capush0n писал(а):Только длинные пружины вытащил, слил прокачивая, залил по 300 гр бенза калоши. Слил, дал просохнуть, залил по 200гр масла 20ки, прокачал, слил. Залил по 300гр масла, прокачал, собрал.
Ruslan писал(а):Не понял как через верх.
Ruslan писал(а):А если не снимая перья, тогда только снизу.
Илья К писал(а):Ruslan писал(а):А если не снимая перья, тогда только снизу.
А если не секрет как не снимая перья поменять масло, нижний болт ты выкрутишь, ну сольешь а дальше что?
Верхняя пробка поджимает пружину, как ее выкрутишь она и отстрельнуть может, я например когда собирал родные пружины+ таз ток с 4 раза второе перо собрал.
Честно не понимаю как не снимая можно даже масло заменить.
Кот Базилио писал(а):Не стоит бензином мыть. Он сушит резинки.
artemix77 писал(а):Что то я не понял, что с объемом заливаемого масла. Вчера опять поменял масло с 15 на 12,5 и при залитых 300 граммах получился уровень 80 мм. В первый раз была такая же ерунда. Перед заливкой промывал бензином и сливал долго + прокачивал. Когда залил 300 грамм, то тоже прокачивал. Воздух вроде вышел. Странно.
Сейчас по мелким неровностям стало по мягче ехать. Не подпрыгивает. Стал клевать заметнее при сбросе газа. Ну и хрен с ним. Поезжу по больше напишу еще о впечатлениях.
Jackill писал(а):а уровень масла проверялся без пружины ?
