Ремонт или замена??? (амортизатор)
Re: Ремонт или замена??? (амортизатор)
Сообщение Ruslan » 09 окт 2015, 21:37
Спасибо Сергей. Если не тяжело измерь пожалуйста толщину крепления, хочу внедрить знакомому Сильверские аморты на Форзу.
Сообщение bodriy » 09 окт 2015, 22:23
Ruslan писал(а):Спасибо Сергей. Если не тяжело измерь пожалуйста толщину крепления, хочу внедрить знакомому Сильверские аморты на Форзу.
Завтра если до гаража доберусь то фотки с размерами скину.
Сообщение BASSS » 09 окт 2015, 22:32
А разница в весе не будет сказываться. Аморты Сильвера расчитаны на его вес. Возможно, на Форзе с сильверовскими амортами, будет очень жестко. Но попробовать можно.
Сообщение Ruslan » 10 окт 2015, 09:12
Вес моего товарища 138 кг, я думаю что будет для него самое то.
Сообщение capush0n » 10 окт 2015, 10:47
Ruslan писал(а):Вес моего товарища 138 кг, я думаю что будет для него самое то.
у меня такой же вес... с нажопницей и багажом на дальняк...
Сообщение BASSS » 10 окт 2015, 13:35
Руслан, я думаю для твоего товарища, самое-то, это продать Форзу и купить скут побольше(Сильвер, Бург). Сам не маленький(120-125кило), ездил на Форсайте(предок Форзы). Не надо мучать себя и скутер.
Сообщение Ruslan » 10 окт 2015, 15:56
Он ездит только по городу и максимум 200 км за город один раз в сезон.
Скорость движения у него 60-70 км в час, ему этого скутера на лет 10 хватит, по его словам все его устраивает.
Сообщение BASSS » 10 окт 2015, 17:48
Ну тогда, конечно, поставить аморты помощней и радоваться аппарату. Просто я когда на Форике ездил, то первую тысячу нравилось, а уже когда около двух тысяч проехал, скутер висел на автору. Причем продавал его, без капли сожаления. Хотя аппарат был в идеальном состоянии и купил его первый приехавший человек.
Сообщение bodriy » 10 окт 2015, 19:42
16 мм с резиновой втулкой
30,6 мм
3,3 мм
10,5 мм
резьба м8
54 мм
Сообщение Ruslan » 10 окт 2015, 20:34
Сергей огромное спасибо, но еще раз попрошу сходить в гараж, нужна толщина уха которое ломается на Сильвере или расстояние между вилкой нижнего крепления амортизатора и ширину верхнего уха.
Сообщение bodriy » 11 окт 2015, 13:49
26,7 мм
18,2 мм
Сообщение Ruslan » 11 окт 2015, 15:11
:-ok-: Премного благодарен
