Плохо заводится на горячую и холодную, а еще буксовал долго
Re: Плохо заводится на горячую и холодную, а еще буксовал до
Сообщение Ruslan » 26 авг 2015, 19:07
Попробуй проверить патрубок на целостность но очень внимательно между коробом воздушного фильтра и инжектором, возможен разрыв или трещина идет подсос воздуха, свечи какие поставил.
Сообщение pavevorobev » 27 авг 2015, 07:49
свечи стояли и ставил NGK R cr9eh 9. Патрубок посмотрю.
pavevorobev
На чем ездит: Transalp 600
Сообщение Answers » 27 авг 2015, 21:47
pavevorobev писал(а):ДОБРЫЙ вечер, друзья. Помогите кто чем может.... Ситуация такая- купил SW600 в июне, покупал с Владивостока. Завелся сразу, работал устойчиво. Сменил масло, воздушный фильтр, на всякий и свечи. С тех пор работал как часы. А вот вчера приехал с работы, забежал домой на 15 минут, вышел-не заводится. Вернее заводится, но когда помогаешь газом и его держишь.Работает неустойчиво, дергается, выхлоп сильно воняет бензином. Отпускаешь газ-глохнет. Думал, что работает 1 цилиндр- в гараже поставил родные свечи. Не помогло. Подскажите , где собака порылась?
Бензин могли некачественный залить?
Для работы двигателя важны только 3 параметра:
Топливо, искра, воздух.
Если вы проверите все из них - причину точно найдете..
1) Прочистите воздушный фильтр - он мог внезапно засраться.
2) Сколько вы проехали на свечах? Купите новые! Старые могли погибнуть.
3) И если вы последний раз заправлялись бензином-можете ли быть в нем уверены? Я бы рекомендовал слить его полностью, залить нормальный бенз с проверенной колонки и выяснять дальше по списку, начиная с 1 пункта.
Answers
Добавить пункт репутации AnswersВычесть пункт репутации Answers
Сообщение pavevorobev » 28 авг 2015, 18:23
Спасибо за советы. Купил новые свечи, но проверить не удалось- сдох аккум. Поставил на зарядку. Бензин всегда заливал с одной колонки, вроде проверенная временем. Но на всякий сменю и его. У меня такое подозрение, что смесь сильно обогощенная подается в цилиндры. Может заслонка какая заела... Не подскажите, где найти чертеж движка с топливной и воздушной системой?
pavevorobev
Сообщение grandimka » 29 авг 2015, 23:08
Заслонка там только дроссельная... Заесть не могла.....(оня принудительно закрывается тросом от ручки газа, по этому их два идет)
Может что с датчиком её положения..... Отсюда и состав смеси.... (хотя "обогащенная смесь" только предположение, не более....)
Сообщение pavevorobev » 30 авг 2015, 22:00
По моему нашел причину. Вот этот регулятор, как я понимаю, регулирует подачу топлива в зависимости от разряжения во впускном коллекторе. Если в нем есть мембрана, то её пробило и топливо засасывалось в коллектор порядочной струёй.
pavevorobev
Сообщение pavevorobev » 31 авг 2015, 17:52
В общем надо покупать новый датчик. А пока ездить надо, решил заглушить вакуумный патрубок датчика. Опробовал в движении- появились ярко выраженные провалы при наборе скорости в районе 40 и 80 км/ч, неустойчивые холостые обороты.
pavevorobev
Сообщение Nochnoy » 01 сен 2015, 19:10
А у меня холостые обороты плавать стали.При пуске и прогреве 1500,потом 1200,но когда нагреется полностью,после поездок,иногда поднимаются до 1500 и не падают.Что может быть?Клапан холостого хода?
Nochnoy
На чем ездит: Honda FJS6001
Сообщение pavevorobev » 22 сен 2015, 20:54
Заказал у форумчанина этот клапан-регулятор давления в рампе. После его установки Сильвер полетел!
pavevorobev
Сообщение Manfried » 18 апр 2016, 23:03
А как проверить на работоспособность этот датчик?
Manfried
На чем ездит: Silver Wing 400
Добавить пункт репутации ManfriedВычесть пункт репутации Manfried
Сообщение igor1352 » 18 апр 2016, 23:43
Подключить к рампе манометр ,и убедится что давление 3кг.
igor1352
Сообщение Manfried » 19 апр 2016, 08:04
А в деталях можно рассказать, какой шланг отсоединять, до или после этого датчика? Понимаюпосле подключения манометра надо попытаться завести, а как долго крутить надо?
Manfried
Сообщение artemix77 » 13 июл 2016, 10:47
То же обратил внимание, что после пуска на холодную обороты 1500 все нормуль, а через пару минут обороты падают менее 1000 и двиг работает не устойчиво. Если на газе подержать пару минут, допрогреть, то картина оборотов выравнивается. Они становятся 1000-1150 как и всегда было. Но это вроде ерунда, а вот то что если завести, не допрогреть и заглушить и через пару минут попытаться завести, то хрен там было. Не схватывает. За последний месяц так два раза уже было. Если покрутить подольше и с газом, то завелся. Когда мотоцикл полностью горячий, то без проблем заводится и когда холодный. Странная хрень. И все это перед выездом.((( Времени глобально чиниться нет. Вот и думаю как ехать. Что то я очкую.
Сообщение Миха » 13 июл 2016, 13:45
Привет!Такая же хрень,не любит мой када его глушу не прогретым,а потом завожу опять. Поэтому поставил соленоид на унитаз. Мало ли чего достать забыл...
Сообщение Ruslan » 13 июл 2016, 20:03
Можно свечи проверить, а мож датчик холостого хода мозги выносит, ну это как то периодами было и именно в жару.
Сообщение artemix77 » 13 июл 2016, 21:25
Ruslan писал(а):Можно свечи проверить, а мож датчик холостого хода мозги выносит, ну это как то периодами было и именно в жару.
Свечи то новые. Как раз зимой в гараже такая же хрень произошла, и я свечи поменял. Ну я то же чую, что какой то датчик глючит. Главное, что бы в пути все хорошо было. А так зимой видимо глобально обслуживать буду. Чистку инжектора, клапана, и т.д.
Сообщение Ruslan » 13 июл 2016, 21:47
Так пора, пробег уже не маленький.
Сообщение artemix77 » 14 июл 2016, 07:09
А что в сильвере отвечает, за прогревочные обороты и за продолжительность их поддержания нужное количество времени?
Если знает кто, то на схеме из мегазипа обозначте, плиз.
Сообщение Ruslan » 14 июл 2016, 08:09
На Форзе точно знаю что на карбе стоит клапан обогатитель, он отвечает за прогрев.
На Сильвере в подробности не вдавался, потому что прогрев всегда работал.
Сообщение artemix77 » 14 июл 2016, 08:33
Так у меня то же работает. Но вот думаю, получится подкорректировать работу обогатителя, что б на пару тройку минут подольше работал. Может датчик какой устал (поменять).
Сообщение Мудрый Глупец » 14 июл 2016, 08:43
artemix77 писал(а):А что в сильвере отвечает, за прогревочные обороты и за продолжительность их поддержания нужное количество времени?
температура двигателя? а дальше уже мозги форсунками рулят.
Сообщение Ruslan » 14 июл 2016, 08:57
Все оказалось еще проще.
Сообщение artemix77 » 14 июл 2016, 09:52
Ну тогда только чистка инжектора и регулировка холостых оборотов (поднять до 1200). В топливной системе ещё вроде фильтр имеется. Поменять его возможно? Но это зимой будет. А сейчас хочу бензин залить шеловский пауэр. Может проканает. Говорят он чистит))) и не только кошелёк.
У фильтр бокса снизу дренажный выход не заглушен. Может это как то влиять на хх.?
Сообщение Mochal » 08 янв 2018, 13:11
artemix77 писал(а):То же обратил внимание, что после пуска на холодную обороты 1500 все нормуль, а через пару минут обороты падают менее 1000 и двиг работает не устойчиво. Если на газе подержать пару минут, допрогреть, то картина оборотов выравнивается. Они становятся 1000-1150 как и всегда было. Но это вроде ерунда, а вот то что если завести, не допрогреть и заглушить и через пару минут попытаться завести, то хрен там было. Не схватывает. За последний месяц так два раза уже было. Если покрутить подольше и с газом, то завелся. Когда мотоцикл полностью горячий, то без проблем заводится и когда холодный. Странная хрень. И все это перед выездом.((( Времени глобально чиниться нет. Вот и думаю как ехать. Что то я очкую.
Один в один такая же проблема. Особенно когда заводишь с автозапуска. На холодную отлично заводиться, как начинает прогреваться, обороты падают и если не помочь газом, глохнет. И потом очень херово заводиться. Такое ощущение, что заливает свечи. Потому как один раз их достал были сырые. Если их просушить или поставить запасные, то заводиться с пол тычка. Что за фигня может быть? И как решилось у Артемикса?
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает...
Mochal
На чем ездит: Honda FJS 600
Добавить пункт репутации MochalВычесть пункт репутации Mochal
Сообщение Ruslan » 08 янв 2018, 13:45
Выше есть ответ на этой странице, проверь датчик.
Сообщение Mochal » 08 янв 2018, 21:12
клапан-регулятор давления в рампе - про этот датчик речь? И очень интересно как дело закончилось у Артемикса.
Mochal
Сообщение Rijiy » 09 янв 2018, 16:10
Люди не советуют глушить не прогретый мотор, - не помню в какой теме терли, - обсуждали, что свечи дохнут от таких запусков после недопрогрева...
Сообщение Mochal » 10 янв 2018, 11:10
Это понятно. Но одно дело САМОМУ заглушить и совсем другое если он САМ заглохнет... Повторюсь завожу на холодную с автозапуска, заводиться супер, прогревается и обороты начинают потихоньку падать, пока не заглохнет. После этого ОЧЕНЬ херово заводиться, хоть с автозапуска, хоть с кнопки...
Mochal
