"Жили они долго и счастливо"
Re: Не лёгкий путь
Сообщение igor1352 » 01 апр 2016, 17:03
Можеш где вариатор починяют)) могеш у "где принимают" . главное чтоб было
igor1352
Re: Не лёгкий путь
Сообщение artemix77 » 01 апр 2016, 17:04
Иван писал(а):Я не пойму мне фотки сдесь выложить, или у Игоря в теме?
Бортовой журнал твой. Что хочешь то и делаешь))) Можно наверное и здесь. У Игоря я свои уже выложил.
Re: Не лёгкий путь
Сообщение Иван » 01 апр 2016, 17:37
Артём, посмотрел твои цифры у Игоря в теме. У меня примерно такие же, плюс-минус 5кмч. Поэтому чтоб Игорю тему не срать выложу здесь.
Иван
Год выпуска мото: 1
Re: Не лёгкий путь
Сообщение Иван » 01 апр 2016, 17:46
Ремень старый 26мм. Грузы штатные, вес напишу позже. Вот что получилось;
По фоткам видно что к 4000об варик раскрыт и скорость идёт жёстко привязана к оборотам на каждые 500об приходиться 10кмч. Это дальнобойно-экономный вариант, как я понимаю. Жаль нельзя выехать на дорогу, уверен что если открутить вонючку до упора, то тахометр зависнет на 4000-4500об пока Варик не раскроется. А это мало(((((
Иван
Год выпуска мото: 1
Re: Не лёгкий путь
Сообщение Иван » 01 апр 2016, 18:12
Взвесил грузы, 28гр. А показания как у Артёма на 35гр. Вывод- пружине 3,14зда
Иван
Год выпуска мото: 1
Re: Не лёгкий путь
Сообщение Иван » 01 апр 2016, 18:18
Примерил пули от Француза. Можно их поставить двумя способами. Способ который мне больше понравился- в закрытом варике трясу в руках, и там грузы трясутся. Значит на ХХ будет шум.
Пули сток 30гр, я хотел их делать 27-28гр. Но с поправкой на мою пружину (севшую), надо делать легче. Или пружину менять, или подкладывать шайбы под неё.
Иван
Год выпуска мото: 1
Re: Не лёгкий путь
Сообщение igor1352 » 01 апр 2016, 18:37
Я бы не паникавал ) поезди так ,а пули нужно правильно ставит) это не "погремушка")) попробуй жигули подшипник. Принцып работы вариатора такой . если не лень убери 2 груза. надо смотреть как на дороге поедит
igor1352
Re: Не лёгкий путь
Сообщение artemix77 » 01 апр 2016, 18:40
Не спеши сверлить. Сначала прокатись как есть на том что стоит в варике. А пули только в одном положении нормально вставать должны и не бренчать внутри
Re: Не лёгкий путь
Сообщение Иван » 01 апр 2016, 18:42
Как?
Иван
Год выпуска мото: 1
Re: Не лёгкий путь
Сообщение artemix77 » 01 апр 2016, 18:48
Длинной стороной параллельно втулке вариатора. Во как вывел)))
Re: Не лёгкий путь
Сообщение Ruslan » 01 апр 2016, 18:49
Так
Re: Не лёгкий путь
Сообщение igor1352 » 01 апр 2016, 18:49
Иныормация к размышлению ! Как то решил я удлинить работу варика . а именно озадачился как это возможно сделать. Единствено простой способ груза меньшего диаметра. Что я и сделал проточил до 26мм ,вес получился 26гр. Так вот результат меня не разу не порадывал! Обороты на старте подпрыгнули до 5000 а мопедка не помчалась как ужаленая! И это на фул керамики . вывод??? ... :hi_hi_hi: . получается что у меня 28гр.. Эх вот не задача !нас бы вместе с артемиксом сравнить "заезд" получается на подножке у нас одинаково , хотя различные груза!
igor1352
Re: Не лёгкий путь
Сообщение Иван » 01 апр 2016, 19:01
Я так и ставил. Так вот шумят, если в руках трясти.
Иван
Год выпуска мото: 1
Re: Не лёгкий путь
Сообщение Француз » 01 апр 2016, 19:08
Иван писал(а):Я так и ставил. Так вот шумят, если в руках трясти.
Иван посмотри внимательно схему, Пули надо сьавить не как тебе понравится, а правильно......не ты первый играешь в погремушки
Re: Не лёгкий путь
Сообщение igor1352 » 01 апр 2016, 19:10
Сложно табе будет адаптироватся к сильвушке после "литра" если автомат тебя не зацепит то увы продаш :hi_hi_hi:
igor1352
Re: Не лёгкий путь
Сообщение Иван » 01 апр 2016, 19:16
Я поставил как на схеме выше. Мне сразу так подумалось, потому как плоскостью (маленькой) к прижимной пластине.
Сейчас поставил пули 30гр, и сделал замер. Почти то же самое, что выше на фото. Отличия только на 3000об- 40кмч, 3500об-70кмч, а дальше всё повторяется. Варик открывается полностью на 4000об и скорость такая же.
Иван
Год выпуска мото: 1
Re: Не лёгкий путь
Сообщение Иван » 01 апр 2016, 19:21
Мне кажется на подножке мерить не правильно. Колесо раскручивается без нагрузки. А нагрузка не даст так быстро раскручиваться колесу, следовательно торк будет открываться медленнее. И дальше по системе варик-грузы-обороты.
Иван
Год выпуска мото: 1
Re: Не лёгкий путь
Сообщение artemix77 » 01 апр 2016, 19:23
Что то странно как то. Может ремень уже в топку старый. Вообще 26,0 мм узковат уже ...
Re: Не лёгкий путь
Сообщение artemix77 » 01 апр 2016, 19:24
Ну так о том и речь. Надо прокатиться
Re: Не лёгкий путь
Сообщение Иван » 01 апр 2016, 19:24
Ну и новый ремень добавит 10км к каждому показателю, как мне кажется.
Да, ремень узкий. Но Игорь кричит на нём надо накатать 500км.
Иван
Год выпуска мото: 1
Re: Не лёгкий путь
Сообщение Иван » 01 апр 2016, 19:27
У меня клюв снят, защита радиатора висит на чём-то снизу, крышки варика сняты. Короче мне до выезда далеко((((
Иван
Год выпуска мото: 1
Re: Не лёгкий путь
Сообщение Француз » 01 апр 2016, 19:28
Иван писал(а):У меня клюв снят, защита радиатора висит на чём-то снизу, крышки варика сняты. Короче мне до выезда далеко((((
у меня всЁ точно так же.....ну кроме крышки варика......думаю в понедельник или вторник выезжаю
Re: Не лёгкий путь
Сообщение artemix77 » 01 апр 2016, 19:33
Иван, на так когда соберешь, прокатись на стоковых со старым ремнем. С машинами погоняйся, посмотри чо как, а потом уж видно будет. Сам почти в таком же ожидании...
Re: Не лёгкий путь
Сообщение Иван » 01 апр 2016, 19:38
С машинами погоняться?????!!!!!! Вы что!!!!!
Тут слево не сцепление, а тормоз!!!!
Мне привыкать только неделю к таким раскладам!!!!!
Педалей вообще нет!
Иван
Год выпуска мото: 1
Re: Не лёгкий путь
Сообщение igor1352 » 01 апр 2016, 19:42
Игорь рекомендует))) для подстраховки .
igor1352
Re: Не лёгкий путь
Сообщение capush0n » 01 апр 2016, 19:45
Я вам еще неделю назад сказал, ремень 26.0 у меня после 30тыщщ пробега. Новый 26.6 добавит 20кмч к максималке.
Re: Не лёгкий путь
Сообщение igor1352 » 01 апр 2016, 19:46
какой увлекательный борт журнал получился)))прям как описание подвигов "челюскинцев" ) ты главное погоняйся проникнись "духом свободы" )))
igor1352
Re: Не лёгкий путь
Сообщение Иван » 01 апр 2016, 20:08
Я уже отгонял. Поэтому на понижение и играю (кубатуры). Про 26мм помню, новый ремень лежит и ждёт.
Иван
Год выпуска мото: 1
Re: Не лёгкий путь
Сообщение capush0n » 01 апр 2016, 21:12
Вань, ты покатайся пока на том что поставил. Привыкни с недельку. Потом новый ремень и пульки вклячишь и все будет нормально. Если ты собираешься по дальнякам ездить, а не со светофора рвать, то разница 28 или 30 грамм не так и важна.
Re: Не лёгкий путь
Сообщение leonking » 01 апр 2016, 21:58
capush0n писал(а):Вань, ты покатайся пока на том что поставил. Привыкни с недельку. Потом новый ремень и пульки вклячишь и все будет нормально. Если ты собираешься по дальнякам ездить, а не со светофора рвать, то разница 28 или 30 грамм не так и важна.
Можно мои 5 копеек... Коль, на 600, 30 грамм на дальняк веселее будет думаю
Вернуться в Бортовой журнал
