leonking писал(а):Морду пришлось мне разбирать, что бы до него добраться
capush0n писал(а):У меня сегодня тоже какой то гемор. Подробно. Вчера приехал с феста, поставил скут под навес. Сегодня с утра не завелся. Стартер крутит, насос работает, но не схватывает совсем. Через 10сек загорается F1. Выключаешь зажигание, включаешь, F1 гаснет и та же песня. Искра есть, свечи поменял. Пробовал раз 15, уже аккум начел подседать. Бензина литров 5 в баке. Думаю долью до полного, потом буду думать дальше, последний раз заправлял на трассе на непонятной синенькой заправке. Плюнул, на 2 часа ушел. После обеда пришел, открыл бак, покачал скутер послушать что там плещется. Включил зажигание и завелся с полпинка. Покатался часок по делам, глушил и заводил раз 10. Потом поставил на улице, сейчас по темну пришел и та же песня, никаких признаков жизни. Какие будут мысли?
Wing писал(а):скинь фарсунки глянь там делов на 10 мин пластик снять и все там зажимы)
artemix77 писал(а):Вот и у меня беда. Скут стоял неделю род чехлом. Сейчас попробовал завести и хрен там. Насос качает, стартер крутит, вроде схватил и сразу сбросил. И все. Теперь только крутит. Вот я попал. 1500 км до дома. На ремонт есть дня три. Инструмента минимум.
capush0n писал(а):Конструкция скутера обеспечивает автоматическую
остановку двигателя и топливного насоса при
переворачивании скутера (датчик крена отключает систему
зажигания). Перед запуском двигателя необходимо
повернуть ключ зажигания в положение OFF (ВЫКЛ)
Мудрый Глупец писал(а):сниму свой, проверю.
