Подогрев сиденья
Re: Подогрев сиденья
Сообщение bigfoot99 » 03 апр 2014, 13:34
ю----
Последний раз редактировалось bigfoot99 03 апр 2014, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
bigfoot99
На чем ездит: SW600ABS
Сообщение capush0n » 03 апр 2014, 13:35
Сообщение capush0n » 03 апр 2014, 13:39
На картинке рекомендуют только последовательное соединение....
Сообщение bigfoot99 » 03 апр 2014, 13:41
Вот и ответ, использовать один мат нельзя - только два.
Но это можно обойти поставив резистор вместо второго мата.
Странно что у Валерия небыло временных перегревов, ведь он только один мат подключал.
bigfoot99
Сообщение capush0n » 03 апр 2014, 13:59
Я так думаю, надо ставить оба мата, с термодатчиком себе. Крутилку в бардачек.
Сообщение bigfoot99 » 03 апр 2014, 14:05
capush0n писал(а):Я так думаю, надо ставить оба мата, с термодатчиком себе. Крутилку в бардачек.
Я так уже поставил, как выше писал, но мне надо ещё иметь возможность включать только пассажирское сидение т.к. она у меня мерзлячая а мне подогрев и вовсе не обязателен кроме экстремально нулевых или минусовых температур.
bigfoot99
Сообщение capush0n » 03 апр 2014, 14:11
Придется терпеть )http://www.teplodom.ru/cat1_31.htm
Я так понимаю, при парал.подключении не экономия, а совсем наоборот. Либо искать старую модификацию...
Сообщение Valeriy » 03 апр 2014, 14:47
У меня ни каких крутилок не стояло, тупо простая клавиша, которую я не ставил, так как запитал от пульта. Работало нормально, только в теплую погоду вообще не включалось, видимо термореле было не очень качественное, но меня такая работа устраивала. Я так и продал Сильвер с подогревом, новый хозяин тоже пользовался подогревом. Так что как-то так.
Сообщение bigfoot99 » 03 апр 2014, 14:58
Valeriy писал(а):Работало нормально, только в теплую погоду вообще не включалось,
Ну вот мы и разобрались - у тебя была предыдущая модификация. Которая судя по всему была лучше, но её заменили на решение подешевле.
bigfoot99
Сообщение bigfoot99 » 03 апр 2014, 15:00
capush0n писал(а):Придется терпеть )http://www.teplodom.ru/cat1_31.htm
При паралельном подключении вдвое возрастёт сила тока через каждое полотно а суммарно сила тока возрастёт вчетверо.
Это может привести к возгаранию судя по всему.
bigfoot99
Сообщение capush0n » 03 апр 2014, 16:09
Надо срочно по автомагам захалустным прошмыгнуть, может где еще завалялась старая модель с углеволокном и перламутровыми пуговицами...
Сообщение capush0n » 24 июл 2014, 22:31
Покатавшись немного холодными ночами, понял что жопа у меня не мерзнет, а мерзнет то что выше. Сделал такую штуку: в унитаз поставил гнездо прикуривателя, подключил через реле с запуском при включенном зажигании от пульта на руле. Купил подогрев сиденья Емеля 1. Там коврик такой мягкий 37х37см, 25 Вт, провод в прикуриватель, 500рэ. Тестил - воткнул в гнездо, закрыл сиденье, сел, сунул под куртку, завел, включил. Греет хорошо. Выключается с пульта по мере необходимости. Можно нажопницу подогревать.
Сообщение leonking » 25 июл 2014, 07:05
capush0n писал(а):Покатавшись немного холодными ночами, понял что жопа у меня не мерзнет, а мерзнет то что выше. Сделал такую штуку: в унитаз поставил гнездо прикуривателя, подключил через реле с запуском при включенном зажигании от пульта на руле. Купил подогрев сиденья Емеля 1. Там коврик такой мягкий 37х37см, 25 Вт, провод в прикуриватель, 500рэ. Тестил - воткнул в гнездо, закрыл сиденье, сел, сунул под куртку, завел, включил. Греет хорошо. Выключается с пульта по мере необходимости. Можно нажопницу подогревать.
Действительно, подогретая нажопница всегда пригодится ;;-)))
Сообщение Пыхтин » 27 июл 2014, 11:08
Парни всем привет. Тоже купил себе мотоциклетный подогрев сиденья на Ебей. Хотел узнать, как лучше подключить, ну и куда установили кнопку вкл/выкл. Если есть выложите фото, буду очень благодарен.
Пыхтин
Сообщение Wing » 31 июл 2014, 13:27
Я вот думаю ставить или нет вроди, как он вредный подогрев то......
Wing
Добавить пункт репутации WingВычесть пункт репутации Wing
Сообщение Пыхтин » 30 авг 2014, 09:30
Пришел мне мой подогрев сиденья, заказывал его на Ебей. Я его уже поставил, и испытал. Ехал на днях ночью с работы, на улице +2 дождь. А мне хорошо, руки греет, попе тепло :hi_hi_hi:. В общем одно удовольствие. :co_ol: . Ну и самое интересное, подогрев мой уже стоит, а мне немцы прислали вчера второй комплект подогрева. Видимо ошиблись. Собственно фото второго комплекта я и выкладываю.Изображение
Пыхтин
Сообщение Kupr » 01 сен 2014, 09:26
Если не нужен второй комплект. С удовольствием заберу. Каков прайс?
Kupr
Сообщение Пыхтин » 01 сен 2014, 18:43
Kupr писал(а):Если не нужен второй комплект. С удовольствием заберу. Каков прайс?
Дружище я бы с удовольствием продал, да думаю может в будущем ещё пригодится. Да и цена с доставкой из германии 1700 р. Может выгоднее будет Емелю купить. На всякий случай брошу ссылку не Ебей, может кому пригодится.
http://www.ebay.com/itm/280604571946?_t ... EBIDX%3AIT
Пыхтин
Сообщение nik_25rus » 04 ноя 2014, 14:05
вот это идея класс, надо сделать
спасибо форумчанам
Сообщение capush0n » 10 янв 2015, 17:09
Подскажите плиз, кто обивку сиденья снимал, какие скобы купить (глубина, проволока, каленые) чтоб приклепать дермантин на место???
Сообщение Ruslan » 10 янв 2015, 18:54
Достань одну скобу и все поймешь.
Сообщение capush0n » 10 янв 2015, 19:14
Ruslan писал(а):Достань одну скобу и все поймешь.
Зима, аппарат укутан, руки мерзнут ))) Хочу просто к теплу приготовить все нужное для весенне-полевых работ, чтоб потом не бегать по магазам за каждой фигней.
Сообщение СанПалыч » 10 янв 2015, 20:13
Считаю лишним, возможно и вредным подогрев сидения если не ездить зимой. Проще одеваться по погоде. Использую верблюжьи шорты весной и осенью, а вообще холод и голод в наше время сильно недооцененные инструменты для поддержания здоровья. Сплю зимой с приоткрытым окном, специального времени на закаливание не имею да и нет нужды.
Сообщение Ruslan » 10 янв 2015, 20:32
Правильно Палыч, лишнее тепло приводит к ускорению старения и жизненного тонуса.
Сообщение capush0n » 10 янв 2015, 20:39
Палыч, я не себе, пассажирка мерзнет. Я ей осенью грелку Емеля 25-ти ваттную на сиденье клал, теперь вот думаю ее под обивку сунуть, на случай дождя. Еще выписал стельки с подогревом. Ноги пассажирские то по бокам торчат, всеми ветрами обдуваются. Мне из всех подогревов только ручки нужны. Правда боюсь пригреется, потом не выгонишь с заднего сиденья :-)
Сообщение СанПалыч » 10 янв 2015, 20:59
Молодец, женские органы нельзя застужать. А пригреется так это здорово, тебе давно пора...
Сообщение Пыхтин » 10 янв 2015, 21:20
Я тоже так думал, пока не поставил подогрев. А когда выходишь из дома и сиденье всё во льду, или мокрое и ледяное,ой как не приятно на него садится :-) . А тут скутер, завел, подогрев ручек и сиденья включил, скутер прогрелся, сел на все теплое и ох красота :a_g_a: Ну и по осени, друзьям заказывал на Ебей 6 комплектов подогревов сиденья. Ну а дальше вам конечно решать ставить его , или нет :ti_pa: .
Пыхтин
Сообщение grandimka » 10 янв 2015, 21:32
Я перетягивал не одно сиденье на сильвере. Оба раза были скобки на 6 миллиметров длинной и 1.4 шириной. Обычные на 0.7 маловаты....
Только пистолет нужен "нормальный", местами пластик толстоват...
Не забудьте, что под пористой наклейкой, что со стороны подседельного кофра, под самым дальним от руля концом сидения, тоже есть крепеж обшивки сидушки!
Сообщение capush0n » 10 янв 2015, 23:00
Спасибо за инфу. Значит буду брать 6 миллиметровые из проволоки 1,2 мм
Сообщение capush0n » 10 янв 2015, 23:15
СанПалыч писал(а):Молодец, женские органы нельзя застужать. А пригреется так это здорово, тебе давно пора...
Рановато мне, Палыч, погулять еще хочется. Самое время, дети выросли, сам еще молодой ;-)
