Yamaha Drag Star 1100, 99
Re: Yamaha Drag Star 1100, 99
Сообщение artemix77 » 24 сен 2016, 23:07
Вот наша банда :-)
Сообщение artemix77 » 25 сен 2016, 00:18
Сегодня опять расход 5,71 л/100 км. Смешанный режим.
Сообщение artemix77 » 09 окт 2016, 13:23
Покатался на максимальных скоростях. Расход 7,3 л / 100 км. Аж до 185 км/ч разогнал против ветра. Потом визор сам открылся и "нуегонафиг" поехал дальше спокойно :-) .
Похоже мотоцикл подсевшей сцепой мне достался. Есть явный букс при резком ускорении на 4 и 5 передаче на большой скорости. На 4-й от 80-100, на 5-й от 110-120. Обидно! Там самый большой крутящий момент.
Сообщение BASSS » 09 окт 2016, 14:41
Артем, ставь сразу Barnett. Усиленное. Правда ручка будет туже, но про букс забудешь.
Сообщение artemix77 » 09 окт 2016, 16:01
BASSS писал(а):Артем, ставь сразу Barnett. Усиленное. Правда ручка будет туже, но про букс забудешь.
Что именно ставить? Пружины, фрикционы и стальные диски? Что то я не вижу в продаже. Вообще я хочу ревизию сделать и заказать то, что из допусков вышло.
Диски оригинал бобла стоят. Хочу TRW попробовать.
Сообщение BASSS » 09 окт 2016, 17:30
Все правильно сначала ревизия, а потом заказывать что нужно. Трв думаю будут не хуже оригинала. У Барнета наверно комплекты в сборе, надо смотреть. Скорее всего фрикционы и пружины подошли. Метал диски как правило долго ходят. Но тоже смотреть нужно.
Сообщение BASSS » 09 окт 2016, 20:48
Глянул. Судя по ебею, можно частями собирать. Если правильно понял, то для троссового сцепления Барнет выпускает и тросса свои. Кучеряво на круг выйдет..... Хотя если мот надолго, то может стоит и потратиться раз. Отзывы очень хорошие о этих сцепах. Но это отзывы тех кто мот крутит все время..... Для нормальной эксплуатации сток или аналог выше крыши. Вообщем зима длинная, вскрытие покажет.
Сообщение artemix77 » 09 окт 2016, 21:58
Тросики надо будет искать удлиненные, так как буду руль высокий ставить. Сиденье перетягивать, и возможно гель внедрять в них (если найду бюджетный вариант). Заднее сиденье. Форму менять, перетягивать, гель.
Бобла надо будет много. В общем и целом мне нравится мотоцикл. В общем то, что и хотел. Мощность чуть больше Сильвера, тяга круизера, хромовые понты. Думаю постепенно и на дальнячок отважусь )))
Сообщение BASSS » 10 окт 2016, 06:54
Ну вот и понеслась:) По рулям погляди TRW, у них много видов, подобрать можно. Качество отличное(на Сильвер ставил). Сейчас LSL, правда палка. Качество не хуже TRW, стенка толще оригинала, за два сезона хром как новый. Еще есть мастера которые из нержи делают рули под заданные параметры. Тут вообще удобно, со стойками не нужно заморачиваться, начертил ему что нужно и монолитный полированный руль готов. 5-6т.р. выйдет, зависит от формы. А гель для сидушек продается отдельно недорого. Скорняк вошьет при перетяжке, один хрен форму менять.
Насыщенная зима в переди:)
Сообщение artemix77 » 10 окт 2016, 10:10
Вот такой руль уже имеется. И стойки рядом лежат.
Сообщение capush0n » 10 окт 2016, 10:52
Подмышки точно не вспотеют ))) Появилась ветка чоперистов, сразу разговоры про хром )))
Сообщение эдич » 10 окт 2016, 11:23
capush0n писал(а):Подмышки точно не вспотеют ))) )))
Ага, эт точно! Но учитывая форму переднего крыла у кастома, все лужи как раз в подмышках и будут :-) :-) :-) Сам так катал :hi_hi_hi:
эдич
На чем ездит: Сильвер600
Сообщение эдич » 10 окт 2016, 11:29
artemix77 писал(а): Сиденье перетягивать, и возможно гель внедрять в них (если найду бюджетный вариант). Заднее сиденье. Форму менять, перетягивать, гель.
Еще раз повторюсь, попробуй примерься к сиденьям классика. Форма очень удобная и переделка незначительна, всего одну переходную пластину изготовить. Да и всегда можно назад вернуть.
эдич
Сообщение artemix77 » 10 окт 2016, 11:48
:-) с крылом как на классике, только мотор в дождь более менее сухой, а ноги мокрые в любом случае.
Катался в +7, было холодно только кистям рук. Все остальное нормально было. Никаких дополнительных штанов не одевал. Только туринговые с мембраной. Куртка с подкладкой пристежной. Ну так я и на Сильвере так ездил. И мерзли только руки.
Руль не на столько высок будет. Скорее как на вираго.
Сообщение artemix77 » 10 окт 2016, 12:03
capush0n писал(а):Подмышки точно не вспотеют ))) Появилась ветка чоперистов, сразу разговоры про хром )))
Про голду есть ветка, и про круизеры имеет право на существование.)))
Сообщение artemix77 » 10 окт 2016, 12:05
Так меня водительское устраивает. А гель нужен для дальняков. А пассажирское даже классик не пойдет. Нужно шире.
Сообщение эдич » 10 окт 2016, 12:24
artemix77 писал(а): А пассажирское даже классик не пойдет. Нужно шире.
:hi_hi_hi:
эдич
Сообщение Rijiy » 10 окт 2016, 12:27
Про гель - интересно будет почитать... - бо действительно - мысли "Надо что то делать с затекшими булками" посещают - после 4,5 часов езды...
Сообщение artemix77 » 10 окт 2016, 12:46
Эдич, именно такое и хочет супруга,. Но мне кажется что смотреться не будет :-)
Сообщение artemix77 » 10 окт 2016, 14:18
BASSS писал(а):Ну вот и понеслась:) По рулям погляди TRW, у них много видов, подобрать можно. Качество отличное(на Сильвер ставил). Сейчас LSL, правда палка. Качество не хуже TRW, стенка толще оригинала, за два сезона хром как новый. Еще есть мастера которые из нержи делают рули под заданные параметры. Тут вообще удобно, со стойками не нужно заморачиваться, начертил ему что нужно и монолитный полированный руль готов. 5-6т.р. выйдет, зависит от формы. А гель для сидушек продается отдельно недорого. Скорняк вошьет при перетяжке, один хрен форму менять.
Может носом ткнешь где гель не дорого? Я как раз ищу.
Сообщение эдич » 10 окт 2016, 15:53
artemix77 писал(а):Эдич, именно такое и хочет супруга,. Но мне кажется что смотреться не будет :-)
Конечно, на кастоме не будет смотреться. Хотя надо попробовать смоделировать широкую сидушку но не очень громоздкую спинку. Широкие пассажирские сидухи в стоке на Ямаха Вентура, ну или на Голде.
эдич
Сообщение эдич » 10 окт 2016, 15:56
Кстати, гель мне тоже интересен. За зиму тоже буду переделывать сиденье.
эдич
Сообщение artemix77 » 10 окт 2016, 18:27
Да, сидушка будет расширенна на подобии водительского. Спинка будет более вертикальная, комби с багажником.
И не важно мне кастом не кастом. Буду делать просто по себе. А что уж получится. :nez-nayu: . Главное, что б более менее удобно рулилось и функционал определенный.
Дуги классические будут.
Сообщение capush0n » 10 окт 2016, 23:31
Сильвера тоже можно зачоперить :-)
Сообщение artemix77 » 22 окт 2016, 18:57
Поставил руль самый стоковый и стоковые стойки руля. Покатал по гаражам. Это восторг! День и ночь. Теперь и сцепа срабатывает нормально и развернуться можно. С тюненый палкой на апхендерах было жуть как не удобно.
Сообщение oleg10x12 » 22 окт 2016, 20:22
Это не зачоперить ,а за дебилить :-) (сильвер)
Сообщение BASSS » 23 окт 2016, 12:30
Не понял..... Руль поменял - сцепа перестала буксовать? Как так-то?
П.с. По мне с драг палкой удобнее. Но у меня 90см руль, а у тебя узкий. Может и рычаг маловат получался. Первое что сделал с мотом после покупки, поменял рога на палку.
Сообщение BASSS » 23 окт 2016, 12:34
Олеж, штатный руль на Сильвере слегка далек от идеала.... У меня стоял руль от чоппера, не высокий но шире штатного(родные тросса и проводка в натяг). В купе с убранной спинкой посадка была на много удобнее. Ближе к мотоциклетной, а не табуреточной как на Сильве.
Сообщение Valeriy » 23 окт 2016, 12:43
Та это все и так понятно, я же писал уже в Голдовской ветке как мне было не удобно с проставками на Годе, удалил и мне сразу стало удобно, но кто-то же туда их поставил для своего удобства. Все зависит от индивидуальности каждого. Ведь когда садишься в машину после другого человека, тоже начинаешь настраивать под себя сиденте, руль и зеркала. Все эти настройки индивидуальны.
Сообщение artemix77 » 23 окт 2016, 19:43
Сегодня +2 на улице и сухо. Проверил по трассе. Рулится зашибись! Вибрации на руки практически не передается. Вот что значит стойки руля, через сайлентблоки крепятся. До этого были апхендеры жестко притянутые к траверсе.
Сцепа все-таки буксует на скорости. Рычаг лстал мягче из за правильного изгиба траса сцепления. С палкой и апхендерами как ни крути хрень получалась. Уж я по всякому крутил. Может поэтому и подсела сцепа, что не до включалась видимо иногда. Хочу еще стоковые ручки поставить. Они типа из пористой резины. Вибраций еще меньше должно стать и проскальзывание уменьшится. Легче будет газ держать на трассе.
Вот еще что то с вибрацией на сиденье сделать надо. Двигло без сайлентов крепится, к сожалению. Гель в седло поможет? Может побольше его туда?
Так и не нашел гель за недорого.(((
ПС. Да и зеркала штатные это восторг. Обзор офигеть :co_ol:
Вернуться в Бортовой журнал
