень сильно закрепляем на концы колпачка пластиковыми стяжками.
Re: Стойка сиденья.
Сообщение artemix77 » 01 фев 2014, 07:31
Хочу прикупить бэушный аморт сиденья. Как его проверить при покупке? Свой к примеру я еще не отсоединял и как он себя ведет без сиденья я не знаю. Седло не держит.
Re: Стойка сиденья.
Сообщение rus23 » 01 фев 2014, 08:34
Мебельный амортизатор за 50р.,плюс выточил два переходника из алюминия. Держит чудесно. Да,стойка на 10 кг.
Re: Стойка сиденья.
Сообщение artemix77 » 01 фев 2014, 09:17
artemix77 писал(а):Хочу прикупить бэушный аморт сиденья. Как его проверить при покупке? Свой к примеру я еще не отсоединял и как он себя ведет без сиденья я не знаю. Седло не держит.
вопрос по прежнему актуален
Re: Стойка сиденья.
Сообщение zurriburi » 01 фев 2014, 11:00
у меня есть старый
Re: Стойка сиденья.
Сообщение zurriburi » 03 апр 2014, 17:49
все вопросы по стойке сиденья, чтобы не повторяться
Варианты:
1. Пружина в дополнение к штатному.
2. Подбор подходящего мебельного или авто.
3. Покупка оригинала - 1150р.
-=PRO100_Я=- писал(а):Итог я думаю сделает каждый сам))) У кого то и болгарки нету и не нужна,а у кого то аморт кончился и он сделает как представил Батёк-Витёк (Валерий занёс этот метод в тему).Кто то купит как у меня но он на 1.5см меньше,кто то от *Калины* поставит. Каждый дрочит как он хочет!)
1)
Фото ниже это -=*ОрИдЖиНаЛ*=-)))Размер 305ммИзображение
2)Ниже от бмв е30 капотный,цена от 280р но он меньше и соответственно сидло будет открываться чуть ниже положеного.Мощьность сильная,при повороте ключа автоматом поднимается сидло вверх.
3)Купить аморт от калины (багажный,фото ниже) и разпилить болгаркой шарик чтобы он стал плоским колечком как на ОрИдЖиНаЛе.ИзображениеИзображение
4)Для тех у кого аморт умер,а покупать не хотят (или если установленна спинка водителя которая имеет вес и штатный аморт не справляется с весом) то можно воспользоваться методом который воплотил Батёк-Витёк. Покупаем или находи старый колпачок от высоковольтного провода автомобиля, например от Газели, стоимость 50 р.Слегка брызгнув ВДшкой снимаем колпачек с провода и аккуратно натягиваем этот колпачок на предварительно снятый амортизатор, натягиваем колпачок на корпус амортизатора и очень сильно закрепляем на концы колпачка пластиковыми стяжками.
[move]Получился маленький Fak)))[/move]
Valeriy писал(а):Я в субботу купил от калины производства Германия, с железными наконечниками для ВАЗ 1118, за 300 р. С Олегом 10Х12 переделали под наши дырки, все замечательно, но.... Но когда я его установил то понял что ставить его не буду. У него давление в несколько раз превышает чем у Хондвского, как только повернешь ключик сиденье само поднимается вверх, чтоб опустить сиденье, нужно приложить усилие, но когда сиденье закрылось в замках его перекашивает от давления и получается не малая щель с правой стороны по ходу движения. Мне не понравилось.
zurriburi писал(а):На самом деле есть более изящное решение
Скачиваем каталог амортов , например , этот http://www.stabilus.com/fileadmin/docs/ ... 072011.pdf
То , что нам нужно на странице 10. Длина между отверстиями 286.5 мм
Если знать усилие стокового спорта., То можно взять такой же или чуть более мощный под тяжелую спинку
zurriburi писал(а):рано я радовался (
усилие такое, что нижнее крепление он ваще выгнул )
пришлось снять
и по высоте тоже перебор, надо брать не выше 5 мм примерно, иначе сидуху выпирает вверх
буду подбирать аналог на 200-250 Н
zurriburi писал(а):вчерась поставил пружину газовую meyle 40-40 910 0012
По размерам подходит идеально + на 5 мм длиннее стандартной.
C верхним креплением не было проблем (там надо просверлить отверстие 6 мм в пластике), а вместо нижнего резьба М8 :o
Сначала тупо поставил как на фото и закрепил стяжкой, потом осенило, что идеально подойдет мебельный толстый уголок (или любой похожий)
Усилие 250 Н великовато, но терпимо, сидуха сама не открывается, зазор посередине небольшой, а если закрыть нижнюю защелку, то и вообще нет...
из автомобильных амортов это все, что есть.
есть еще на 180 Н, но он короче, не помню на сколько, и шток ходит 85 мм, а не 100 мм, как надо. так что это для экспериментов уже кому-то другому ;)
итого, я думаю, что усилие 120-180 Н оптимально. Я этот снимать не буду, думаю со временем, он подустанет и будет совсем хорошо.
если не рассматривать варианты ремонта колпачком и "забить", то
Вывод:
1. заказать оригинал 1500 р.
2. поставить мебельный 200 р. (мне кажется, слабоват он)
3. заказать идеально подходящий стабилус по каталогу стр. 10.
около 1200 р., но экзист отказался привозить, собака.
4. заказать 40-40 910 0012 . вариантов много, самый дешевый meyle 600 р в экзисте.
Re: Стойка сиденья.
Сообщение grandimka » 03 апр 2014, 19:29
Поставил позавчера мебельный с усилием на 100, всё хорошо (нижний кронштейн амморта наростил)!
Re: Стойка сиденья.
Сообщение artemix77 » 29 апр 2014, 09:57
Нашел колпачек от газели. Хочу поставить. Натягивать нужно через низнее крепление. Не понял как отсоединить. Черный пластик не снимается при откручивании шурупов. Хелп. Как отсоединить нижнее крепление демпфера.
Re: Стойка сиденья.
Сообщение capush0n » 29 апр 2014, 10:11
Да снимается там все, может не все шурупы открутил или предохранительные коробки не снял?
Re: Стойка сиденья.
Сообщение Valeriy » 29 апр 2014, 10:44
Я пластик даже не снимал. Аккуратно разшплинтовал и снял аморт (главное шплинт с шайбой не уронить)
Re: Стойка сиденья.
Сообщение artemix77 » 29 апр 2014, 10:47
А сколько там шурупов? Может я не все заметил.
Как коробки предохранителей снимать? Просто вверх тянуть?
Re: Стойка сиденья.
Сообщение Илюха » 29 апр 2014, 11:23
artemix77 писал(а):Нашел колпачек от газели. Хочу поставить. Натягивать нужно через низнее крепление. Не понял как отсоединить. Черный пластик не снимается при откручивании шурупов. Хелп. Как отсоединить нижнее крепление демпфера.
Пластик снимать не обязательно...Но если хочеться -то его,после откручивания всех болтов , нужно сдвинуть чуть назад
Илюха
Добавить пункт репутации ИлюхаВычесть пункт репутации Илюха
Re: Стойка сиденья.
Сообщение Valeriy » 29 апр 2014, 11:25
Точно, точно. Я уже и забыл даже, если не сдвинуть, то можно защелки повредить.
Re: Стойка сиденья.
Сообщение Maratych » 29 апр 2014, 13:20
я как раз на днях менял аморт.ПЛАСТИК СНИМАТЬ НЕ НАДО.Достаточно освободить одну защелку.
Re: Стойка сиденья.
Сообщение grandimka » 29 апр 2014, 13:20
Точнее, одни отщелкнуть а другие сдвинуть.
Но я ни чего не снимал.
Тот пластиковый "хвостик", который прикрывает нижний шплинт, приподнимается немного с самого конца вверх (что бы защелка вышла), и отгибается в сторону на пару сантиметров (можно и вверх малек). Аккуратно вытягивается шплинт (можно тонко\кругло-губцами) и снимается амморт.
Я бы колпачком не парился, как по мне - смотрится не эстетично. Поставить мебельный за 1 доллар, нарастив нижний крепёж!
И все!
Re: Стойка сиденья.
Сообщение Maratych » 29 апр 2014, 13:22
grandimka писал(а):Точнее, одни отщелкнуть а другие сдвинуть.
И все!
Снимаешь с защелки и сдвигаешь к себе.ВОТ И ВСЕ!
Re: Стойка сиденья.
Сообщение grandimka » 29 апр 2014, 13:46
Сходил, сфоткал:
общий вид:
выгибаем нижнюю опору:
и подрезаем верхнюю:
Re: Стойка сиденья.
Сообщение grandimka » 29 апр 2014, 13:48
А вот так выгибается легко пластик, для демонтажа нижней опоры, можно и сильнее выгнуть:
Re: Стойка сиденья.
Сообщение artemix77 » 02 май 2014, 10:34
Всем спасибо! Снять поставить получилось. Способ с резиновым колпачком мне не очень подошел. Возможно,что мой амморт сильно подустал.
В открытом положении дерит меньше минуты, не выдерживает и опускается. Затянул туго. При открытии с широкой части амморта наровит соскочить. Приходится придерживать пальцами резинку и открывать потихоньку. Может я не так что то сделал? Х.З.
Re: Стойка сиденья.
Сообщение user385 » 26 май 2014, 20:15
Ребята, доброго вечера. Поменял лифт стойки, но то что смог найти в Минске-слишком мощный, писали уже тут что задирает правую сторону сиденья, не красиво, хотя размер лифта один в один.:smu:sche_nie: У меня вопрос: если кто из форумчан может помочь, купить новый оригинал в Москве и передать где удобно водителю, а он уже отправит с оказией на Минск. Деньги на месте. Я готов оплатить за помощь сколько нужно плюс к цене запчасти, ибо вижу что в Минске не найду, а щепетильное отношение не позволяет оставить как есть.... :-( Заранее спасибо!
user385
На чем ездит: silver wing 600
Добавить пункт репутации user385Вычесть пункт репутации user385
Re: Стойка сиденья.
Сообщение zurriburi » 26 май 2014, 23:39
Минску привет )) какому водителю, автотрейдинг же есть.
Re: Стойка сиденья.
Сообщение Denver » 27 май 2014, 07:35
user385 писал(а):Ребята, доброго вечера. Поменял лифт стойки, но то что смог найти в Минске-слишком мощный, писали уже тут что задирает правую сторону сиденья, не красиво, хотя размер лифта один в один.:smu:sche_nie: У меня вопрос: если кто из форумчан может помочь, купить новый оригинал в Москве и передать где удобно водителю, а он уже отправит с оказией на Минск. Деньги на месте. Я готов оплатить за помощь сколько нужно плюс к цене запчасти, ибо вижу что в Минске не найду, а щепетильное отношение не позволяет оставить как есть.... :-( Заранее спасибо!
Exist обещает чуть меньше двух недель и примерно полторы тыщи российских рублей. Но это в Москве.
Можно попробовать купить дешевле, но срок поставки около трех недель и надо бы еще два-три штуки "добрать" чтобы доставка (13 у.е. /кг) оправдалась.
короче говоря, какая у него масса? сколько штук в килограмме получится?
Denver
Re: Стойка сиденья.
Сообщение user385 » 29 май 2014, 07:58
Exist и у нас есть а Минске, вопрос - как найти запчасть..? Я пробовал недели две назад по оригинальному номеру искать - не выдавал ни цену ни сроки.. Попробую еще раз, или может какой хитрый поиск нужно применить...:-/ Попробовал, находит, но нет ни сроков ни цены ни заменителей.. :( масса-ну пусть 300 граммов от силы, он легкий.
user385
Re: Стойка сиденья.
Сообщение Sava_UR_Minsk » 29 май 2014, 11:46
В Минске на строительном рынке в ждановичах их полным полно, с разными усилиями от 40 до 180....
Sava_UR_Minsk
Добавить пункт репутации Sava_UR_MinskВычесть пункт репутации Sava_UR_Minsk
Re: Стойка сиденья.
Сообщение Хельги_UR » 29 май 2014, 13:22
Мебельный + удлинитель
Хельги_UR
Добавить пункт репутации Хельги_URВычесть пункт репутации Хельги_UR
Re: Стойка сиденья.
Сообщение user385 » 29 май 2014, 23:39
И что он, нормально стоит? Я купил похожий, с 30 кг усилием. Габариты - один в один с родными, что по длине в целом, что по растоянию между отверстиями. Во первых, подрезая пластиковые уши, сложно сделать красиво. Все равно играет конструкция, во вторых, не нашел я на малиновке нужное усилие, и пришлось выкинуть то что купил и соорудил. Ибо сидение стало стоять не правильно. Родной есть родной, потому и спросил. Если нет вариантов кроме Жданов, посмотрю там, или буду ездит без газлифта, все равно основное что требует постоянного вынул-положил, держу в центральном кофре, а в унитазе- то что редко достаю. К стати, подумал что можно вместо газлифоа пристроить обычную жесткую стойку, как в капотах старых авто, поднял- установил. По моему, будет не многим менее функционально. Если придумаю, сфоткаю ;-)
user385
Re: Стойка сиденья.
Сообщение Хельги_UR » 30 май 2014, 08:56
user385 писал(а):И что он, нормально стоит? Я купил похожий, с 30 кг усилием. Габариты - один в один с родными, что по длине в целом, что по растоянию между отверстиями. Во первых, подрезая пластиковые уши, сложно сделать красиво. Все равно играет конструкция, во вторых, не нашел я на малиновке нужное усилие, и пришлось выкинуть то что купил и соорудил. Ибо сидение стало стоять не правильно. Родной есть родной, потому и спросил. Если нет вариантов кроме Жданов, посмотрю там, или буду ездит без газлифта, все равно основное что требует постоянного вынул-положил, держу в центральном кофре, а в унитазе- то что редко достаю. К стати, подумал что можно вместо газлифоа пристроить обычную жесткую стойку, как в капотах старых авто, поднял- установил. По моему, будет не многим менее функционально. Если придумаю, сфоткаю ;-)
да нормально стоит.и ничего не играет.
Хельги_UR
Re: Стойка сиденья.
Сообщение Maratych » 30 май 2014, 13:25
Купить высоковольтник от газели оказалось не так просто. Все магазины города объездил-продают только комплект проводов. Поштучно нет :ny_tik:
Re: Стойка сиденья.
Сообщение zurriburi » 30 май 2014, 13:38
да это вообще слабый вариант, как оказалось...
Re: Стойка сиденья.
Сообщение leonking » 30 май 2014, 14:06
Maratych писал(а):Купить высоковольтник от газели оказалось не так просто. Все магазины города объездил-продают только комплект проводов. Поштучно нет :ny_tik:
Я поставил со старого провода от getz, пусть он и стоит "под углом" немножко, но функцию свою выполняет на 5 :ya_hoo_oo:
