Замена подшипников переднего колеса.
Re: Замена подшипников переднего колеса.
Сообщение Lennonenko » 26 сен 2016, 00:23
а кто-нибудь пробовал ставить 16004 подшипник?
у него толщина 8мм вместо 12 у 6004
тогда их можно поставить по 2 и останется место для сальника
Lennonenko
На чем ездит: FJS600ABS
Сообщение nikit48 » 22 фев 2018, 15:23
Подскажите что может быть? Во время езды идет сильный шум со стороны переднего колеса, пробывал ездить без суппорта, шум тот-же. Снял колесо, вставил ось, а она свободно проворачивается в обойме подшипника. Нормально-ли это? Может кто-нибудь подскажет размеры оси переднего колеса, а именно диаметр под подшипники? Сами подшипники вроде не шумят.
nikit48
На чем ездит: HONDA SILVERWING 400
Добавить пункт репутации nikit48Вычесть пункт репутации nikit48
Сообщение Ruslan » 22 фев 2018, 21:18
А там больше нечему шуметь, кроме подшипников и шины, может шину в обратном направлении установили.
Сообщение bodriy » 23 фев 2018, 07:42
Ось должна проворачиваться т. К. Колесо зажимается между втулок и подшипники сдавливаются к центру. Смотри подшипники может они уже сухие вот и шумят.
Сообщение nikit48 » 24 фев 2018, 11:25
Шина устанрвлена правильно. Подшипник с одной стороны смотрел, смазка есть. Подшипники буду менять т.к. если врашать колесо на оси и ось держать руками, то ощущается неравномерная работа подшипников (вроде как подзакусывает). Вообщем заменю подшипники и надеюсь что шум пропадет. Шину новую уже поставил.
nikit48
