"Жили они долго и счастливо"
Re: Не лёгкий путь
Сообщение Иван » 10 мар 2016, 15:18
Варадера ему тоже нравиться, но дюжа тяжёлая.
Иван
Год выпуска мото: 1
Re: Не лёгкий путь
Сообщение D_E_M_A » 11 мар 2016, 16:25
Иван писал(а):Варадера ему тоже нравиться, но дюжа тяжёлая.
Была у меня Варя в том годе,продал потому что после болезни ели поднял её,когда она подножкой боковой асфальт проломила и на бок завалилась,а так аппарат гуд,но только по дорогам(каким всё равно)но не бездорожье :hi_hi_hi:
D_E_M_A
На чем ездит: SW400
Добавить пункт репутации D_E_M_AВычесть пункт репутации D_E_M_A
Re: Не лёгкий путь
Сообщение Иван » 11 мар 2016, 17:15
Да я думаю что тут уговаривать бесполезно. Купит сначала что хочет, а потом только что надо. Первый мот- всё равно продаётся.
Иван
Год выпуска мото: 1
Re: Не лёгкий путь
Сообщение Иван » 11 мар 2016, 17:32
Вынув правый бордачёк, для ремонта, мне открылась такая картина.... Короче шланг охлаждения из-под заливной пробки попадает под кнопку ручника, и видать давно, потому как шланг почти перетёрт. Уходит он куда-то в недры и там теряется, не тот что на расширитель, а нижний. Ну это не беда, запас там вроде большой, можно отрезать и одеть обратно. А вот кнопка ручника глючит. При чём очень интересно, сама она чёлкает отлично, но лампа загорается через раз и сразу тухнет. Начинаю шевелить провода за выключателем, начинает мигать лампа. О как.
Иван
Год выпуска мото: 1
Re: Не лёгкий путь
Сообщение capush0n » 11 мар 2016, 17:55
Контакт хреновый.
Re: Не лёгкий путь
Сообщение Иван » 11 мар 2016, 18:11
Снимал и одевал обратно, не помогло. Только если внутри выключателя плохой контакт.
Иван
Год выпуска мото: 1
Re: Не лёгкий путь
Сообщение capush0n » 11 мар 2016, 18:45
А пробовал провода замыкать, размыкать? И Надо бы контакты хорошо почистить.
Re: Не лёгкий путь
Сообщение Иван » 11 мар 2016, 18:46
Ну по хорошему надо, но клюв снимать не охота. А через бордачёк не подлезть.
Иван
Год выпуска мото: 1
Re: Не лёгкий путь
Сообщение capush0n » 11 мар 2016, 18:52
Это да. Я здесь где то фотки выкладывал снятия этой фигни. Попробуй хоть щеткой или мелкой наждачкой по контактам внешним шоркнуть. Если не поможет, то до снятия морды.
Re: Не лёгкий путь
Сообщение Иван » 11 мар 2016, 19:07
Попробую, но не вериться что поможет. Потому что контакты одевал и снимал несколько раз.
Иван
Год выпуска мото: 1
Re: Не лёгкий путь
Сообщение Ruslan » 11 мар 2016, 23:01
Иван там стоит тоже лягушка (концевик) которая так же глючит, поможет только вскрытие её.
Re: Не лёгкий путь
Сообщение capush0n » 11 мар 2016, 23:41
Я вскрывал.
Re: Не лёгкий путь
Сообщение Иван » 12 мар 2016, 08:38
)))) прошлое вскрывание лягушки в итоге привело к заказу её на Мегазипе за 1800р+доставка.))))
Если подлезу не снимая клюва, вскрою. А если не подлезу то и не так и важна эта лампочка, ручником наверно никто не пользуется.
Иван
Год выпуска мото: 1
Re: Не лёгкий путь
Сообщение artemix77 » 12 мар 2016, 08:53
Никто может быть и не пользуется, а я пользуюсь. Например когда оставляю на боковой подножке, то обязательно на ручник ставлю. Когда торк откручиваю, то использую ручник как дополнительное средство стопорения колёса.
Re: Не лёгкий путь
Сообщение Шмель » 12 мар 2016, 09:43
Ручки ком всегда, пользуясь , когда стоит на боковой подножки чтоб не поехал и не упал на бок. По поводу лягушки , я у себя ВД -шкой брызгал помогло , на крайнее можно и б-у при купить здесь очень много по запчастям продают !
Re: Не лёгкий путь
Сообщение Ruslan » 12 мар 2016, 10:21
Иван когда будешь кататься по Крыму точно пригодится, а когда лампочка не горит, будешь еще на ручнике кататься )))
Re: Не лёгкий путь
Сообщение Иван » 12 мар 2016, 18:32
Жесть. Ладно, буду вскрывать.
Иван
Год выпуска мото: 1
Re: Не лёгкий путь
Сообщение Шмель » 12 мар 2016, 18:44
Попробуй через бор дочек добраться, где рашырительный бочек стоит .Хотя б Вд по брызг ай
Re: Не лёгкий путь
Сообщение Иван » 12 мар 2016, 19:20
Бордачек снят для ремонта. Смотрю- туда в дыру. Никак туда не подлезть
Иван
Год выпуска мото: 1
Re: Не лёгкий путь
Сообщение capush0n » 12 мар 2016, 20:46
Снять эту фигулину даже без морды надо по три локтя на тонкой руке... а лучше щупальца
Re: Не лёгкий путь
Сообщение Иван » 12 мар 2016, 21:38
С учётом того что подхожу к мопеду каждый день, и стараюсь его делать по тихоньку. Может преодолею эту не приятность.
Сегодня с товарищем (который с мотом не может определиться), ездили в Тверь, и по пути опять мечтали о поездке в Крым. Он уже и на чеппер начал начал посматривать. А я эту тему начал развивать, и убедил его что проходимость и тяжелого эндурика точно такая же как и у чеппера.
Иван
Год выпуска мото: 1
Re: Не лёгкий путь
Сообщение [Евгений] » 13 мар 2016, 14:16
Вот ты искуситель,товарища путаешь ,соблазняешь,лишь бы в крым смотаться хоть на чём
[Евгений]
На чем ездит: SW 400
Re: Не лёгкий путь
Сообщение Иван » 13 мар 2016, 18:07
Спасайте!!! Как снять крышку левого бордачка?
Иван
Год выпуска мото: 1
Re: Не лёгкий путь
Сообщение capush0n » 13 мар 2016, 19:04
Снять морду наверное... там болтик надо с обратной стороны открутить...
Re: Не лёгкий путь
Сообщение Француз » 13 мар 2016, 19:21
capush0n писал(а):Снять морду наверное... там болтик надо с обратной стороны открутить...
нееее.....это если весь бардачок снимть......а крышка снимается проше, завтра гляну и напишу
Re: Не лёгкий путь
Сообщение Иван » 13 мар 2016, 20:58
Рубяты, ну вы и резкие!
Уже не смотрите, я всё сделал. Поставил крышки бордачков от 2005г- которые выпуклые и с кнопками.
Потом была проблема с пружинным открыванием, но теперь правый уже открывается. Левый ещё не победил. Он стоит на месте, открывается-закрывается-запирается, только не подпружиненый. Но я думаю эту проблему решу на днях.
Иван
Год выпуска мото: 1
Re: Не лёгкий путь
Сообщение Иван » 14 мар 2016, 08:19
Ремешок вариатора у меня отличный, успокоился, что не надо покупать новый. Жил я так не тужил, пока вчера черт меня не дернул взять в руки штангель. Замерил я ремешок, и расстроился. Не знаю как мерить их правильно, я замерил по самой толстой стороне и у меня вышло 26мм. Где-то видел, что норма 28мм. Я так понимаю надо менять, а этот бросать в запас. От сюда вопрос; какой брать? Предпочтения по фирмам есть?
Иван
Год выпуска мото: 1
Re: Не лёгкий путь
Сообщение bodriy » 14 мар 2016, 08:27
Как меряется ремень есть в мануале,там если сделать выносы под углом к верху ремня и по ним мерять а это 28+ гдето выйдет
Re: Не лёгкий путь
Сообщение capush0n » 14 мар 2016, 08:32
26 - это край. У меня после 30ткм 26,2. С виду тоже новый. Ставить только митцубоши. Смотри в продаже на форуме.
Re: Не лёгкий путь
Сообщение Иван » 14 мар 2016, 08:39
И меня и есть митсубоши, только он стоял не по стрелочкам(((.
Буду искать.
Иван
Год выпуска мото: 1
Вернуться в Бортовой журнал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
