Выключатель тормоза
Выключатель тормоза
Сообщение DemOn » 10 мар 2014, 19:08
Амигосы! где можно купить выключатель тормоза который на правом рычаге стоит (или они одинаковые правый-левый?) может от чего то подходит?
DemOn
Добавить пункт репутации DemOnВычесть пункт репутации DemOn
Re: Выключатель тормоза
Сообщение Niba » 10 мар 2014, 19:28
DemOn писал(а):Амигосы! где можно купить выключатель тормоза который на правом рычаге стоит (или они одинаковые правый-левый?) может от чего то подходит?
Это концевк называется! Для начала сними его и пробрызгай очистетилем... может заработать. а так вот он http://motovitrina.ru/good3810.html Парт номер 35340-MM5-600
Niba
Год выпуска мото: 5
Добавить пункт репутации NibaВычесть пункт репутации Niba
Сообщение DemOn » 10 мар 2014, 19:46
да уже снимал/брызгал, нибуя...
а левый-правый одинаковые?!
Спасибо за ссылку!
DemOn
Сообщение KraPaGen » 10 мар 2014, 20:00
Я свой правый(выключатель))),на днях разбирал.Подчистил контакты надфилем.Всё работает.
KraPaGen
На чем ездит: SW600GT ABS
Год выпуска мото: 10
Сообщение DemOn » 10 мар 2014, 20:05
разбирал сам корпус? он склеен?
DemOn
Сообщение Niba » 10 мар 2014, 21:04
DemOn писал(а):да уже снимал/брызгал, нибуя...
Спасибо за ссылку!
правый и левый разные!
Niba
Год выпуска мото: 5
Сообщение grandimka » 10 мар 2014, 22:10
Если с руками все норм - разбирается и делается.
А вот с левым он ничего общего не имеет, как и писали. На правом только одна пара контактов, которая включает стоп-сигнал. На левом две пары контактов, первая пара включает стоп-сигнал, а вторая пара (срабатывает при более сильном нажатии на тормоз) - дает "разрешение" на включение стартера.
Сообщение KraPaGen » 10 мар 2014, 22:12
DemOn писал(а):разбирал сам корпус? он склеен?
Высверлил головки(расклепал)=три штырька и разъединил половинки(нет там клея),подточил контакты-внутри лягушки.Потом паяльником запаял те-же штыри на место.Можно склеить.
KraPaGen
Сообщение Мудрый Глупец » 13 мар 2014, 23:01
это делается спиртом и мелкой-мелкой наждачкой в крайнем случае.
