Перекрасить шлем.
В разделе происходит обсуждение экипировки, помощь в выборе и прочее
Перекрасить шлем.
Сообщение capush0n » 01 дек 2015, 00:20
Борьба с мототоксикозом продолжается. Решил перекрасить шлем... :ps_ih: Задумка такая: цвета белый, черный и оранжевый. Плюс две наклейки "Хонда". Гугль мне не помог, а вопросы есть. Когда красил пластик Сильвера, лак наносил через полчаса после покраски. Но с несколькими цветами так не получится, надо будет клеить трафареты. Так вот у меня вопросы, через какое время можно приклеивать трафареты, стоит ли клеить наклейки под лак, и можно ли покрывать лаком когда все уже высохнет?????????????????? И еще, можно ли матовую краску использовать вместе с металликом под лак? :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
Re: Перекрасить шлем.
Сообщение serёга » 01 дек 2015, 08:15
Как вариант не рассматривал резинокраску ? И цвета какие хочешь и цвет матовый и содрать можно в любой момент.
Сообщение SerVik (Саров52) » 01 дек 2015, 08:36
serёга писал(а):Как вариант не рассматривал резинокраску ? И цвета какие хочешь и цвет матовый и содрать можно в любой момент.
С жидкой резиной не получится поиграться с разными цветами, она накладывается в 5-7 слоёв, сам сейчас играюсь ей. Переход резкий сделать не получится. Но эффект хороший интересный в kudo она есть в балончиках. Наносится легко. По цене бюджетно 400р
Краски можно использовать любые, как мат так и металик, но сначало обязательно грунт по пластику. Проблема в другом, скорее всего придётся снимать старый лак, но возможно просто достаточно просто маттировать его (проходить всё мелкой шкуркой), много нюансов. Коль, ты определись с краской (фирма, цвет) кинешь ссылку посмотрю, если знаю объясню, не сказать что я гуру в этом, но покрасил оооочень много всего, и именно в гаражных условиях
Сообщение capush0n » 01 дек 2015, 09:24
Резиной красить не хочу, хочу металликом под лак. У меня сейчас он черный матовый, весь в царапках. Краску буду смывать полностью, вчера попробовал растворителем 646, смывается без проблем до пластика. Краска оранжевая и белая, что в магазине будет. А будет у нас скорей всего Автон или Мобихел. Все это под 5 слоев лака. Наклейки вроде матовые. Меня больше интересует, через сколько можно на краску траффареты клеить, чтоб с краской их не снять. И можно ли высохшую краску лаком крыть.
Сообщение Ruslan » 01 дек 2015, 11:11
Лаком и нужно высохшую краску крыть, срок до полного высыхания краски у тебя указан на баллоне.
Сообщение capush0n » 01 дек 2015, 11:16
я покрывал лаком первый слой через 30 минут, как спецы советуют...
Сообщение SerVik (Саров52) » 01 дек 2015, 12:41
Я весь свой предыдущий мот скай400 красил балончиками мобихел,
лаком покрывал через сутки, ибо пришлось одну деталь перекрашивать полностью, благо это была задняя небольшая деталь. Из за того, что через час после нанесения последнего слоя решил покрыть лаком. Результат: краска под лаком начала сьёживаться как мятая бумага. Эффект конечно классный, я потом ещё на этой детальке эксперементировал (заливал слоями так чтобы лак дал ровную поверхность) выглядит интересно, но не был уверен что с остальными получится тоже самое.
Сообщение capush0n » 01 дек 2015, 14:06
а я через полчаса покрывал, краска автон, лак мобихел, и нормально. Правда первый слой лака делал «сухой», потом каждые 15 минут еще 3 раза. Но при двух цветах полюбому так не получиться. Думаю часа 4 надо дать высохнуть белой краске, потом накладывать трафареты, красить оранжевым и опять часа 4, потом наклейки, опять надо дать прилипнуть хорошо, желательно сутки.
Сообщение Ruslan » 01 дек 2015, 14:26
Вот Коля ты и ответил сам себе на все свои вопросы :a_g_a:
Сообщение capush0n » 01 дек 2015, 16:52
Сделаю, как смогу, не понравится, переделаю. Зима длинная...
Сообщение Ruslan » 01 дек 2015, 16:53
Это точно
Сообщение capush0n » 01 дек 2015, 17:59
Краску купил обычную, среди металликов оранжевой нет, все три оранжевых металлика вовсе не оранжевые, темные. А мне хочется яркую. А обычная краска сохнет 12 часов... Вопрос с лаком решился сам собой.
Сообщение SerVik (Саров52) » 01 дек 2015, 21:34
Думаю выражу всеобщее мнение: по окончанию работ просим фото в студию. А там гляди посыплются к тебе шлемы на покраску со всей России-матушки :-)
Сообщение capush0n » 01 дек 2015, 21:41
Пока так. Растворителя надышался....
Сообщение SerVik (Саров52) » 01 дек 2015, 21:50
Осталяй так, винтажным будет)))))
Сообщение Ruslan » 02 дек 2015, 11:59
Что то Коля притих, видимо упорно занимается покраской шлема )))
Сообщение capush0n » 02 дек 2015, 12:13
Растворителя нанюхался, тащусь... Завис немного, чем больше про краски читаю, тем больше запутываюсь. Брал краску по цвету, а она оказывается алкидная, а не акриловая. А я и не знал, что она разная бывает... Сохнет соответственно 12 часов, а не 2. Вроде как лаком покрывать ее не надо. Попробовал изнутри, посмотрю че получится... В инете инфа разная и противоречащая.
Сообщение oleg10x12 » 02 дек 2015, 13:42
Отдай в малярку это будет проще и аккуратней , а краску купи сам ,тебе надо акрила 200гр. + отвердитель. Или Базы + лак+отвердитель лака в сумме 400гр.(конечно точный объём зависит от цвета) И покрасят мокрый по мокрому (малярный жаргон !) сам в домашних условиях так не сможешь. Будет всё красиво :co_ol: Ну а если самому ,надо немного изучить малярное дело, что бы более менее получилось. Ну, а если требования очень малы к покраске шлема , то можно не морочиться и из баллончика ОБЛИТЬ :sh_ok: Это мой совет. И пожалуйста не обсуждайте , что москвичи богатые ленивые и сами не чего не делают ,а отдают кому то делать(за большие) за деньги:ti_pa:
Сообщение capush0n » 02 дек 2015, 14:27
Олег, была такая идея. Но у нас малярок путных нет. Они есть, но там дядя Петя красит тока машины. Про шлем, и еще и в два цвета он и слышать ничего не хочет. Сложно это. Да и разницу между акрилом и алкидом не знает. Спросил можно ли алкид покрыть акриловым лаком или ваще лаком не покрывать, ввел мастера в ступор. Потом сказал - пробовать надо ))) А требования у меня невелики, да и времени свободного валом. Хочется сделать самому. Как то зиму коротать надо, а пить пиво и смотреть ящик мне не в кайф.
Сообщение oleg10x12 » 02 дек 2015, 15:08
Ну тогда прими совет, акрил лаком покрывать не надо, просто трата денег .
Сообщение capush0n » 02 дек 2015, 16:15
Да я это уже понял. Акрил сам по себе лак. Лаком покрывают только акриловый металлик. Но я то купил алкидную краску. А про нее чего только не пишут. Кто говорит не надо лака на нее, типа она и так блестит и пленку образует довольно прочную. Кто говорит надо, но только алкидным лаком. Кто то пишет, что ее надо мелконаждачкой матануть и акриловым лаком покрыть. Короче, кто во что горазд. Пока шлемак покрашу, буду главным знатоком-теоретиком малярного дела в Сызрани ))) Вчера, на пробу пятак шлема изнутри не зашкуривая покрыл прозрачной грунтовкой и по мокрому через 10 минут в 3 слоя (5 минут между слоями) алкидной белой маханул. Первый слой по минимуму. Счас приду с работы, посмотрю чего там вышло )))
Сообщение capush0n » 02 дек 2015, 17:54
а вышло довольно таки не плохо. Краска легла гладко, блестит приемлемо. Думаю здесь тоже не надо никакого лака. Поцарапал острой отверточкой, если не давить, то даже следа не оставляет. Если приложить усилие, остается царапина, но само покрытие вокруг не шелушится и не скалывается. Заклеил куски малярным скотчем, остальное сейчас оранжевым напылю.
Сообщение capush0n » 05 дек 2015, 15:12
Сообщение Миха » 06 дек 2015, 17:20
Колян, у тя весь шарик под шлемом смотрю....
Сообщение Ruslan » 06 дек 2015, 17:45
Колян не пишет, краски нанюхался :-)
Сообщение capush0n » 06 дек 2015, 17:46
Эту карту мне Палыч задарил. Я на ней пройденные маршруты рисую )
Сообщение Ruslan » 06 дек 2015, 17:48
Ура отписался, привет Коля все гуд, как твой шлем поживает, хвастайся.
Сообщение capush0n » 06 дек 2015, 17:48
Ruslan писал(а):Колян не пишет, краски нанюхался :-)
Покраска вчера закончилась. Сегодня поиклеиваю на место резинки, прикручиваю болтики, выстиранные внутренности. Через часок выложу фоту. Мне лично результат понравился )
Сообщение Ruslan » 06 дек 2015, 17:51
И нам тоже очень интересно, ждем неотвлекаем.
Сообщение capush0n » 06 дек 2015, 20:52
Вернуться в Экипировка
