Glspec - 23 янв 2019, 09:45
Dim@n15 - 24 янв 2019, 08:06
Glspec - 25 янв 2019, 05:25
gavrick - 28 янв 2019, 23:32
амортизатор
ать простите
Bigimot - 26 фев 2019, 22:53
подскажите номер колодок тормозных перед зад 2002г
Гость - 27 фев 2019, 16:29
одежда
Санчез - 27 фев 2019, 16:35
номера колодок тут: viewtopic.php?f=7&t=44
ппк - 20 мар 2019, 12:11
приветы из Красноярска, подскажите плиз диаметры осей перед зад колес
REVOLTua - 22 мар 2019, 15:45
Открываешь мегазип или подобный ресурс, смотришь подшипник - вуаля, ты знаешь диаметр. Заднее колесо не на оси, а на валу со шлицевой частью.
Реле поворотников LED.
Модераторы: safarbek, Valeriy
Сообщение lisiynan » 15 фев 2018, 18:23
Заменил все лампочки на LED (за исключением ближнего и дальнего). Если с габаритами и подсветками вопросов нет никаких, то с поворотниками возникает проблема в "истеричном" моргании. )))
Итак, нужно менять само реле. Реле на втором кузове, находится в морде, если смотреть на мопед, то с правой стороны. Снимаем пластик открутив два самореза справа и слева от панели приборов. Дальше его держать только защелки, аккуратно надавливая на верхнюю часть тянем на себя. Обратите внимание на нижнее крепление, оно изогнуто!!! Нужно слегка опустить верхнюю часть и вынуть нижнюю. Снимаем ветровое стекло (4 болта), окручиваем ещё три болта, и саморезы которые держат пластиковую накладку. И вуаля, реле перед нами. Отсоединяем от него колодку и прозваниваем, интересуют плюс и минус. Находим нужные контакты. Я не стал заморачиваться с переходной колодкой, а просто обрезал. Далее реле. Реле использует стандартную колодку, только с тремя клеммами. Поскольку я использовал реле российского производства, то на самом реле не обозначены плюс и минус, а есть номера ног реле: 49, 49а, 31. 49 - плюс, 31 масса (минус), 49а плюс прерывающийся. Подпаял колодку реле, согласно выводам, к обрезанным проводам (для этого их и нужно прозвонить). Закрепил реле на штатном месте.
lisiynan
На чем ездит: SW 400 GT
Год выпуска мото: 2012
Re: Реле поворотников LED.
Сообщение Vader » 23 фев 2018, 21:23
Работает?
Come to the Dark Side We Have Cookies
Vader
На чем ездит: 400
Добавить пункт репутации VaderВычесть пункт репутации Vader
Сообщение lisiynan » 24 фев 2018, 22:06
Конечно работает.
lisiynan
Сообщение Vader » 24 фев 2018, 23:34
Спасибо.
Vader
На чем ездит: 400
