АКБ
Re: АКБ
Сообщение capush0n » 08 апр 2016, 18:23
Наша Юса YTZ.Самый лучший аккум. А этот хрен знает. :du_ma_et:
Re: АКБ
Сообщение Шмель » 08 апр 2016, 21:24
Продалжаю эсплатиравать камулятор Китайский 9 ампер !!! Зиму пережыл поставил касиков не заметил :co_ol:
Re: АКБ
Сообщение Ruslan » 08 апр 2016, 21:41
Юра 9А для Форзы хорошо, для Сильвера маловато, хотя у вас погода позволяет прожить ему дольше чем у нас.
Re: АКБ
Сообщение Шмель » 08 апр 2016, 21:45
Ruslan писал(а):Юра 9А для Форзы хорошо, для Сильвера маловато, хотя у вас погода позволяет прожить ему дольше чем у нас.
Взял потому что Другова не было ,и за одно отпишусь на сколка хватило . :-)
Re: АКБ
Сообщение Ruslan » 08 апр 2016, 22:28
mixa-kuz писал(а):Заряжал акум полностью 3 месяца назад, заряжался сутки 1А. В гараже лежал и не разряжался замерял каждую неделю. Как только поставил на скут, здох за неделю. Щас заряжаю тоже 1А уже 11,7 показывает. Очень быстро только час прошел.
Миша похоже ты просто перестарался при зарядке по времени в два раза.
У тебя акум кипел и вся дистиллированная вода от туда испарилась, плотность упала, потому что нет реакции ( дис. вода+ соляная кислота) остался чистый электролит (попытаюсь объяснить соляная кислота так называемая аккумуляторная (очищенная соляная кислота+ присадки)) в результате вольтаж есть а сила тока пропала, при запуске двигателя нужен пусковой ток, сила тока в Амперах, а у тебя акум их не выдает.
Можно попробовать восстановить акум, ради интереса, вскрыть акум, посмотреть если в банках нет окислов (сильного свинцового налета на пленке раствора или того хуже белая соль на пластинах) тогда в каждую банку добавить дис. воды по уровню и на малых токах 0,5 A запустить зарядку и наблюдать определенный период времени, если появляются пузырьки значит пошла реакция и он восстанавливается.
Ну тогда заряжать до 14,2-14,5V максимум.
Вообще аккумулятор для Сильвера нужно покупать по четырем критериям
1. Соблюдение размера.
2. Чтоб он работал в горизонтальном положении.
3. Соответствие 12V можно 10 но желательно 11A
4. Пусковой ток 210
Вот этот идеален, но цена ой, служить будет лет пять при правильной эксплуатации
Есть еще Тайванского производства, не эксплуатировал, ни чего не скажу.
Re: АКБ
Сообщение mixa-kuz » 08 апр 2016, 22:45
Кулон вроди как отключается при полной зарядке да и акум был всегда на глазах как только индикатор показал что акум заряжен я его отключил.
2. Чтоб он работал в горизонтальном положении.----- как это отмечается на самом акамуляторе?
Последний раз редактировалось mixa-kuz 08 апр 2016, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
mixa-kuz
На чем ездит: SV 400
Добавить пункт репутации mixa-kuzВычесть пункт репутации mixa-kuz
Re: АКБ
Сообщение mixa-kuz » 08 апр 2016, 22:50
может такой?
Характеристики АКБ Delta CT 1211 (Мото):
Аккумуляторные батареи производителя Delta, серия CT используется для мотоцикла, скутера, гидроцикла, снегохода. Каждый аккумулятор соответствует коду YUASA. Разработаны по технологии AGM и имеют полностью герметичный корпус, что позволяет использовать их в самых сложных условиях. Серия CT производителя Delta адаптирована под Российский климат: от -20 до +60°С. Срок службы аккумулятора составляет от 3-ех до 5-и лет!
mixa-kuz
Re: АКБ
Сообщение capush0n » 08 апр 2016, 23:14
Дельту можно ставить. У некоторых работают третий сезон. Мне не везло с ними. На год только хватало.
Re: АКБ
Сообщение mixa-kuz » 08 апр 2016, 23:40
Или Varta ytz14s-bs?
mixa-kuz
Re: АКБ
Сообщение bodriy » 09 апр 2016, 00:04
Как то брал varta хватило на сезон, после этого нет доверия, лучше дельту тогда на источниках бесперебойного питания зарекомендовали себя хорошо.на скутере сейчас стоит яуза основной и дельта 18ач на музыку разграничено 200А реле один год полёт нормальный.
Re: АКБ
Сообщение Ruslan » 09 апр 2016, 08:51
mixa-kuz писал(а):Кулон вроди как отключается при полной зарядке да и акум был всегда на глазах как только индикатор показал что акум заряжен я его отключил.
Про кулон ни чего не скажу, пользуюсь простейшим дешевым китайским зарядником, зарядку контролирую сам. А акум если закрытый значит его можно использовать в горизонтальном положении.
Re: АКБ
Сообщение Шмель » 09 апр 2016, 09:47
Кулон 405 нормальный зарядное!!! Как выяснилось позже оно у меня не вышло из строя, а жена своими кривыми руками его упустила . Призналась под Новый год !!!
Re: АКБ
Сообщение mixa-kuz » 05 май 2016, 18:49
Поставил новый акум. Музыку отключил, покатался два дня и поставил на стоянку на две недели. Мот опять не заводится свет горит приборка тоже при пуске загорается v и раздаются щелчки. Что это?
Заряд акума пока не мерил.
mixa-kuz
Re: АКБ
Сообщение capush0n » 05 май 2016, 19:16
Померий. Потом будем думать чего там.
Re: АКБ
Сообщение mixa-kuz » 05 май 2016, 20:57
Завтра замерю. Но раз свет горит значит акум живой.
mixa-kuz
Re: АКБ
Сообщение capush0n » 05 май 2016, 21:06
По предохранителям пройдись.
Re: АКБ
Сообщение mixa-kuz » 05 май 2016, 21:07
На что обращать внимание?
mixa-kuz
Re: АКБ
Сообщение Мудрый Глупец » 05 май 2016, 21:38
если щелчки значит аккум сел.
Re: АКБ
Сообщение mixa-kuz » 05 май 2016, 21:40
Тогда вопрос что может посадить новый акум на не заведённом скутере?
mixa-kuz
Re: АКБ
Сообщение mixa-kuz » 05 май 2016, 21:43
Я тоже думаю что акум умер но не могу понять что их высаживает уже второй акум умер.
mixa-kuz
Re: АКБ
Сообщение Ruslan » 05 май 2016, 21:47
А что у тебя в допах установленно?
Re: АКБ
Сообщение mixa-kuz » 05 май 2016, 21:51
Только музыка но я её отключил после смерти первого акума (подключена через прикуриватель) и две диодные лены по метру (подключены через диммер, включаются с брелка) кстати сегодня их включал и выключал всё горит, все работает?
mixa-kuz
Re: АКБ
Сообщение Ruslan » 05 май 2016, 21:55
Акум сколько Ампер, может слабый контакт на стартере.
Re: АКБ
Сообщение Ruslan » 05 май 2016, 21:56
Или на релюхе стартера.
Re: АКБ
Сообщение mixa-kuz » 05 май 2016, 21:59
Завтра замерию и отпишусь я где то прочитал что может окислилась реле. Где её искать как она выглядит?
mixa-kuz
Re: АКБ
Сообщение mixa-kuz » 05 май 2016, 22:01
http://scooter777.ru/article/3558
У меня прям так же-- нажимаешь кнопку стартера, а под сиденьем отчётливо щёлкает реле, но стартер в движение не приходит. Или в какой-то момент он (стартер) вроде схватывает на долю секунды, но тут же прекращает работу.
mixa-kuz
Re: АКБ
Сообщение Грандфайдер » 05 май 2016, 23:12
Доброго времени суток!
Из своего опыта...
Высадив пару раз полностью заряженный акум призадумался и купил новый акум!История повторилась.Ответ был прост.Лампочка в унитазе не гасла, концевик мать моя женщина не отключал.Мораль!Проверь лампочку!Уменя ее не видно было по причине заполнения унитаза всяким ....
Зато теперь два акума.Один из них белая дельта.Проблем нет.
Грандфайдер
На чем ездит: Silverwing 600
Добавить пункт репутации ГрандфайдерВычесть пункт репутации Грандфайдер
Re: АКБ
Сообщение mixa-kuz » 05 май 2016, 23:35
Блять а если не защелкивать седло лампочка будет гореть? Я не защелкиваю ни когда.
mixa-kuz
Re: АКБ
Сообщение capush0n » 06 май 2016, 00:02
mixa-kuz писал(а):Блять а если не защелкивать седло лампочка будет гореть? Я не защелкиваю ни когда.
Да, там концевик в замке. Но есть еще выключатель на самой лампе.
Re: АКБ
Сообщение Rijiy » 06 май 2016, 09:25
я вот не защелкнул, и акум сел в ноль, - лампочка сцуко может любой акум посадить...
Второй год юзаю Сильвер с акумом 7 А/Ч, - достался в комплекта при покупке, даже не знал, что его мало... - Скорей всего скоро он начнет дохнуть?
