Щуп для проверки масла пахнет бензином
Сообщение BAT » 16 сен 2014, 09:17
Други, особенно опытные механики, прошу коммент! :-):
Совершенно случайно попал на процедуру пронюхивания щупа с маслом от мопеда моего друга.
Решил занюхать свой, пахнет зараза... :-(
По ощущениям мопеде едет так же, расход не замерял ниразу, уровень не проверяю особо, вчера был почти на максимуме( не выше)
По информации из свободных источников , сделал вывод, либо капиталить мотор из-за залегших колец( поправьте если допустил неточность), либо не полностью сгорает бензин и стекает в картер внедряясь в масло. Не работает одна свеча, переливают форсунки?
какие профессиональные действия сделать для поиска истины? :ps_ih:
Поджечь ,как советуют в интернетах маслянный щуп? если горит, там бензин? :-)
проверить компрессию? если низкая,-залегли кольца ( и т.д.) :)-(:
П,С. :ole_ole: ТОВАРИСЧЬ!, А ЛИЧНО ТЫ НЮХАЛ СВОЙ ЩУП!???
BAT
На чем ездит: FJ$ 600
Год выпуска мото: 2000
Re: Щуп для проверки масла пахнет бензином
Сообщение KraPaGen » 16 сен 2014, 09:48
нефть ,это-бензин,масло,дизель и прочее.
Твой двигатель научился перерабатывать масло в бензин :-)
Не парься.Если всё работает=не лезь.
Но!
Если ООООочнень,ООооочень хочется посмотреть,что там внутри===
НЕ ЛЕЗЬ.
Вот так.
KraPaGen
На чем ездит: SW600GT ABS
Год выпуска мото: 10
Сообщение Ruslan » 16 сен 2014, 10:28
Если уровень масла не растет и копресия позволяет еще заводить двигатель, мое мнение не лезь.
Сообщение BAT » 16 сен 2014, 10:39
за уровнем поклялся следить, двигатель пока заводится
BAT
Сообщение Кот Базилио » 16 сен 2014, 13:40
Бензин смешаный с маслом гореть не будет - не та пропорция. Если не работает 1свеча, это чувствуется по движку. Проверь компрессию.
Сообщение BAT » 16 сен 2014, 14:23
да, так и сделаю, посмотрю свечи, заодно проверю компрессию, если КраПаГен разрешит :a_g_a:
BAT
