Сообщение capush0n » 06 сен 2016, 10:19
Француз делал. Ставил шайбу 2мм. Этот варик сейчас у меня.
Сообщение Rijiy » 06 сен 2016, 11:15
Прошу уточнить - куда шайбу ставить? если можно - на фото, или чертеже...
Сообщение capush0n » 06 сен 2016, 12:17
Неподвижная щека не сточена, новая. Подвижная отторцована на 2мм. Соответственно втулка укорочена на 2мм и шайба 2мм стоит под втулкой. Подвижная щека становиться на шайбу. Короче, одевается шайба, потом втулка, потом подвижная щека.
Сообщение Rijiy » 06 сен 2016, 14:38
закипел...
Сообщение capush0n » 06 сен 2016, 15:30
Возьми лучше новый вариатор.
Сообщение mamochka » 06 сен 2016, 22:11
Коля какой понт торцевать палец а потом подложить шайбу при таком раскладе ты остаешся при прежних параметрах. Повторюсь еще раз у меня втулка торцована на 2 мм варик с не большим пробегом .При установке нового ремня надо добавить шайбами эти 2 мм. По мере износа ремня надо убирать по одной шайбе. Это решайте сами сопоставив обороты и скорость. Не в коем случае не ставьте новый ремень без шайб. Я имею печальный опыт на скорости за 150 км был сильный рывок скутера и дальше все нормально. Но заехав на заправку сразу понял что с ремнем не порядок скутер еле еле трогался с 4500 об при разборке выяснилось что ремень вышел очень высоко и достав до картера оборвало все верхние зубья. Поменял ремень и добавил шайбу 1 мм и все гут . Этому случаю 5 лет.
mamochka
На чем ездит: FJS600А
Сообщение capush0n » 07 сен 2016, 08:07
Так у тебя шайбы дополняют втулку, а у меня шайба шире втулки. Я ставил, все работало. Но трогался с 1500 оборотов ) Поэтому снял и поставил все родное.
Сообщение Rijiy » 07 сен 2016, 08:47
Ребята - спасибо за советы!
Начинаю понемногу вкуривать...
Прошу поправить - если запутался.
При проточке щек по 1 мм каждую - у нас между тарелками лишние - 2 мм.
Для того, что бы это убрать, и оставить ремень - в той же траектории - щеки надо сдвинуть друг к другу - по 1 мм - каждую.
Проще всего - проточить втулку на 2 мм. - Но - ремень сместится ближе к двигателю - на 1 мм.
Второй вариант - проточить втулку на 1 мм. + торцонуть неподвижную щеку - в месте ее контакта с втулкой - на 1 мм. Если я не ошибаюсь - то в таком случае - мы убираем лишние 2 мм., и ремень остается на своем месте.
Сообщение Миха » 07 сен 2016, 10:43
Мне думается шайбы надо подкладывать за проставочную втулку,бдиже к блоку. :-): Тада будет соосность.
Сообщение Rijiy » 07 сен 2016, 16:53
Все - я вкурил!!!
- шайба ( 2 мм.) ставится - первой на колено, под упорную пластину - по каторгой грузы ходят...
- потом упорная пластина, втулка с подвижной щекой, и в конце - неподвижная щека... Первая шайба нужна для компенсации торцовки втулки, и выставления/удерживания ремня - на своем месте - без перекоса...
- Или я опять шото напутал?
Сообщение mamochka » 07 сен 2016, 17:09
Все - я вкурил!!!
Усе так и есть.
mamochka
Сообщение Шмель » 07 сен 2016, 18:12
Малоосик рулит!!!
Сообщение Rijiy » 07 сен 2016, 20:11
Малосси наверно рулит, но родной еще хороший. Спасибо Виктор!
Сообщение capush0n » 07 сен 2016, 20:25
Все - я вкурил!!!
Все правильно.
Сообщение capush0n » 07 сен 2016, 20:32
Шмель писал(а):Малоосик рулит!!!
Для дальнобоя полный атцтой. Стоял бы у меня, я б перед дальняками снимал и ставил сток. Ну конечно, если дальняк по дорогам и с кредиткой в кофрах, тогда ага :-) , сойдет и малосик :-) Но меня все в горы тянет... наверно надо на африку пересаживатцо... :du_ma_et:
Сообщение Rijiy » 07 сен 2016, 20:50
Как сделаю - отпишусь.
Сообщение Lennonenko » 14 сен 2016, 03:50
Rijiy писал(а):Как сделаю - отпишусь.
ну что ну как? я весь в нетерпении, канавы уже миллиметра по полтора, тоже хочу точить, но ссыкотно ;))
кстате, москвичи, посоветуйте токаря хорошего
Lennonenko
На чем ездит: FJS600ABS
Сообщение artemix77 » 14 сен 2016, 08:20
Делай нанохрень и не мучайся)))
Сообщение Rijiy » 14 сен 2016, 08:43
И еще пару мыслей:
- Если канавы - большие, то ставить пули - по логике вещей - не самый хороший вариант для долговечности ремня.
Поясню: - при работе со стандартными - круглыми грузами - ремень себе делает канавку на щеках - и живет там не парясь. А тут - мы берем - и втыкаем пули... - и щеки начинают выдавливать ремень - на другую траекторию - ближе к краю. А у края - выработки нет - и значит ремень должен пройти ступеньку из краев выработки...
И еще одно: - на новой траектории ремня (с пулями) - при наличии выработки ( выработка на месте с работай штатных грузов) - ремень может работать не всей рабочей поверхностью, а только по поверхности без выработки, и если канава большая - то сюрпризы - могут быть разные...
У меня слава богу - при установке пуль - было все Ок. - но и пробег варика - на тот момент был под 22 тыс. км. А если варик с пробегом под 50 тыс. - с канавами по 2 мм. (суммарно на двух щеках это 4 мм.) - то сюрпризы с установкой пуль - я думаю - могут случаться... (прошу не забывать - максимально допустимый износ ремня - всего 1 мм.)
Все это мысли, - не подтвержденные практикой...
Сообщение artemix77 » 14 сен 2016, 10:40
Глубина выработки 0,4 мм на одной щеке это уже считается максимально возможный износ. Дальше эксплуатация не гарантирует нормальную работу вариатора и целостность ремня.
Сообщение bigfoot99 » 14 сен 2016, 11:51
А какие отзывы по керамике (нанохрени) ? Сколько стоит и сколько у кого отходила? Есть кто тысяч 20 - 30 проехал с ней?
bigfoot99
На чем ездит: SW600ABS
Сообщение capush0n » 14 сен 2016, 12:19
bigfoot99 писал(а):А какие отзывы по керамике (нанохрени) ? Сколько стоит и сколько у кого отходила? Есть кто тысяч 20 - 30 проехал с ней?
Есть. Я. После 18 тыс. смотрел, аки новая. Последние 17 тысяч не смотрел, но уверен что все нормально.
Сообщение bigfoot99 » 14 сен 2016, 12:29
А ремень тоже весь этот срок в 35 тысяч живет?
bigfoot99
Сообщение capush0n » 14 сен 2016, 19:02
Ремень как обычно, 25т
Сообщение bigfoot99 » 14 сен 2016, 19:10
Кул. Надо брать. Мой варик изношен.
А эту нанохрень только один человек делает (кажется он из Калининграда) или ещё кто то есть?
bigfoot99
Сообщение artemix77 » 14 сен 2016, 19:46
Один единственный Игорь.
У меня тыщ 15 прошла и ушла с мопедом. Состояние отличное.
Сообщение Пыхтин » 21 сен 2016, 21:14
У меня уже на на нохрени появилась канавка, довольно ощутимо чувствуется пальцем.
Пыхтин
Сообщение artemix77 » 21 сен 2016, 21:26
А какой пробег и глубина износа?
Сообщение Пыхтин » 21 сен 2016, 21:59
Пробег 65 тыс. фото выложу как сезон закончу.
Нашел человека который занимается микродуговым оксидированием.
Хочу купить новые щеки и отдать ему на обработку. Это в планах.
Метод нанесения - микродуговое оксидирование (МДО).
Покрытие - керамика с высокой износостойкостью.
Толщина покрытия - 0,07-0,15 мм.
Обрабатываемый материал - алюминиевые сплавы (другие нельзя).
Имеющийся износ не исправляется, можно лишь упрочнить уже восстановленную поверхность (проточкой, напылением и т.д.).
Пыхтин
Сообщение artemix77 » 21 сен 2016, 22:30
Я имел в виду пробег на нанохрень...
На сколько я помню, Игорь восстанавливает рабочую поверхность по гарантии. Но я не наблюдаю пока необходимости в подлечке варика. Допустимый износ до 0,4 мм.
Да и канавка по максимальному радиусу это ерунда. Главное, что остальная рабочая поверхность без борозд.
