Valeriy писал(а):Ну и как играет?
Колонки были, провода + усилитель =1 килорубль)))
Valeriy писал(а):Денис, каждый делает по своему бюджету. Единственное я могу сказать точно, у тебя девчонки танцуют когда проезжаешь мимо, а хорошая аппаратура установленная на Сильвере призывает девчонок танцевать за долго до того как ты к ним подъедешь, да и качество звука будет на порядок выше.
Я не хочу сказать что твоя акустика не конкурентно способна, но в качестве она проиграет. Самое главное, что тебя устраивает, а кого-то не устроила бы, вот по этому оказывается, на вкус все фломастеры и разные.
завихрения ветра в ушных раковинах и соответственно нет шумов. Лично проверял ,6-сезонов отъездил в бронекепке и 2 сезона в шлеме и сравнил
oleg10x12 писал(а):Могу поспорить ( опыт по мото музыки большой) , что в шлеме слышно гораздо лучше музыку, и это объясняется тем , там нет как это не смешнозавихрения ветра в ушных раковинах и соответственно нет шумов. Лично проверял ,6-сезонов отъездил в бронекепке и 2 сезона в шлеме и сравнил
Захар писал(а):..... Когда первый раз эксперементировал на полтиннике с музыкой,музыка просто заикалась,не мог понять почему,поставил кондер,все стало норм.И будьте аккуратны с полярностью полюсов иначе рванет и перегорит проводка))))
BASSS писал(а):Можно поподробнее, как конденсатор спасает АКБ от высыхания? И еще один вопрос: Вы точно услышите на заведенном(даже не на скорости) мопеде, с играющей музыкой, вч помехи?
Сергей Саров52 писал(а):Захар писал(а):..... Когда первый раз эксперементировал на полтиннике с музыкой,музыка просто заикалась,не мог понять почему,поставил кондер,все стало норм.И будьте аккуратны с полярностью полюсов иначе рванет и перегорит проводка))))
Можно поподробней про момент заикания, у меня китайская хня порой заикается (словно кассету зажевало) происходит периодически безсистемно подобное, длится 2-3 секунды потом играет опять, но именно вот такие провалозаикания раздражают. Можно подробно, на пальцах, объяснить лузеру в электронике что и куда впаивать, чтобы избежать этих провалов, если это именно от этого зависит. Буду очень благодарен за подробную информацию
Кот Базилио писал(а):
Наглядная схема без заморочек с пайкой для чайников.
BASSS писал(а):Как-же грамотно вбили в головы людям, о нужности конденсатора в установке звука...... Но физику-то не обманешь. Ни одна правильная система не включает в себя конденсатор. Любой мощности. Ставят большее количество АКБ, тянут силу в палец толщиной, доп генераторы или более мощные. Но не делают один АКБ и кучу кондеров. Если акум и гена слабые, то никакой кондер их не вытянет. А при свежем АКБ и хорошей силе, все будет играть без затыков и провалов. Если собрать систему с которой генератор и АКБ не справляется, то скорее всего первым умрет гена.
п.с. я не отговариваю от установки кондера, но смысла в его установке я не вижу. На прошлой машине стояла система 1кВТ в сумме. Кондера небыло, зато была сила хорошая. Все играло прекрасно, АКБ жил и не думал умирать. На мопеде стоял сначала усил 2*125Вт, провалов в звуке небыло, играло отлично, сейчас усил 2*75. Ничего не фонит, не затыкается, лампочки не подтухают. Помех поймать на Сильвере практически нереально, генератор далеко от усилка, а больше особо и не отчего.
BASSS писал(а):А сколько мощность усилителя и какое сечение проводов питания на него идет?
