Неожиданно нужны подшипники на переднее колесо
Re: Неожиданно нужны подшипники на переднее колесо
Сообщение твикс » 16 май 2016, 15:51
Так в итоге подходят с зазором с3 ? А какие получше skf или ? Кто ставил какие ?не люфтят не шумят .
твикс
На чем ездит: SILVER WING
Добавить пункт репутации твиксВычесть пункт репутации твикс
Сообщение capush0n » 16 май 2016, 16:32
Родные. А так в порядке убывания цены. У скф цена как у гопро, завышена за бренд.
Сообщение твикс » 17 май 2016, 10:58
А пыльники от какова ваза подходят от чего именно?
твикс
Сообщение capush0n » 17 май 2016, 12:08
У нас в ФАКе размеры есть
Сообщение asp041262 » 16 июл 2016, 20:24
Cъёмник подшипников переднего колеса. К шпильке (диаметр 12, можно и другой) слева приварил гайку. Следующий элемент слева - упор. Сделал из того, что под руку попало(можно использовать шайбы, речь о которых дальше). Затем два внешних кольца использованных подшипника, которые слегка обточены снаружи для того, чтобы свободно входить в ступичное отверстие. Следом несколько (2-4) металлические шайбы, которые продаются на любом рынке. Внешний диаметр шайбы естественно должен быть больше диаметра подшипника. Последний элемент - гайка, которой собственно и запрессовывал подшипники. Ни ступицу, ни запрессовываемый подшипник нагревать/охлаждать не нужно. Достаточно смазать подшипник и отверстие ступицы любой смазкой. Подшипники вошли как по маслу. И главное БЕЗУДАРНО!!!
Последний раз редактировалось asp041262 21 июл 2016, 12:59, всего редактировалось 2 раз(а).
asp041262
На чем ездит: SW400 ABS
Добавить пункт репутации asp041262Вычесть пункт репутации asp041262
Сообщение asp041262 » 16 июл 2016, 20:27
твикс писал(а):Так в итоге подходят с зазором с3 ? А какие получше skf или ? Кто ставил какие ?не люфтят не шумят .
Ставил Koyo 6004-2RSCM. 1000 км отъездил - полёт нормальный.
asp041262
