Как вставить фотографию
Правила пользования форумом находятся тут
Сообщение Дяденька » 19 апр 2013, 12:44
Для вставить изображение на форум можно двумя способами:
1. Легкий способ - воспользоваться внутренним загрузчиком фотографий:
1)Нажмите кнопку "Ответить" в нужной теме,
2)внизу формы будет кнопка "Загрузить изображение",
3)далее необходимо выбрать изображение со своего компьютера, либо указать ссылку из интернета,
4)далее необходимо выбрать размер (тут на Ваш выбор),
5)выбрать необходимый контент фотографии (эротика или нет),
6) нажать кнопку "Загрузить", дождаться пока загрузка изображения дойдёт до 100% и окно само закроется, после чего ссылка сама добавиться в форму ответа.
2. Второй способ, менее легкий:
1)Иметь у себя на компьютере нужное изображение,
2)Зайти на любой фотохостинг (как пример, приведем Radikal http://www.radikal.cc/)
3)Загрузить необходимую фотографию со своего компьютера на хостинг через кнопку "Обзор", желательно, не более 640 пикселей, чтобы не сильно засорять большими картинками темы,
4)Скопировать и вставить код на форум.
Re: Как вставить фотографию
Сообщение Valeriy » 06 авг 2013, 22:11
Попробую пошагово объяснить как вставлять фото.
1 фото должно быть не бумажным, а цифровым и храниться на компьютере.
2 выходим на сайт http://radikal.cc/ или ему подобный.
3 жмем на кнопку выберите файл на фото указано стрелкой:
4 Выбираем в открывшемся окне фото из вашего компа и жмем кнопку открыть, указано стрелкой:
После того как нажали кнопку открыть, фото появиться на открытом сайте.
5 Далее жмем на кнопку Загрузить, указано стрелкой.
6 После загрузки появиться такое окно:
7 Правой кнопкой мыши выделяем и копируем верхнюю строчку, указано стрелкой:
8 Далее уже на нашем сайте жмем кнопку Img указано стрелкой:
После чего появиться вот такая хрень с мигающим курсором, указано стрелкой:
9 Вот сюда вставляете скопированную строчку, получиться вот так, указано стрелкой:
10 Жмем на кнопку Отправить, указано стрелкой:
Все, процесс завершен, это не сложно. Кто не разу этого не делал, попробуйте как это делается в рубрике лица нашего Клуба!
Сообщение Дяденька » 01 окт 2013, 21:21
Теперь вставлять фотографию стало намного легче, для этого от Вас потребуется иметь фотографию на вашем ПК и при создании сообщения нажать на кнопку "Загрузить изображение".
Инструкция прилагается
Сообщение zurriburi » 01 окт 2013, 21:51
Только не радикал. Буээээ
Сообщение Дяденька » 01 окт 2013, 22:01
Нет, теперь используется Postimage.
1)Нажмите кнопку "Ответить",
4)далее необходимо выбрать размер (тут на Ваш выбор, но лучше выбирать больше 320 пикселей),
6) нажать последнюю кнопку, после чего ссылка сама добавиться в форму ответа.
Сообщение sn alexey » 15 фев 2014, 16:52
Дяденька почему я не могу загрузить изображения. Как сверху показано?Спасибо.Я его не зжимаю до 640 раньше получалось.
sn alexey
Сообщение Дяденька » 15 фев 2014, 18:20
sn alexey писал(а):Дяденька почему я не могу загрузить изображения. Как сверху показано?Спасибо.Я его не зжимаю до 640 раньше получалось.
честно - незнаю...странно это
я твои фотки в твоеё теме смог отредактировать скачав их с радикала и вставив через нашу закачку фоток...
когда всё выбрал и нажимаешь "загрузить", там отображается загрузка, она доход до 100% и ничего нажимать не нужно, нужно подождать, окно само исчезнет и появится строка в форме ответа
какой браузер используется?
Сообщение sn alexey » 15 фев 2014, 20:16
В теме Боковые кофры я так и делал. Все получалось.Сам в шоке....Как использовал експлолер так и использую.Меня еще интерисует вот такой вопрос ВЫ не хотите создать подраздел Бортовой журнал. Каждый мог бы выкладывать свои собственные фото .что как делал. Писал уже но игнор. туда флуданул стайлинг переднего крыла .Спасибо.
sn alexey
Сообщение Дяденька » 15 фев 2014, 21:27
sn alexey писал(а):В теме Боковые кофры я так и делал. Все получалось.Сам в шоке....Как использовал експлолер так и использую.Меня еще интерисует вот такой вопрос ВЫ не хотите создать подраздел Бортовой журнал. Каждый мог бы выкладывать свои собственные фото .что как делал. Писал уже но игнор. туда флуданул стайлинг переднего крыла .Спасибо.
обсуждаемо пока что
Сообщение capush0n » 06 фев 2016, 22:09
Не могу вставлять фотки. Вставляет через раз. Иногда нормально, но в основном грузит и потом пишет "Ваш IP-адрес был помечен для возможной подозрительной активности. Вы должны зарегистрироваться в качестве "Премиум " член", чтобы продолжить, используя функцию загрузки." Это чего?
Сообщение Ruslan » 07 фев 2016, 09:30
Проверил, все гуд - у тебя похоже проблемы с компом Коля.
Сообщение capush0n » 07 фев 2016, 09:54
Это с двух компов и с обоих смартфонов. И главное я там зарегистрирован на postimg.
Сообщение bodriy » 07 фев 2016, 09:55
Это похоже у провайдера проблемы. Такое тоже пару раз было ,но на следующий день всё загружалось.
Последний раз редактировалось bodriy 07 фев 2016, 13:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Лев » 07 фев 2016, 10:12
у меня такая же хрень! фотки больше не грузятся,что делать не знаю!
Лев
На чем ездит: сильвер 600
Добавить пункт репутации ЛевВычесть пункт репутации Лев
Сообщение capush0n » 07 фев 2016, 10:38
Я так понимаю на платного премиум пользователя предлагают перейти...
Сообщение bodriy » 07 фев 2016, 13:14
Загружает ,только с телефона перекручивает.
Сообщение Dimms » 07 фев 2016, 22:46
capush0n писал(а):Не могу вставлять фотки. Вставляет через раз. Иногда нормально, но в основном грузит и потом пишет "Ваш IP-адрес был помечен для возможной подозрительной активности. Вы должны зарегистрироваться в качестве "Премиум " член", чтобы продолжить, используя функцию загрузки." Это чего?
Это какие то проблемы с фотохостингом куда заливаешь фотографии.
Воспользуйся другим, тем же радикалом, например.
Сообщение capush0n » 07 фев 2016, 22:58
Я уже перешел на радикал. Но неудобно, особенно с телефона.
Сообщение Лев » 08 фев 2016, 23:27
Your IP address has been flagged for possible suspicious activity. You need to register as a "Premium Member" to continue using upload function.
у меня вот этот текст пишет и всё! а как на радикал перейти? при ответе и загрузке фото автоматом вылезает то что есть! может админы что то зделают,что б другое окно загрузки вылезало????
Лев
Сообщение capush0n » 09 фев 2016, 08:30
Лев, сначала поста все разжовано пошагово про радикал.
Сообщение Valeriy » 09 фев 2016, 08:58
C радикала все нормуль.
Сообщение Лев » 09 фев 2016, 09:22
Изображение вроде получилось!
Лев
Сообщение Лев » 09 фев 2016, 09:23
научился!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Лев
Сообщение capush0n » 19 фев 2016, 17:22
У меня само по себе все стало работать и с телефона и с компа через picpoint.
Сообщение [Евгений] » 19 апр 2016, 07:28
а вот и у меня перестало грузить и уже второй день блин шляпа какая-то
[Евгений]
На чем ездит: SW 400
Сообщение Dimms » 19 апр 2016, 10:03
[Евгений] писал(а):а вот и у меня перестало грузить и уже второй день блин шляпа какая-то
Залей на другой фотохостинг.
Сообщение capush0n » 19 апр 2018, 19:29
Что то с этим баном телеграма пофиксилось половина фоток на форуме... :du_ma_et:
Сообщение pavevorobev » 19 апр 2018, 19:59
Я думал, это только у меня так.
pavevorobev
На чем ездит: Transalp 600
Сообщение Ruslan » 19 апр 2018, 20:39
Похоже что нет у меня таже история(
Сообщение DeD_MaZaJ » 20 апр 2018, 12:20
та же беда
DeD_MaZaJ
Добавить пункт репутации DeD_MaZaJВычесть пункт репутации DeD_MaZaJ
Вернуться в FAQ по форуму
