Всё про задние аммортизатоы
Re: Всё про задние аммортизатоы
Сообщение REVOLTua » 21 ноя 2016, 14:16
Шмель писал(а):Вот щас гадасть на пишу . Я ездию на 1 положении при этом ход мартизатора самый большой , исли его усиливать поставками ,то получается уменьшится ход , при этом удар происходящий на по подения в яму передается на амарьизатор в котором стоит поставка ! Как думаете куда будет деваться кинетическая энергия от удара ? в мартизатор я думаю ,энергия скорей всего вырвет слабое место в ухе мартизатора !!! Обратите внимания на то как устроен кроссовый амарьизатор ,у него длиный ход ,что позволяет сглаживать ход подвески . А мы делаем на оборот !!! Да согласен если ,Пружыны устали то эти поставки имеют права на установку .
Вот вообще ни разу не технарь. Ну уже обсасывалось сто раз.. Обоснуй, почему ты считаешь что ход амортизатора уменьшится? Проставка лишь увеличивает преднатяг пружины, ход штока остается прежний. :-):
Сообщение capush0n » 21 ноя 2016, 15:36
Ход штока может уменьшиться только если обрезать пружину.
Сообщение Rijiy » 21 ноя 2016, 16:10
Но загрузившись по полной я хотя бы могу исключить жесткий пробой, чего без проставки я сделать не мог.
Именно по этой причине - и я с проставками...
Сообщение bodriy » 21 ноя 2016, 17:21
capush0n писал(а):А то что на Хагонах ездиют на еденице, так это легко исправимо временем. Лет через 5 будет тройка, а там либо новые аморты, либо проставки :-)
Коля если они проживут столько. Я уже катаюсь на втором положении и Француз тоже.А после наших с тобой покатушек у меня вообще подушку амортизатора порвало. буду зимой смотреть как на шток что то другое одеть.
Сообщение capush0n » 21 ноя 2016, 18:09
Оно и следовало ожидать. Просто вслушайтесь в названия: ХАГОН и ХОНДА. :-)
Сообщение Lennonenko » 19 май 2017, 00:28
когда самое время проставить севшие аморты? правильно, после дальняка со вторым номером по плохим дорогам
на нашем строительном рынке на вопрос о пластиковой двухдюймовой гайке делали большие глаза
поэтому взял двухдюймовую же муфту пропиленовую, отрезал две шайбы по 14-15мм и поставил, вернув штатный преднатяг на единичку
казалось бы, всего 15мм, а зеркала уже надо перенастраивать, колесо заднее где попало не вывесишь, для боковой подножки мест тоже стало меньше
сжимается рукой почти без сопротивления, в обратку усилие заметно больше, но маловато как по мне
это так и должно быть? пружина для поглощения, аморт для успокоения колебаний?
Lennonenko
На чем ездит: FJS600ABS
Сообщение REVOLTua » 19 май 2017, 20:20
Lennonenko писал(а):сжимается рукой почти без сопротивления, в обратку усилие заметно больше, но маловато как по мне
Значит абсолютно рабочая стойка у тебя, с чем и поздравляю!))
Сообщение realist » 21 май 2017, 22:59
Коллеги, а есть статистика сколько живут задние амортизаторы?
Вот заметил сегодня, что правый - сопливый. Внешне как-то странно: нижний стакан (где регулировка) по кругу в масле и пыли снаружи. Конструкция у него сложная, как по нему масло может вытекать - фиг поймешь без снятия.
Пробег по одометру - 17 000. Что-то мне подсказывает, что для амортизатора это совсем немного. В общем, глупая надежда есть, что это типа чем-то сверху испачкал. Потому что если нет - то похоже я на хорошую сумму влетел: менять надо пару. Счас на Авито как раз продают пару, но там мопед 28 тыс прокатал. Так сколько для них норма?
realist
На чем ездит: SW400
Сообщение Миха » 21 май 2017, 23:13
Тут как повезет. У меня 50 тыщ,сухие.
Сообщение Ruslan » 22 май 2017, 06:10
realist десятилетнему скутеру пробег 17000 км подозрительно, проверял аукционный лист.
Если уже менять то лучше на такие https://www.hagon-shocks.co.uk/catalog/ ... tno=42501B
Сообщение pavevorobev » 22 май 2017, 10:05
Никто из умельцев не пробовал ставить сторонние, скажем от урала, амортизаторы? :-):
pavevorobev
На чем ездит: Transalp 600
Сообщение capush0n » 22 май 2017, 10:13
От ваза надо подумать....
Сообщение Jan » 22 май 2017, 10:57
realist писал(а):Коллеги, а есть статистика сколько живут задние амортизаторы?
Если правый в масле, значит из под проводов генератора летит ;;-)))
Текущий задний амморт на сильвере - это нонсенс. Но с другой стороны, сухой - не значит, что рабочий. У масла вязкость уходит.
Кто подарит клубному сервису один потекший на эксперименты? У меня таких не нашлось, а пересыл оплачу.
Сообщение realist » 22 май 2017, 12:08
Jan писал(а):Если правый в масле, значит из под проводов генератора летит ;;-)))
Час от часу не легче...
Из-под проводов генератора чего может лететь? Сальник надо менять?
realist
На чем ездит: SW400
Сообщение realist » 22 май 2017, 12:25
Ruslan писал(а):realist десятилетнему скутеру пробег 17000 км подозрительно, проверял аукционный лист.
Руслан, спасибо! ХЗ, мот из Японии, покупал в салоне с пробегом около 13 тыщ, сказали, что брали без аукциона. Состояние внешне очень приличное, было с чем сравнить. Здесь он почти пару сезонов простоял... В общем, не ушатанная машинка точно, и потекший аморт стал очень неожиданным сюрпризом.
Про Хагон уже здесь почитал, спасибо! Стоит всё новьё, конечно, как чугунный мост. Если это правда амортизатор, так может б/у возьму. Но Jan вроде свежую струю мысли определил. Как бы еще дороже не вышло... :du_ma_et:
realist
На чем ездит: SW400
Сообщение Миха » 22 май 2017, 12:42
Масло из проводов генератора может лететь,это болезнь у сильвера. Генератор внутри картера,провода выходят через резиновую колодку,которая от времени усыхает.Снимается крышка и ставится на термостойкий герметик. Предварительно все хорошо очистить и обезжирить.
Сообщение realist » 22 май 2017, 13:05
Миха, спасибо! Примерно суть понял, полазил по форуму и еще про эту беду почитал. Буду посмотреть. Мот стоял, так что вполне уплотнители могли рассохнуться
realist
На чем ездит: SW400
Сообщение bodriy » 22 май 2017, 16:10
сними амморт и разбери ,скинь пружину и стакан регулировочный и глянь что имено течет
Сообщение capush0n » 22 май 2017, 16:18
У меня тоже гена сопливый, но так далеко не кидает масло. Если аж на аморт сцыт, то и по ноге должны потеки быть. У меня кстати амортам 70ткм...
Сообщение realist » 22 май 2017, 18:08
Разобрался по картинке: провода из-под крышки выходят вперед. То есть, чтобы до аморта долететь, у меня там приличный сифон должен работать. Сомневаюсь. Погляжу вечером.
realist
На чем ездит: SW400
Re: задние амортизаторы опрос
Сообщение realist » 22 май 2017, 18:33
Ruslan писал(а):Сегодня снимал задние аммортизаторы, менял вехние втулки скрипели на неровной дороге, сами целы но подсохли и задубели. Подтверждаю практику Француза, верхний болт можно отвернуть рожковым ключом старого образца не засверливая дырки в унитазе, правда устанавливать болты обратно проблематично будет людям с большими руками. Для сведения ключ на 12.
Хорошо бы в этой теме уточнить, в других не нашел:
1) боковой пластик нужно снимать? Дырка в унитазе - чтобы не снимать?
2) амортизатор просто откручивается? Пружину сжимать не надо?
3) При обратной установке нужно сжимать?
realist
На чем ездит: SW400
Сообщение Lennonenko » 22 май 2017, 18:42
дырка в унитазе - чтобы не снимать пластик, там, если снимать, то унитаз
но можно и так снять, только очень гинекологически, накидником на 12
чтобы проверить работоспособность, надо снять пружину, одному довольно сложно, лучше вдвоём
чтобы поставить пружину, её надо сжать, аморт ставится без сжатия, просто колесо надо приподнять
Lennonenko
Сообщение realist » 22 май 2017, 23:21
Посмотрел обстоятельней.
Выход проводов сопливит слегка, по ощущениям даже не он, а трубка еще какая-то, выходит из картера чуть пониже:
Но по этому поводу точно заморачиваться не буду.
А вот амортизатор мокрый сам по себе. Даже на рычаг уже масло потянулось:
Может, оно и нонсенс, однако факт :du_ma_et:
Эх, не повезло...
Походу, будет от меня для Jana подарок :mi_ga_et:
realist
На чем ездит: SW400
Сообщение Jan » 23 май 2017, 21:01
Ну заезжай, у меня пара не потекших аммортов б-у есть.
Сообщение realist » 26 май 2017, 18:10
Jan писал(а):Ну заезжай, у меня пара не потекших аммортов б-у есть.
Договорились. На следующей неделе, позвоню. Как раз ТО собирался делать
realist
На чем ездит: SW400
Сообщение realist » 09 июн 2017, 07:09
В общем на ТО выяснилось:
1. Пробег по одометру 17,5 тыс.км - похож на реальный (в России - около 4 тыс);
2. Амортизатор действительно потёк.
Мот 2007 года. Других отзывов про потекшие при таком пробеге аморты я не встречал. Мало того, заменить пришлось на б/у с машины 2004 года и с пробегом под 30 тыс.
Регулировки жесткости стояли на 2. Но езжу я в основном по нормальным дорогам и без пассажира.
ХЗ, у Хонды качество просело что ли? :du_ma_et:
realist
На чем ездит: SW400
Сообщение Lennonenko » 09 июн 2017, 10:34
просто не повезло, брак, например
шток потёкшего аморта смотрели? там может быть задир, кусок ржавчины или типа того, это бы всё объяснило
Lennonenko
Сообщение Ruslan » 16 июн 2017, 23:26
До тебя по России усилено погоняли по хорошим дорогам (
Сообщение realist » 17 июн 2017, 01:41
Ruslan писал(а):До тебя по России усилено погоняли по хорошим дорогам (
Да нет, Руслан. Весь пробег по России - мой :mi_ga_et:
И по дорогам, в общем, нормальным.
Понятно, что брак. Лишь бы системой не оказалось для более поздних выпусков
realist
На чем ездит: SW400
Сообщение Ruslan » 17 июн 2017, 08:58
Не может быть у японцев брака
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
