Shifter писал(а):Доброго всем дня. У меня Silver 600
Проблема такая: с 3-х до 5-и тысяч оборотов у мотора появляется как отсечка, но он всё таки плавно поднимает обороты.( Свечи новые)
mono писал(а):Всем привет! Напишу здесь, т.к. по правилам форума пака не могу создавать новые темы.
Пишу в этой теме потому что она наиболее похожа на мою проблему. Пересмотрел все темы но нужного не нашёл.
Скутер Honda SW600 первого поколения.
Проблема такая: На ходу и на центральной подножке при равномерной работе двигателя(скажем 3000-5000 об\мин и скорости 80-100км\ч) появляются иногда как будто "пропуски зажигания". Выражаются они в кратковременной потере мощности(секунда где то) при этом стрелка тахометра падает на пол тысячи оборотов в низ и сразу поднимается обратно и всё стабильно работает. То есть именно кратковременно и не постоянно(может долго не быть а потом опять появляется). При этом заводится всегда хорошо, обороты ХХ и прогрева держит тоже хорошо, динамика нормальная.
Что заменено: Свечи, ремень вариатора(оригинал), грузики+щёки вариатора(оригинал), смазал задний вариатор(где пружина, сцепление), проверил фильтр в бензобаке - чистый. Проблема не ушла...
Колпачки на свечах и ВВ провода без повреждений, смотрел в темноте на утечку - всё нормально. Грешу на катушку, но может быть и датчик какой или форсунки.
На диагностику ехать ещё не скоро получится т.к. до сезон ещё далеко.
В общем если кто то сталкивался с такой проблемой или знает в чём может быть причина, то прошу помочь советом.
Заранее спасибо!
Лампочки на пиборке ни какие в этот момент не загораются?
Задний вариатор (торк) когда разбирал, смотрел состояние направляющих?
Пружину на торке тоже посмотри
Коля дело говорит, проверяй сцепление (торк, задний вариатор) там на наружной щеке есть прорези месяцеобразные, разбери и проверь их состояние, вероятней всего что там выработка.
В нагрузку можно проверить груза (ролики) переднего вариатора на износ и канавки в щеке в которой они ходят, может закусывают.
Готов проверить свои предположения путем диагностики.
А озвучить предположения в ветке для всех никак нельзя?
Бизнес
Пускает в трубу-льет. Может проверить свечи и впускную систему на предмет подсоса воздуха.
mono писал(а):Не совсем понятно. Ты проведёшь мне диагностику и выявишь причину за деньги или самому просто интересно и проведя свою диагностику найдёшь причину за так?
Контакты на катушек зажигания почисти.
я могу "за так" провести диагностику. Но знание о причине поломки тогда останется в моей голове. А у вас останется поломка. Но вариант не очень интересный, если честно
Хотите сами докопаться до истины - рискуйте своими деньгами, пробуйте, получайте удовольствие)
Хотите просто кататься и получать удовольствие - так тоже можно (и значительно дешевле!) - отдайте обслуживание профессионалу.
mono писал(а):Я сразу не понял(не внимательно посмотрел) что Jan представляет "Клубный сервис и магазин Silver Wing Club и YamahaMajesty", теперь буду знать. В услугах мотосервисов в плане ремонта я не нуждаюсь, ремонтирую технику я сам, знаний и опыта хватает. Мне нужна диагностика инжектора(как на машинах делают) для выявления ошибок. Думаю она должна показать что не так в момент этого провала. Вы это можете сделать?
mono писал(а):Контакты на катушек зажигания почисти.
Смотрел, там всё нормально. Катушка целая, окислов на клеммах и оторванных/перетёртых проводов там нет.я могу "за так" провести диагностику. Но знание о причине поломки тогда останется в моей голове. А у вас останется поломка. Но вариант не очень интересный, если честно
Я сразу не понял(не внимательно посмотрел) что Jan представляет "Клубный сервис и магазин Silver Wing Club и YamahaMajesty", теперь буду знать. В услугах мотосервисов в плане ремонта я не нуждаюсь, ремонтирую технику я сам, знаний и опыта хватает. Мне нужна диагностика инжектора (как на машинах делают) для выявления ошибок. Думаю она должна показать что не так в момент этого провала. Вы это можете сделать?
