Замена масла в редукторе.
Сообщение Valeriy » 21 июн 2013, 11:28
Попытаюсь описать данную процедуру.
Перед заменой масла желательно немного проехать ( 5-10 км.), для улучшения его текучести и ускорения данной процедуры.
-Установить Silver на ровную площадку на центральную подножку.
ФОТО №1
ФОТО №2
-Выкручиваем болт контрольно-заливного отверстия, который находиться в углублении пластиковой крышки вариатора (рисунок верхний) или первое фото.
-Поготавливает и подставляем под низ редуктора тару для слива масла из редуктора ( рисунок средний )
-Спускаемся на землю, наклоняемся под редуктор (слева от скутера) и находим и откручиваем сливную пробку изображенную на нижнем рисунке или второе фото.
-В момент слива и после его окончания желательно рукой прокрутить заднее колесо на несколько оборотов для более полного слива масла.
-Закручиваем сливную пробку и шприцом или другим приспособлением заливаем свежее масло через контрольно-заливное отверстие, до тех пор пока масло не начнет вытекать обратно (приблизительно 320-350 мл.)
-Закручиваем болт контрольно-заливного отверстия, закрутить нужно довольно плотно, так как если этот болт будет не достаточно сильно закручен, есть вероятность подтекания масла и медленного выкручивания с последующей его потерей ( были случаи).
Процедура закончена.
Re: Замена масла в редукторе.
Сообщение Maratych » 21 июн 2013, 17:34
Сегодня выполнил эту процедуру.От себя могу добавить: Пластиковую крышку вариатора снимать не обязательно.Кроме того масло в заливочное отверстие удобно заливать шприцем к которому присоединён участок "шланга" от капельницы с резиновой трубочкой,которая при внедрении в заливочное отверстие плотно его закупоривает.Вынимается поршень со шприца(шприц 20 мл),в шприц заливается масло,вставляется обратно поршень и вводится масло.Процедура повторяется многократно до тех пор,пока при очередном вынимании поршня масло с редуктора не начнёт поступать обратно в шприц,что свидетельствует о заполнении редуктора маслом и составляет примерно 320 мл.(проверено по объему масла в пласт.канистре).Фото этого приспособления выложу позже.
Сообщение Maratych » 22 июн 2013, 08:33
Вот обещанное фото:
Сообщение Дяденька » 25 июн 2013, 21:20
Вс что потребовалось:
1) головка на 12 с ключом "трещеткой",
2) шестигранник,
3) банка/бутылка,
4) ножик.
Весь процесс:
1)Ножиком обрезаем бутылку,
1.5) Откручиваем ЗАЛИВНУЮ ГАЙКУ,
2)Откручиваем гайку ключом на 12 под вариатором
3)Ждем пока сольётся трансмиссионка в банку (при откручивании болта не забываем, что там есть шайбочка - её главное не протерять )
Когда сольётся - прокручиваем колесо, из редуктора еще чуток вытечет.
4)Закручиваем сливную гайку (не перестарайтесь!!!), и далее откручиваем заливную шестигранником
5)Для заливания я использовал такую же приспособу, как описано выше - шприц и шланг к капельнице, стоило 16 рублей в аптеке.
6)Заливаем шприцом с трубкой в отверстие, пока масло не будет вытекать, затем прокручиваем колесо на пару тройку оборотов и доливаем еще, опять пока не потечет. Закручиваем пробку (опять не забываем про шайбочку на винте). ВСЕ)))
Как инженер, который проектировал редукторы к вертолетам (а там обороты то побольше чем в сильвере), и знает что такое зубчатое зацепление,
я заливал Ликви Моли 75W90, по вязкости оно ни капельки не гуще чем масло моторное 10W40. В скай и в сильвер в редуктор всегда лил трансмиссионку.
Сообщение DIMAN » 13 июн 2016, 15:02
Подскажите если в редуктор залить обычное 10w 40 ничего страшного?
DIMAN
На чем ездит: Silver
Добавить пункт репутации DIMANВычесть пункт репутации DIMAN
Сообщение Valeriy » 14 июн 2016, 00:28
DIMAN писал(а):Подскажите если в редуктор залить обычное 10w 40 ничего страшного?
Страшного ничего, эта тема уже обсуждалась, тем более Хонда вроде как даже рекомендует моторное лить. Но я бы советовал лить трансмисионку, оно получше будет моторного масла.
Сообщение pppedrillo » 16 фев 2019, 11:21
Есть и трансмиссионные 10w-40, якобы специально для мотоциклов
Например
MP-Castrol MTX 10W-40
MP Motul Transoil Expert 10W-40
Есть специальные для максискутов например
Motul Scooter Gear 80W-90
И даже минералка MP Motul Transoil 10W-30 для раритетных товарищей :)
ЗЫ сам лью обычную трансмиссионку 75w-90 или 80w-90. В последнее время в основном Motul Motylgear 75W-90.
Меняю часто - операция макс на 15 минут с учетом ожидания, пока сольется, масло стОит копейки.
pppedrillo
Вернуться в FAQ
