Вопросы по трансмиссии
Re: -=Замена пружины торквайдера=-
Сообщение Кот Базилио » 26 май 2013, 11:56
Если кому нужно, есть самодельный съемник для пружины.
Сообщение artemix77 » 17 янв 2014, 06:08
Все вот хорошо, но не вышло у меня открутить гайку торкдрайвера зажав тормоза. Гайка затянута с усилием около 10 кг, а должна быть затянута 6 кг. Вот тормозам и не справиться с этим усилием. Придется в сервис ехать и откручивать гайковертом. :nez-nayu:
Сообщение Ruslan » 17 янв 2014, 06:31
Попробуй под колесо поставить откат, поставить на ручник и зажать одновременно оба тормоза, нужен только помощник. Установить головку и простучать молотком по рычагу воротка, мне помогло, отвернулась гайка.
Сообщение Bilbo » 17 янв 2014, 13:09
Бери сверло диаметром под ветиляционное отверстие в тормозном диске (по моему 10мм), вставляешь его и упирай в тормозной механизм ручника, по ходу движения сам соориентируешься, далее затягиваешь ручник, зажимаешь хорошенько задний тормоз (левую ручку) и фиксируешь какой-нибудь веревкой или скочем, далее отворачиваешь.
Bilbo
На чем ездит: FJS600A
Сообщение -=*PRO100 Я*=- » 27 янв 2014, 18:32
один зажимает тормоза+ ручник и всё должно открутиться. Я на трещётку ещё и трубу одевал)))
-=*PRO100 Я*=-
Сообщение artemix77 » 27 янв 2014, 19:28
-=*PRO100 Я*=- писал(а):один зажимает тормоза+ ручник и всё должно открутиться. Я на трещётку ещё и трубу одевал)))
должно, но при усилии в 10 кг зажатые тормоза начинают проворачиваться. Видимо на заводе от души затянули + со временем прикипело и не хочет откручиваться. Без гайковерта не обойтись.
Сообщение Ruslan » 27 янв 2014, 19:47
И даже мой способ не помог с двумя помощниками, не может быть :du_ma_et: :-( :sh_ok:
Сообщение artemix77 » 27 янв 2014, 20:12
С откатами я не пробовал. Со сверлом не рискнул. Не хочется диск попортить и суппорт. Через редуктор очень большое усилие передается.
Сообщение BASSS » 27 янв 2014, 21:06
Деревяшку или ручку от молотка, в упор спицы диска(колеса) и маятника с корпусом редуктора. Ничего не повредишь. Проверенно много раз.
Сообщение Valeriy » 27 янв 2014, 22:50
BASSS писал(а):Деревяшку или ручку от молотка, в упор спицы диска(колеса) и маятника с корпусом редуктора. Ничего не повредишь. Проверенно много раз.
+1
Именно так и делал, ну естественно с зажатыми тормозами, ручником и задним+ молоток (тормоз задний зажимал стяжкой и от откручивал всегда сам, без помощника)
Сообщение -=*PRO100 Я*=- » 29 янв 2014, 21:36
И это ты ещё не столкнулся с тем что после откручивания этой гайки, сам колокол сцепления, будет прикипевшем к валу и сниматься не захочет))))))Где территориально ковыряешься? (улица)
-=*PRO100 Я*=-
Сообщение artemix77 » 30 янв 2014, 09:01
Да фив с ним с колоколом. Мне главное снять сцепу и почистить от шлака сам колокол изнутри и колдки чистануть. А то задолбал вой от туда при прогреве.
Сообщение Ruslan » 30 янв 2014, 10:04
Колокол не прикипает там нужен спец ключ для снятия, а видео вот http://www.youtube.com/watch?v=yJqXC7QoaA4
Сообщение Ruslan » 30 янв 2014, 10:05
artemix77 писал(а):Да фив с ним с колоколом. Мне главное снять сцепу и почистить от шлака сам колокол изнутри и колдки чистануть. А то задолбал вой от туда при прогреве.
А выть могут и не колодки, а опорный подшипник который находится в крышке.
Сообщение zurriburi » 31 янв 2014, 22:02
измените заголовок, я не могу понять что такое "торквайдер" )))
Re: -=Замена пружины торкдрайвера=-
Сообщение grandimka » 01 фев 2014, 08:41
Он же подробно в этой теме и обсуждается.....
Почитав тему, должно стать все ясно....
Сообщение KraPaGen » 01 фев 2014, 13:02
zurriburi писал(а):измените заголовок, я не могу понять что такое "торквайдер" )))
11)По центру торка откручиваем трещёткой гайку (на сколько не помню но 20 с чемто).Что бы вал не прокручивался ставим на ручник и заматываем верёвкой ручку заднего тормоза чтобы была зажата.
KraPaGen
На чем ездит: SW600GT ABS
Год выпуска мото: 10
Сообщение kok73 » 28 фев 2014, 07:39
Камрады! у кого на руках есть белая пружина от малосси: Плизз замерте линейкой высоту и диаметр по посадке, а то мне тут подогнали без упаковки, зочу засвериться перед тем как фсё разбирать (ну а потом афигить, что не та... :)))) По кол-ву витков вроде моя похожа на малоссевскую.
kok73
Год выпуска мото: 1
Добавить пункт репутации kok73Вычесть пункт репутации kok73
Сообщение sn alexey » 28 фев 2014, 18:13
Я б помог но поставил неделю назад.
sn alexey
Сообщение Bullet* » 28 фев 2014, 18:47
Высота - 126.5
диаметр - 81.7
«fuck the system»
Убей в себе государство !
Bullet*
Сообщение sn alexey » 02 мар 2014, 20:43
Почему на упаковке пружины написано Сузуки
sn alexey
Сообщение grandimka » 02 мар 2014, 22:31
А что покупалось???
Сообщение sn alexey » 02 мар 2014, 23:25
Посмотри фото.Рукой держит пружину новую в упаковке.Справа.Видно.
sn alexey
Сообщение Ruslan » 03 мар 2014, 07:17
Пружина торка у нас одинаковая с Сузукой.
Сообщение Dimms » 04 мар 2014, 12:33
sn alexey писал(а):Почему на упаковке пружины написано Сузуки
Ну вот есть у малосси такой прикол - на пружине торка для сильвера написано Burgman 400.
При этом коды и цвет пружин у бурга и сильвера разные. Посмотри на код, сверь его с каталогом малосси на сайте и успокойся, у тебя та пружина которая нужна ))
Сообщение Bullet* » 04 мар 2014, 18:38
У меня тоже на упаковке написано про какой то Burgman 400, да и кто такой "код" я не знаю.....Наверное Dimms впарил!!!......
P/S - Если верите вышеизложенному, есть повод волноваться ! :)
«fuck the system»
Bullet*
Сообщение Dimms » 04 мар 2014, 18:43
Bullet* писал(а):У меня тоже на упаковке написано про какой то Burgman 400, да и кто такой "код" я не знаю.....Наверное Dimms впарил!!!
Да, он может, он такой ))
Сообщение Bullet* » 04 мар 2014, 18:49
«fuck the system»
Bullet*
Сообщение sn alexey » 04 мар 2014, 22:06
Успокоился ДИМ .Уже дней 10 как стоит(не у меня)пружина. :-): все путем...
sn alexey
Сообщение kok73 » 05 мар 2014, 12:58
Bullet* писал(а):Высота - 126.5
диаметр - 81.7
печалька, у меня пружинка высотой 109мм, наружний диаметр 53 мм., значит на помойку.
пысы: не знал, что наши пружины на торки такие не маленькие... (81.7 мм)
ПЫСЫ№2 Спасибо за замер, жму кнопку увеличения кармы и очищения чакров. :-):
kok73
Год выпуска мото: 1
