Антифриз, какой и сколько?
Сообщение gonsv » 14 авг 2014, 21:54
Привет, столкнулся с такой дилеммой:
1) Разобрал передок, посмотрел в бочек, а антифриза там вообще нет... (И главное сигнальная лампа не горит)
2) Какой надо лить? (Оригинал,альтернатива)
3) Так как метки Min/Max на бочке нету, встал вопрос, сколько лить, до какого предела?
Спасибо.
gonsv
На чем ездит: Silver Wing-400
Добавить пункт репутации gonsvВычесть пункт репутации gonsv
Re: Антифриз, какой и сколько?
Сообщение Кот Базилио » 14 авг 2014, 22:06
Метки есть.
Лампа и не будет гореть, её нет в расширительном бачке.
Сообщение Kupr » 15 авг 2014, 15:43
gonsv писал(а):Привет, столкнулся с такой дилеммой:
Спасибо.
У меня так же случилось. Так как скут у меня не давно, охлаждайку не смотрел еще. Заглянул под морду и показалось что в бачке жижи нету. Температура окружающего воздуха была за 35 и я решил подлить, но тоже не знал какого цвета. По пути на дачу , тормознул у сервиса, с помощью щупа достали немного жидкости, капнули на бумажку и по цвету вроде бы как ну точно не красный, хотя зеленым она тоже не была- болотный какой то. Видно старый и надо бы его заменить. Купил NORD зеленого цвета. В общем, влезло грамм 400 до нужной отметки. Теперь слежу за уровнем.
Kupr
Сообщение Valeriy » 15 авг 2014, 21:28
Здесь все подробно описано: viewtopic.php?f=7&t=136
Сообщение georg-m » 16 авг 2014, 14:03
Я в середине этого сезона поменял на антифриз AGPмото, менял с промывкой так как старый антифриз был в лучшем случае 2008 года а в худшем с завода 2001. Промывал дистилированой водой 2 раза. Но вот косяк антифризу потом влезло 1,8 литра. я даже копресором все продул перед заливкой. Вот теперь думаю как быть зимой, так как получается в антифризе сильно дофига воды, надеялся что вода будет активней испарятся и буду подливать чистый антифриз, А вот и фиг как залили по максимальную метку так и держится.
georg-m
На чем ездит: Honda DN-01
Сообщение KOHb » 31 май 2018, 14:28
Проверял уровень антифриза на работающем двигателе и заметил что ни на холодную, ни на горячую с верхнего патрубка в расширительный бачок антифриз не поступает, т.е. антифриз просто стоит в бачке и не циркулирует, на машине у меня постоянно идет циркуляция антифриза через бачок. Где смотреть? остальные большие патрубки щупал горячие, радиатор горячий, вентилятор срабатывает, на приборке больше трех делений по температуре ни разу не загоралось.
KOHb
На чем ездит: sw400
Добавить пункт репутации KOHbВычесть пункт репутации KOHb
Сообщение Ruslan » 31 май 2018, 14:35
Значит все в норме
Сообщение capush0n » 31 май 2018, 19:29
Так все и должно быть.
Сообщение Valeriy » 01 июн 2018, 09:00
KOHb писал(а):Проверял уровень антифриза на работающем двигателе и заметил что ни на холодную, ни на горячую с верхнего патрубка в расширительный бачок антифриз не поступает, т.е. антифриз просто стоит в бачке и не циркулирует, на машине у меня постоянно идет циркуляция антифриза через бачок. Где смотреть? остальные большие патрубки щупал горячие, радиатор горячий, вентилятор срабатывает, на приборке больше трех делений по температуре ни разу не загоралось.
Как тебе уже ответили, это нормально, так и должно быть, да и не на всех машинах в расширительном бачке жидкость циркулирует.
Сообщение KOHb » 01 июн 2018, 11:06
Спасибо за ответы, успокоили, а то один раз заглянул, а бачок был пустой, долил и начал наблюдать
KOHb
На чем ездит: sw400
