F-1 Три длинных четыре коротких мигания.
Сообщение KraPaGen » 19 мар 2014, 21:38
Тушим лампу F-1 Три длинных четыре коротких мигания.
Данная проблема возникла из-за того(наверное),что я при одной приснятой клеме(левой) с мозгов,пытался возбудить аппарат.
Симптомы беды появились сразу.
1.постоянно работал вентилятор охлаждения при включении зажигания,двигатель холодный.
2.начала моргать лампа F-1 =Три длинных четыре коротких мигания.
Потом я нашёл,что отошла клема.Повторил процедуру возбуждения двигателя(много раз+отсоединение акума).
1.Лампа продолжала весело мигать,аппарат возбудился,вентилятор перестал работать.
2.При наборе скорости(на подножке)чуть выше 80км/ч(думал пробздиться :-) ) появился синдром отсечки,показания тахометра 4000.
Потом было много всего-не для слабонервных. :sh_ok:
ИТОГ!!!
Выключаем зажигание.Лезем под правое крыло,нащупываем крутилку с тросиками для выхлопа(еть не у всех),поворачиваем по часовой стрелке до упора,включаем зажигание,наслаждаемся.Как новый.
Решить данную проблему помог форум(вроде старый).В памяти всплыла похожая тема,что-то было очень похожее у кого-то.
Выражаю благодарность всем,всем,всем, форумчанам предоставляющим полезную информацию.
KraPaGen
На чем ездит: SW600GT ABS
Год выпуска мото: 10
Re: F-1 Три длинных четыре коротких мигания.
Сообщение moisey515 » 20 мар 2014, 06:22
У меня такая крутилка есть и если честно не понимаю ее роль...
moisey515
Сообщение KraPaGen » 20 мар 2014, 08:17
moisey515 писал(а):У меня такая крутилка есть и если честно не понимаю ее роль...
Она зажигает лампочку :-) :-) :-)
А если лампочку не зажигает,то регулирует выхлоп.
KraPaGen
Сообщение leonking » 20 мар 2014, 10:38
Я, так понимаю, на 2001 г.в. ее нет? Потому как не попадалась ни разу. Или может где-то конкретнее поискать, дабы уверенным быть?
Сообщение moisey515 » 20 мар 2014, 10:49
Под правой задней боковиной.
moisey515
Сообщение Valeriy » 20 мар 2014, 13:45
leonking писал(а):Я, так понимаю, на 2001 г.в. ее нет? Потому как не попадалась ни разу. Или может где-то конкретнее поискать, дабы уверенным быть?
Если кнопка T-MODE есть, будет такая приблуда стоять, если кнопки нет, не ищи эту приблуду, не найдешь.
Вернуться в FAQ
