поворотники глючат
Re: поворотники глючат
Сообщение capush0n » 09 мар 2016, 20:17
Никак не могу понять - зачем их отключать :du_ma_et:
Сообщение capush0n » 09 мар 2016, 20:20
А по теме вольтметром найди проводки в пульте на которых половина напряжения.
Сообщение REVOLTua » 09 мар 2016, 21:06
capush0n писал(а):Никак не могу понять - зачем их отключать :du_ma_et:
Ну, к примеру, я отключал, когда устанавливал сигнализацию и хотел, чтобы при постановке/снятии с охраны сигнализировали поворотники, как это обычно происходит. Но сильвер интересный мот, у него поворотники как-то завязаны через эти габариты с задними, а также с мозгами. И при влючении сигнализации загорается приборка и получается целая новогодняя гирлянда. Вот пришлось прибегнуть к диодам и отключению габарита, но мне не нравится это все равно. Куплю LED в штатное место габаритов и переведу сигналку на них, а поворотники верну в сток.
Сообщение эдич » 10 мар 2016, 11:16
На схеме (нижний рисунок) внизу красным овалом обведен спаренный выключатель повороты + габариты, а кружком, там же, обведен выключатель габаритов. К нему подходит черный/голубой провод подачи напряжения. Этот провод идет от транзистора, из приборной панели. Только вот к этому же транзистору приходят и другие провода :sh_ok: . Я совершенно ничего не понимаю :du_ma_et: в этих диодах-транзисторах, поэтому не могу предсказать, что будет, если снять нагрузку с этого провода :ne_vi_del: .
Среди нас есть люди, понимающие в этих делах, может они внесут ясность. :nez-nayu:
эдич
На чем ездит: Сильвер600
Сообщение serg15364 » 16 апр 2024, 23:44
Разобрался я наконец то с поворотником ( горел в пол накала ). Снял передний пластик с фарой. Разобрал левый пульт. Под приборкой находится куча разъемов. По схеме нашел разъем который отвечает за поворотники. Прозвонил все провода - все провода целые. Вставляю разъем - не горит. Оказалось от времени в разъеме подпружиненые пластины лопнули ( мама ) и нет контакта. Пришлось менять разъем. Сейчас поворотники горят в пол накала.
serg15364
На чем ездит: Silver Wing 400
Добавить пункт репутации serg15364Вычесть пункт репутации serg15364
Сообщение Fan_M » 12 июн 2024, 09:20
Вот и хорошо что разобрался. Разъёмы наши уже начинают шалить, аппаратам всё таки по 20+/- лет, им простительно. Стоит проверить разъём генератора :du_ma_et: . Они гореть начали у некоторых. И мой тоже при проверке уже оплавлен был :sh_ok: . Отпускаются контакты со временем , а токи там приличные.
Fan_M
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
