gymanoid писал(а):1.Правильно ли я понимаю, что герметить надо сразу два резиновых уплотнителя?
2.Для целей герметизации же подойдет герметик красного цвета ( высокотемпературный), которым делают прокладки? Речь про него же?
3ton01 писал(а):gymanoid писал(а):1.Правильно ли я понимаю, что герметить надо сразу два резиновых уплотнителя?
У меня такая же проблема, мне коллеги посоветовали вот на этот ставить http://www.amag.ru/catalog/73061.html
sega писал(а):С прошлого года, появилась такая проблемка, луж не было, но обильно потело.
Вроде когда туда не лезешь - да и хрен с ним, только уровень масла полез смотреть все в неприглядном виде.... непорядок.
В этом сезоне, поюзав форум вычитал что на Сильвере это детская болячка, собрался духом.
Разобрал всю правую сторону (подножку, лыжу), вначале пролил ВД, потом растворителем (ветошь, отверка, проволока), очень не удобно - мешает рама.
Герметик, только не смейтесь - обычный Момент сантехнический - их пистолета надул побольше, чтобы выперло. И дал немного подсохнуть.
То ли от температуры, он через час затвердел и по консистенции стал как мягкая резина.
Пока вроде все норм.
gymanoid писал(а):sega писал(а):С прошлого года, появилась такая проблемка, луж не было, но обильно потело.
правую сторону разбирали-это снимали ту крышку, которую я показал выше? всю целиком?
grandimka писал(а):Не нужно ни чего выкатывать. Я крышку снимал. Собрал все на серый силиконовый герметик (жидкая прокладка). Все норм, течь у человека перестало(а текло уже очень прилично).
Вот посмотри по снятию: http://silverwing-club.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=122
BASSS писал(а):Мне на скуте делали такую операцию. Подглядел немного. Сливать масло не нужно. Просто поставить на боковую подножку. Разбирать нам прилично, мастер делал около 4 часов(с проверкой клапанов). Крышку сажал на герметик, там нет прокладки. И два выхода проводов, то-же на герметик. Второй сезон(около 15 т.км.) езжу, не сопливит совсем.
Лев писал(а):а шприцом медицинским герметик туда загнать? поможет без снятия?
Jan писал(а):Снимается:
глушитель,
правая часть маятника,
крышка генератора.
Отчищается старый герметик. Прокладки там нет.
Обезжиривается. Мажется новый герметик.
Ставится обратно.
Я масло сливаю, когда делаю. Герметик для прокладок, permatex черный. Головной боли часа на 4 в среднем, если глушитель откручивается без болгарки.
Именно глушитель или и сама труба от двигателя к глушителю?
