Замена подшипников траверсы
Re: Замена подшипников траверсы
Сообщение Француз » 30 июл 2015, 21:12
capush0n писал(а):У меня подшипнику 45000, руль ходит как по маслу. Шины перекачиваю, езжу по ямам и ухабам провинции.
у меня подшипнику 111000, рулится без проблем.........езжу тока по направлениям, дорог у нас нет :men:
Сообщение Ruslan » 30 июл 2015, 22:30
Ну тогда значит влияет на них только момент затяжки.
Сообщение capush0n » 31 июл 2015, 00:47
А может по колдобинам их править надо.... :hi_hi_hi:
Сообщение sega » 04 авг 2015, 11:47
artemix77 писал(а):Ну вот. Сегодня уже точно засек. Руль начало закусывать в среднем положении. Не так сильно, как когда то закусывало стоковый на пробеге 18000 км.
В общем конического подшипника хватило на 21000 км. Ехать конечно можно. Закусывание ощущается когда стоишь на месте или на совсем малом ходу.
Вопрос. Можно как то подлечить подшипник или добивать его и ставить новый? Сам делать не буду, погоню в мото-сервис.
У меня такая же беда, правда пробег еще меньше - около 7000 км.
Буквально весной менял рулевой подшипник (алл балс) - все было нормально, не знаю на что грешить... в крыму заметил что стало подзакусывать...
Возможно был перегруз, или все бонально просто не дотянули ....
Подскажите как к этой гайке подобраться? Сверху? Я так понимаю там идет гайка и контргайка...
sega
Сообщение artemix77 » 11 авг 2015, 22:39
Забрал сегодня из ремонта. Отдал в сумме 8000 р. 3000 подшипники и 5000 работа. Мастер говорит, что 20000 км пробега до начала закусывания это нормально. Поглядим как оно будет. Пробег на сегодня 41000 км.
Возможно подшипник выработался из за не большого количества смазки. Куда он убавилась :ne_vi_del: :nez-nayu:
Сообщение некто Василий » 17 авг 2015, 18:13
я тут на соседнем форуме продолжил старую историю о замене своих подшипников, повторюсь и здесь
Вощим подшипники алл бал проехали 30 тыс км, пол прошлого сезона я ездил и мучелся, руль застревал в нулевом положении.
на подшипнике заметная выработка, позже сделаю фото. коническая обойма из рамы выходит очень плохо, съёмником цепляться почти не за что, кой как вытащили тем же 100 рублёвым несколько раз его заточив. ну а с траверсы болгаркой легко демонтируется всё, что угодно, подпилил, стукнул, треснуло, снял.
Поменял только нижний подшипник, поставил коё, который купил в магазине мотовитрина за 1500р.
на будущее я бы всем рекомендовал и сам бы менял только нижний подшипник, т.к. верхний не портится.
А родной нижний пыльник вполне подойдёт к новому коническому подшипнику.
вот этот KOYO Подшипник роликовый 32907JR3
JR3 и JR2 различаются незначительно и ни на что не влияют
http://motovitrina.ru/catalog/upravleni ... vyy_32907/
некто Василий
На чем ездит: 600 ый
Год выпуска мото: 6
Сообщение grandimka » 17 авг 2015, 21:27
Красиво выработался!
Товарищу обслуживаю Сильвер, начиная с 30 тыщ.... уже за 75.....
С родными подшипниками все супер.
И мне очень нравится реакция тормозов его скута на нажатие левой ручки.... До юза - без проблем!
Сообщение Dmitry Z. » 20 апр 2016, 22:41
Всем привет, подскажите плиз, у меня руль не закусывает но чувствуется перевал в среднем положении когда вывешено колесо, стоит стук спереди при небольших ямках и кочках, недавно поменял масло в вилке 20W стук усилился , на месте качаешь вилку работает идеально и никаких стуков нет, люфта в перьях нет и масло не течет, может стук стоять из-за подшипника траверсы? был ли он у кого? всем спасибо!
Dmitry Z.
На чем ездит: Silver Wing 400
Добавить пункт репутации Dmitry Z.Вычесть пункт репутации Dmitry Z.
Сообщение Мудрый Глупец » 20 апр 2016, 23:03
у меня стук был замечен при замене масла на 15-ку. вероятно что стук из вилки.
Сообщение Dmitry Z. » 20 апр 2016, 23:19
А мне наоборот показалось что на старом масле не знаю какое там залито было она была гораздо мягче и стук вроде как тише был, я вот и подумал на подшипник потому как вилка стала жестче и соответсвенно нагрузка на траверсу стала больше...Я как только не дергал и не шатал на месте вилку тишина...на мягких кочках она работает идеально, при оттормаживании когда клюет тоже никаких стуков, все четко...Грешил даже на подшипники колеса, заменил их та же песня, суппорт не болтается...Надо к Вам на гору подтянуться,познакомиться и пообщаться...
Dmitry Z.
Сообщение Dmitry Z. » 20 апр 2016, 23:23
Думаю поменять подшипник траверсы и потом уже капать дальше....При смене масла в вилке, когда ее промывал было небольшое закусывание в самом нижнем положении в остальном никаких люфтов и т.д.... Как определить кончину вилки? если она не течет и на отбой не стучит?
Dmitry Z.
Сообщение Мудрый Глупец » 20 апр 2016, 23:26
я стук слышал когда вилка резко распрямляется. именно аморт
Сообщение Миха » 21 апр 2016, 11:56
В нижнем положении вилка у всех закусыватся,это норма. Я во всяком случае эпизодов 5-6 знаю. Обсуждение где то есть на форуме. Кстати у меня тож такой звук на кочках присутствует Искал искал,прокладывал,мазал,протягивал,крепежи делал,подшипники колеса менял-нихера не нашел.... Пошипник траверсы лежит на всякий случай, на него грешу,хотя пока не переката ни закусывания нету...
Режим ожидания. В армии девиз какой? НЕ ТРОНЬ ТЕХНИКУ и она тебя не подведет....
Сообщение [Евгений] » 25 апр 2016, 17:36
я пока к сожалению не лазил в вилку ,но конические подшипники нельзя затягивать сильно(по крайней мере передние колёса жигуля,а там такие и стоят,затягивают до устранения беения и всё контрят)И судя по конструктиву вилки с контрящейся гайкой здесь так-же тянуть нельзя.И ещё есть идея просверлить раму и поставить тавотницу для смазки и набить полость до отказа.Думаю так подшипники будут служить вечно
[Евгений]
На чем ездит: SW 400
Сообщение Ruslan » 25 апр 2016, 19:56
Если просверлить раму, значит ее ослабишь (
Сообщение mamochka » 25 апр 2016, 21:43
Поделюсь своей бедой по этому поводу. Не знаю чего не дотягиваю или перетягиваю но за 6 лет заменил 5 комплектов. Нижний разбивало быстрее чем верхний. При покупке сильвера меня предупредили что он паданный . Переднее колесо было кривое. Это не утаишь. Дальше еще веселее. Через 2 года езды попал в офигенный косяк. Откатываясь на стоянке на зад, тормознул передним тормозом. И о-о-о-па жо----а. Передняя траверса отломалась от рулевой колонки и сильвуша присел на лопату как подкошенный стебелек. Умолчу о поисках целого узла. Отдал на завод такому же кулибину как ФРАНЦУЗ. За 3 дня сделали с небольшой переделкой. Место под верхний подшипник 25 мм. Родной 26 мм. Теперь полный комплект подходит от ФИАТ ТОЛЕДО. Через некоторое время переделал нижний подшипник. Подобрал по размеру и завтулив подшипник от лодочного мотора вихрь, который стоит на винте. Подшипник шариковый упорный. Вот уже 3 года езжу все в норме.
mamochka
На чем ездит: FJS600А
Сообщение grandimka » 25 апр 2016, 23:40
:sh_ok:
Именно сама траверса отломалась? В которую перья зажимаются??? :sh_ok:
А в каком месте именно?
я в шоке.............. повезло, что не на ходу............. :co_ol:
Сообщение [Евгений] » 26 апр 2016, 06:58
Ruslan писал(а):Если просверлить раму, значит ее ослабишь (
ничего не ослабнет отверстие 6мм сверлится в направляющей оси траверсы.Я так делал на великах на своих в детстве,чтоб лишний раз не разбирать педальный узел и рулевой.А у моего дядьки на велике ПВЗ(так он назывался)там с завода такая фишка была именно там я её и подглядел.
[Евгений]
Сообщение [Евгений] » 26 апр 2016, 07:00
mamochka писал(а):Поделюсь своей бедой по этому поводу. Не знаю чего не дотягиваю или перетягиваю но за 6 лет заменил 5 комплектов. Нижний разбивало быстрее чем верхний. При покупке сильвера меня предупредили что он паданный . Переднее колесо было кривое. Это не утаишь. Дальше еще веселее. Через 2 года езды попал в офигенный косяк. Откатываясь на стоянке на зад, тормознул передним тормозом. И о-о-о-па жо----а. Передняя траверса отломалась от рулевой колонки и сильвуша присел на лопату как подкошенный стебелек. Умолчу о поисках целого узла. Отдал на завод такому же кулибину как ФРАНЦУЗ. За 3 дня сделали с небольшой переделкой. Место под верхний подшипник 25 мм. Родной 26 мм. Теперь полный комплект подходит от ФИАТ ТОЛЕДО. Через некоторое время переделал нижний подшипник. Подобрал по размеру и завтулив подшипник от лодочного мотора вихрь, который стоит на винте. Подшипник шариковый упорный. Вот уже 3 года езжу все в норме.
Чот не хотел туда лезть,так-как притензий нет,а теперь чешу бестолковку и думаю а мож проверить
[Евгений]
Сообщение Ruslan » 26 апр 2016, 10:54
Не путай велик и мотоцикл, разные ТС
Сообщение [Евгений] » 26 апр 2016, 11:05
Руслан ну что там ослаблять??????Ничего не прослабнет
[Евгений]
Сообщение mamochka » 26 апр 2016, 13:45
Дима так и есть. Траверса сперьями и колесом отвалилась. А рулевая колонка на подшиниках осталась в раме. А перед этим вернулся из поездки в Севастополь. Во были бы вилы если вилка отлетела бы на Украинских супер дорогах.
mamochka
Сообщение Rijiy » 26 апр 2016, 13:52
Микротрещина от аварии + усталость от эксплуатации. Если на парковке отваливается одно из двух колес - то Сильвер подарил жизнь!!! - более радостного исхода - тяжело придумать.
Сообщение Ruslan » 26 апр 2016, 13:59
[Евгений] писал(а):Руслан ну что там ослаблять??????Ничего не прослабнет
Сверли, твое право.
Сообщение mamochka » 26 апр 2016, 14:03
Так Евгений теперь тебе немного инфы. Если в рулевой колонке все в норме. Зря туда не лезь. Целостность трубы не увидишь. Стык траверсы и трубы скрыты сальником и подшипником. Тогда их придется снимать. А подшипник стынуть очень тяжело. Я его резал болгаркой на искосок . Резать можно не до конца. Максимально надрезаешь обойму чтобы не попортить траверсу. И ударом молотка по зубилу вставленного в пропил подш лопается и легко снимается рукой.
mamochka
Сообщение mamochka » 26 апр 2016, 14:06
Дима я сразу слетал в церковь и 3 свечки поставил. Все знакомые в один голос в рубашке родился.
mamochka
Сообщение [Евгений] » 14 янв 2017, 13:25
Сегодня поменял подшипники,были шарики поставил ролики,как и планировал просверлил в направляющей отверстие поставил маслёнку и забил смазкой,вошло грамм 200,полезло правда тока с низу,в верху думаю уплотнение получше
[Евгений]
Сообщение Zullus » 13 апр 2017, 16:45
Евгений приветствую! Как доступ к тавотнице когда скут собран?
Zullus
На чем ездит: SW 600 abc
Сообщение [Евгений] » 14 апр 2017, 07:34
не посмотрел
[Евгений]
Сообщение Lennonenko » 17 апр 2017, 01:35
подёргал сегодня траверсу в разные стороны, есть небольшой люфт вперёд-назад, влево-вправо и в стороны не люфтит, закусываний нигде нет, в вывешенном состоянии переваливается легко
что посмотреть?
менял год назад подшипники, ставил сток, дефектов замечено не было
Lennonenko
На чем ездит: FJS600ABS
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
