щёки вариатора
Re: щёки вариатора
Сообщение artemix77 » 14 фев 2015, 21:23
capush0n писал(а):Можно ручку тормоза проволокой или веревкой зажать...
Я веревкой пробовал затягивать. Тормоз дерзит хорошо. Но усилие передаваемое через редуктор не может удержать.
На боковой подножке не пробовал, но мне кажется, что это не поможет. Просто начнет потихоньку вперед катиться. Попробую конечно, но не факт...
Re: щёки вариатора
Сообщение capush0n » 14 фев 2015, 21:32
Зажми обе ручки и ручник, поставь на боковую, сядь сзади, правой рукой держи колесо за спицу, левой тяни ключ
Re: щёки вариатора
Сообщение Ruslan » 14 фев 2015, 23:59
Уже где то это обсуждали, я лично отворачивал, так.
Под заднее колесо, подложил деревянный брусок, на центральной подножке посадил человека на место пассажира, поставил на ручник, человек надавил оба тормоза, а я установил головку от большого набора и стукнул молотком по рычагу и все сразу отвернулось.
Re: щёки вариатора
Сообщение capush0n » 15 фев 2015, 10:34
Когда есть человек рядом, всегда проще :-)
Re: щёки вариатора
Сообщение REVOLTua » 15 фев 2015, 11:29
Я вот тоже вчера задался вопросом, как лучше открутить гайку на сцеплении, но решил не мучить зубья редуктора и взял у друга ударный гайковерт... За две секунды скрутил гайки и с вариатора и со сцепления... Обратно собирать буду таким же макаром :-ok-:
Re: щёки вариатора
Сообщение Ruslan » 15 фев 2015, 11:36
Гайковерт это вещь у кого он есть, но ради того чтоб открутить 2 гайки, он очень нужен когда заднее колесо отворачиваешь и соответственно заворачиваешь тоже.
Re: щёки вариатора
Сообщение artemix77 » 15 фев 2015, 19:12
Удалось мне наконец открутить гайку, разобрать торквайдер, поменять пластиковую втулку и собрать все обратно. В целом результат меня устроил. Ремень теперь выходит с пулями дальше чем со стоковыми грузами.
1. Открутить гайку способом с постановкой на оба колеса с зажатием всех тормозов мне не удалось. Но помог способ с отверткой в тормозном диске упертой в суппорт рабочий. Закручивал я только с тормозами и без отвертки в диске.
2. Для разбора торка пришлось купить разжимник для стопорных колец 200 рублей самый дешевый. Съемника я не соорудил для сжатия пружины, а сжимал пружину краями ладоней. Сейчас они горят. Одевал также. Стопорное кольцо мне помогал снимать второй человек и одевать тоже, но уже третий. Скажу что это очень не удобно. Но возможно. В общем это дело ни как два пальца обоссать, если делать без съемника.
3. При замене втулки столкнулся с неожиданностью. Пружина не хотела слезать. Ковырял, ковырял ее отверткой и слезла она вместе со втулкой пластиковой. Следующую металлическую втулку в которую ставится модный подшипник мне не удалось так просто снять, и я плюнул на это дело. Погонял щеки туда сюда. Смазка жидкая. Одел втулку и собрал все обратно. И не собираюсь туда лезть больше. Ну во всяком случае ближайшие 30000 км, а может и больше.
4. Колодки сцепления имеют большой запас толщины. Менять не зачем.
Так что катаем дальше и радуемся. :-)
Re: щёки вариатора
Сообщение capush0n » 15 фев 2015, 20:05
Ну ты даешь, я помню на 110сс снимал-ставил пружину с помощником и то тяжко было... Замеры обороты-скорость со стоком и пулями не делал?
Re: щёки вариатора
Сообщение Valeriy » 15 фев 2015, 21:01
Я один, без съемников и без помощников снимал. Стягивал пружину сталистой проволокой, гемор еще тот. Когда собирал, проволу перекусил и потом ее удалил из пружины. На всю манипуляцию ушло пол дня, но сделал.
Re: щёки вариатора
Сообщение Ruslan » 15 фев 2015, 21:14
А я при помощи автомобильного подъёмники снимал и ставил, очень не удобно, но зато времени потратил с другом 20 минут.
Re: щёки вариатора
Сообщение artemix77 » 23 фев 2015, 16:29
capush0n писал(а): Замеры обороты-скорость со стоком и пулями не делал?
Сделал очередной замер с пулями в реальных условиях.
4000 об 89 км/ч
4500 об 100 км/ч
5000 об 111 км/ч
5500 об 122 км/ч
6000 об. 132-133 км/ч
Разогнался как то случайно до 170 км/ч, но обороты точно не зафиксировал, но помню, что до 8000 об не доходило. Возможно больше 7500 об.
В целом, впечатление от нового варика, хорошее. Старт мягкий, плавный, без рывка на столько, что я смог проехать по льду. Лед был не ровный, буграми и с лужами. При резком разгоне нет нелепого выстрела и последующего за ним затупа на 60-80 км/ч. Разгон ровный и уверенный. Конечно не J.Costa, но мне достаточно.
Re: щёки вариатора
Сообщение capush0n » 23 фев 2015, 17:49
Не гоняй сильно, холодно еще, сцепление шин с асфальтом плохое...
Re: щёки вариатора
Сообщение artemix77 » 21 мар 2015, 14:50
4000 об 89 км/ч
4500 об 100 км/ч
5000 об 111 км/ч
5500 об 122 км/ч
Вчера замерил в дополнение к написанному.
175 км/ч при 8000 об. До 8500 раскрутить не удалось, но я особо и не пытался. После поездки в статистики наигатора навител засек скорость только 165 км/ч. Кто то явно врёт.
Re: щёки вариатора
Сообщение sn alexey » 21 мар 2015, 15:12
Все таки втулка копролоктановаявая,касячит,поэтому ставим новую,Подшибник или фторопластовую,после прочтения начала твоей темы,разбор торквайдера.
sn alexey
Re: щёки вариатора
Сообщение Dima84 » 22 апр 2015, 17:17
Всем привет!
Пока холодно, но руки чешутся, решил проверить вновь купленный не новый сильвер 400
Разобрал вариатор сегодня и снял сцепление.
Хотел спросить совета (мнения) по поводу:
1. На щеках вариатора на конце (в самом верху получается) есть выработка, на ощупь чувствуется, но визуально почти не видна.
Как понять, стоит ли менять их или еще поездят?
2 .Какая толщина ремня вариатора допустима для использования, и где мерить, снаружи или внутри?
3. Сфоткал сцепление, посмотрите. кто разбирается, как его состояние по износу?
4. Так же на конце сцепления, та часть на которую одевается крышка, заметил такую вещь, есть три канавки, в одной из них есть резиночка или что то подобное, а две пустые (из одной при снятии выпал кусок этой резинки, на фото видно его, держу в руке).
Насколько это критично и вообще, должно ли там что то быть, или нет?
5. На крышке вариатора есть подшипник (он был весь в грязи и я протер его), он крутиться мягко, но туго.
Он так и должен или нужно что то с ним сделать (поменять, смазать...)?
P.S. Знаю что порядком обнаглел, засыпав вопросами, но у меня ярко выраженный перфекционизм и я не смогу спать спокойно, если что то не так с дырчиком моим, выручайте =).
Заранее всем спасибо за ответы!
полтинники -> SYM GTS 300i -> Honda VT750A -> SilverWing 600A -> Sym Maxym 400i ABS -> SilverWing 400A -> Royal Enfield Bullet Classic 500 EFI
Dima84
На чем ездит: Royal Enfield 500EFI
Год выпуска мото: 2013
Добавить пункт репутации Dima84Вычесть пункт репутации Dima84
Re: щёки вариатора
Сообщение artemix77 » 22 апр 2015, 17:44
Здесь у многих перфекционизм, если не сказать у всех :-) :-)
1. Варик поездит.
2. Ремень можно мерить по самой широкой части. Про ширину не скажу, т.к. у меня 600-ка.
3. Сцепление очень приличное, если не сказать, что новое.
4. Да, должно быть 3 кольца, но если нет одного или двух, то можно не парится.
Подшипник, если всетаки крутится и не хрюкает внутри ничего, что можно и не менять. Если сомневаешься, то дай покрутить кому нибудь из мастеров, кто с подшипниками часто дело имеет.
Re: щёки вариатора
Сообщение artemix77 » 22 апр 2015, 17:54
Ну если ширина у 600 и 400 одинаковая, то новый мицубоши 26,6 мм. Если 26,0 то еще поездит.
Re: щёки вариатора
Сообщение qu4er » 22 апр 2015, 17:58
По подшипнику: Можешь отковырять пластиковое кольцо(пыльник) и набить туда хорошей смазки, так без особого фанатизма, и пыльник на место поставить конечно. а так будет ходить :-):
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
qu4er
На чем ездит: Honda Silverwing 600
Добавить пункт репутации qu4erВычесть пункт репутации qu4er
Re: щёки вариатора
Сообщение artemix77 » 22 апр 2015, 18:05
Считается, что смазка в закрытом подшипнике служит весь срок подшипника. Если там ее нет, то и новая не задержится и выдавится в отсек вариатора. А оно надо, что бы смазка на ремень попала? Так же если подшипник поработал без смазки, то он уже точно подпорченый. И сколко не клади смазки, здоровье ему не вернеш. Обороты на торк драйвере могут быть более 15000. Представвь если заклинит подшипник. Нужен такой риск? Если сомнения будут, то лучше поменять подшипник целиком.
Re: щёки вариатора
Сообщение qu4er » 22 апр 2015, 18:13
Ну не знаю, я считаю, что в такой подшипник добавить немного смазки не повредит :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
qu4er
Re: щёки вариатора
Сообщение capush0n » 22 апр 2015, 19:05
У меня подшипник этот тоже крутится как у тебя, думаю если не люфтит, то это нормально. Лимит толщины колодок сцепления 1мм. Только не знаю откуда мерить, от железки или от ступеньки, которая между железкой и колодкой...
Re: щёки вариатора
Сообщение capush0n » 22 апр 2015, 19:10
Как замерять колодки?
Re: щёки вариатора
Сообщение Dima84 » 22 апр 2015, 19:13
artemix77 писал(а):Ну если ширина у 600 и 400 одинаковая, то новый мицубоши 26,6 мм. Если 26,0 то еще поездит.
Померил ремень. Ровно 26мм.
И заодно взвесил грузики - 29гр, парочка по 29.1
Dima84
Re: щёки вариатора
Сообщение artemix77 » 22 апр 2015, 19:41
У меня 26 мм было на 22000 км. Замена по регламенту на 24000 км. Но я поменял ремень на новый, так как уезжал в дальняк на 3000 км и не хотел рисковать в пути, все таки ремню было 12 лет. Сейчас беру его в дальняки про запас. Но твой в принципе ещё побегает.
Re: щёки вариатора
Сообщение artemix77 » 22 апр 2015, 19:44
Сцепление у Коли и Димы просто офигенское. Что то мне у сильверов вообще убитая сцепа на глаза не попадалась. Вот на скае я видел разок стертое сцепление в минус один. Уже в метал износ зашёл. Во как!
Re: щёки вариатора
Сообщение Ruslan » 22 апр 2015, 20:02
Ремень купи в запас, сцепе твоей еще ходить и ходить, щеки варика еще нормальные, на конце сцепления желательно чтоб стояли две резинки, но не критично. Одна у тебя растянулась и поэтому порвалась при снятии. Подшипник у всех немного туговат при вращении, хочешь смени смазку, если люфтов нет езди дальше.
Re: щёки вариатора
Сообщение Dima84 » 22 апр 2015, 22:41
Ruslan писал(а): на конце сцепления желательно чтоб стояли две резинки, но не критично.
Может глупый вопрос, а их можно взять где то отдельно?
или если подобрать по размеру, там просто что то вроде прокладки получается?
Dima84
Re: щёки вариатора
Сообщение capush0n » 22 апр 2015, 22:44
Померь размер и в магазин.
Re: щёки вариатора
Сообщение Dima84 » 23 апр 2015, 01:41
capush0n писал(а):Померь размер и в магазин.
Нашел видео сегодня http://www.youtube.com/watch?v=xYd9AmiHMRc
Там мужик эти самые резинки выковыривает и из пакетика новые достает.
Значит есть они как запчасть отдельная, осталось только найти номер...
На мегазипе смотрел, не могу найти =(
Если кто найдет, поделитесь пжт, а у меня паранойя по этому поводу и не спиться теперь =)
Dima84
Re: щёки вариатора
Сообщение Ruslan » 23 апр 2015, 06:24
Средство от паранойи :-) :-) :-)
