Часто возникают вопросы по регулировке ручника. Регулировать ручник совсем не сложно, напоминаю что привод ручника имеет тросовый привод который блокирует заднее колесо, перед регулировкой не лишним было бы заехать на мойку хорошенько керхером пройтись по задней части Сильвера, особое внимание уделяя супорту ручника, так как в процессе эксплуатации туда попадает песог, грязь и другие нечистоты. И так поехали.
1 Устанавливаем Silver на центральную подножку, при этом разгружается заднее колесо и может легко прокручиваться.
2 Приготавливаем рожковый ключ ключ на 12 и на 6, все внимание на супорт ручника, он выглядит так:
3 Удерживаем ключом на 6 ось , ослабляем контргайку ключом на 12 , как показано на фото:
4 После того как ослабили контргайку, можно на один щелчёк затянуть ручник, но только на 1.
5 Далее ключом на 6 заворачиваем ось, одновременно покручивая заднее колесо. Как только почувствуете что колесо стало зажимать (это даже слышно по характерному шуршанию тормозных колодок ручника), прекращаем заворачивать ось.
6 Отпускаем ручник (напоминаю что ручник мы затянули на 1 щелчёк) и проворачиваем заднее колесо, оно должно крутиться свободно и без характерного шуршания колодок. Если колесо проворачивается с усилием или слышно шуршание колодок, нужно по чуть чуть отвернуть ось на ключиком на 6 до полного освобождения колеса и прекращения посторонних звуков.
7 Заворачиваем контргайку, эту процедуру нужно не забыть сделать.
 Снимаем Silver с центральной подножки и проверяем работу ручника. При необходимости процедуру можно повторить. На всю работу уйдет не более 10 минут.
