Ремень DAYCO
Re: Ремень DAYCO
Сообщение capush0n » 01 авг 2015, 12:21
georg-m писал(а):всегда смазываю грузы тонким слоем графитовой смазки, за 7 лет и 50 тыщ пробега выглядят как новые.
Без смазки то же самое... Как новые.
Re: Ремень DAYCO
Сообщение grandimka » 01 авг 2015, 23:19
Поддержу предыдущего оратора!
Обслуживаю товарищу Сильвер с 28000, уже 75000 - все норм. Грузы в идеале, смазки не видели. Да и не должны видеть!!! :ni_zia:
Re: Ремень DAYCO
Сообщение Dmitry Z. » 03 авг 2015, 01:00
Всем привет!!! Поменял ремень вариатора, вскрытие показало что лучше будем поменять и вариатор и торквайдер... Отсюда напрашивается вопрос???Подскажите где дешевле купить вариатор и торквайдер?Оказалось что уменя Варик стоит Malossi и груза стоят 18грамм...Всем спасибо!!!
Dmitry Z.
На чем ездит: Silver Wing 400
Добавить пункт репутации Dmitry Z.Вычесть пункт репутации Dmitry Z.
Re: Ремень DAYCO
Сообщение Nochnoy » 03 авг 2015, 19:41
Так что там с Dayko,ставить можно?
Nochnoy
На чем ездит: Honda FJS6001
Re: Ремень DAYCO
Сообщение Jan » 03 авг 2015, 19:52
Dmitry Z. писал(а):Всем привет!!! Поменял ремень вариатора, вскрытие показало что лучше будем поменять и вариатор и торквайдер... Отсюда напрашивается вопрос???Подскажите где дешевле купить вариатор и торквайдер?Оказалось что уменя Варик стоит Malossi и груза стоят 18грамм...Всем спасибо!!!
Как это 18? Может 28?
дешевле заказать из Японии. В личку. 400? 600?
Nochnoy писал(а):Так что там с Dayko,ставить можно?
можно. Особенно на 400тки.
Re: Ремень DAYCO
Сообщение Француз » 03 авг 2015, 20:03
у меня с малосявым два комплекта пришло 21 и 24 грамма
кстати, сЁдня посмотрел на одометр, ремню осталось жить 4 тыс км, а я через две недели в отпуск. Думаю до отпуска ремешок не до живет, чета лоханулся Я, купил на сезон один ремень.......надо два брать. Короче нужен срочно ремень, а то отпуск накроется :-)
Re: Ремень DAYCO
Сообщение artemix77 » 03 авг 2015, 21:35
Француз писал(а):.......надо два брать. Короче нужен срочно ремень, а то отпуск накроется :-)
Можно попытаться. Но думаю, что в две недели не уложимся. В три можно попробовать.
А куда едишь в отпуске. Может перехвать придумать? Выслать с опережением в неделю, что бы вероятность была больше...
Re: Ремень DAYCO
Сообщение СанПалыч » 04 авг 2015, 06:00
Если мимо меня дам 2 хороших бу. Заскакивай.
Re: Ремень DAYCO
Сообщение Dmitry Z. » 04 авг 2015, 23:47
Рассказываю про Dayco, вобщем ремень Mitsuboshi сколько проехал для меня загадка...Расскажу ощущение после установки Dayco... Плюсы то, что не лязгает по картеру, понизились обороты теперь при 7500об/м 117 км/ч, динамика хуже не стала это с вариатором Malossi и грузиками 18 грамм...Минус один но не критично стало слышно свист ремня при низких оборотах, но совсем не нарягаюче...Как бюджетный вариант считаю совсем даже не плохо... Посмотрим сколько проходит... Проехал на нем около 500км... Дальше посмотрим как будет себя вести...Если что отпишусь... Думаю попробовать поставить груза чуть потяжелее...Максималка может увеличится? Если например поставить грамм 24???Сейчас стал бежать 140... Думаю побежит больше если поменять вариатор передний и задний... Т.к выработка присутствует...Какой износ критичный? Как определить?Фото передних и задних шкивов ниже...Сравнил по ширине два ремня, старый на глаз совсем немного уже чем новый... Всем удачи на дорогах!!!Всем спасибо за советы!
Dmitry Z.
Re: Ремень DAYCO
Сообщение Jan » 05 авг 2015, 10:28
У тебя ведущий шкив до конца не расходится, или не расходился.
Re: Ремень DAYCO
Сообщение Dmitry Z. » 05 авг 2015, 22:37
Спасибо, вопрос... Отчего он может не расходится? У кого чесотки такая же песня? Делал осмотр ничего критичного не обнаружил... Может из-за грузов 18 граммовых???? Подскажите какие ролики в Малосси можно поставить потяжелее??? Спасибо
Dmitry Z.
Re: Ремень DAYCO
Сообщение Dmitry Z. » 05 авг 2015, 22:38
Если посмотреть на первые две фотки то мы видим что задний расходится до конца.... Что же делать....Может заколхозить и расточить вариатор? Про очки сделать? Или втулку на пару мм сточить?
Dmitry Z.
Re: Ремень DAYCO
Сообщение Ruslan » 08 авг 2015, 08:45
Ставишь Французкие пули 25-26 грамм и будет тебе максималка.
Re: Ремень DAYCO
Сообщение Пыхтин » 08 авг 2015, 11:27
Парни всем привет. Пришёл мне новый ремень из Италии. Вот за что я люблю покупать у Итальянцев, за их быструю доставку :co_ol: . Как всегда пришёл за 7 дней в Свердловскую обл. Ну и несколько фото ремешка.
Пыхтин
Re: Ремень DAYCO
Сообщение Хельги_UR » 14 окт 2015, 09:30
Привет, товарищи.
Итак. Как вы уже поняли, ремней у меня 3 уже. Оригинал, дайко и гейтсбуст.
Напомню историю. Стоял оригинал, потом дайко, потом опять оригинал,потом дайко, потом гейтс буст. И сейчас я опять установил оригинал. Варик сток. Ролики пуллей по 26гр.
Даже на оригинале на 100км/ч - оброты 4600-4700 против 5000 на родных роликах.
На дайко почти так же. 4500-4600 об/мин.
Гейст буст. Внимание - на 100км/ч 5000 об/мин. Это раз. Свист при трогании - постоянный. И что самое жуткое - проскальзывание.
При плавном трогании пискнет, а потом все нормально. Если мне надо резко ускорится от 40км/ч и выше.... происходит проскальзывание. Звук умопомрачительный. Будто диван протащили по паркету. Вскрытие показало неравномерное прилегание ремня. Чего не было с новым дайко. Так я и прокатался на нем тысячи 2-3км. Взбесился и снял его.
Отличие от оригинала. Дайко не ляпает по картеру (он чуть короче). Оригинал ляпает. Гейст ляпает.
Но как только похолодало, я начал замечать, что при уже слегка прогретом моторе (два деления) еду на малых скоростях с подергиваниями.
Что за фигня? все вибрирует. как погремушка. Джимханить тяжело.
В итоге снимаю гейст. ложу рядом все три ремня. сравниваю.
Гейтс от холода дубел. А при одинаковой температуре в мастерской - гейст был тверже и жеще чем оригинал или дайко.
Вот почему я с утра дергался. Холодный дубовый гейст скакал по вариаторы как жаба по болоту.
В итоге - оригинал до конца сезона. А дайко лежит про запас. гейтс меня не устроил ну вообще. кому надо?) вышлю по почте)
Хельги_UR
Добавить пункт репутации Хельги_URВычесть пункт репутации Хельги_UR
Re: Ремень DAYCO
Сообщение leonking » 14 окт 2015, 12:07
Плюсую гейтс.
Re: Ремень DAYCO
Сообщение georg-m » 22 май 2016, 15:57
Сегодня залез для профилактики в варик, и подшибник в крышке поменять, обнаружил на ремне вот такие отметитны:
Кто с подобным сталкивался? ремень дайко пробег около 6-8 тыщ (на этом ремне) посмотрел старые ремни, ни на одном такого нет.
georg-m
На чем ездит: Honda DN-01
Re: Ремень DAYCO
Сообщение водомерик » 25 май 2016, 08:34
Привет
Первым делом снимай конусные шкивы,проблема именно в них.
Скорее всего задиры на внутренней части
водомерик
На чем ездит: BMW GT 650
Год выпуска мото: 2017
Добавить пункт репутации водомерикВычесть пункт репутации водомерик
Re: Ремень DAYCO
Сообщение REVOLTua » 14 июн 2016, 14:22
Также обслужил свой вариатор после пробега в 14000 км. Всё отлично, даже сальник перестал течь на редукторе. Единственное, меня расстроил оригинальный ремень. За 14000 км появились продольные трещинки по нитке (см. фото). Пробег шкивов 38500 км. Купил новый Dayco прозапас.
Изображение Изображение
Re: Ремень DAYCO
Сообщение Lennonenko » 10 окт 2016, 02:36
чо-то меня дико задушила жаба на оригинал за 8500, взял за 3 с полтиной дайко
при раскрытии вариатора выходит прям на самый верх шкивов, на глаз буквально пара-тройка миллиметров остаётся и это на стоптанных на пару миллиметров щеках и спереди, и сзади
динамика, на мой взгляд, нормальная, разве что провал КМК сместился с 80-90 на 70-80
на 5000 оборотах выходит на 112-115 км/ч, 100 км/ч примерно на 4500, это, скорее всего, из-за меньшей длины
кто-нибудь ставил дайко на 600 на новый стоковый вариатор? не выдавит его из шкивов?
ну и, конечно, вожу с собой стоптанный сток на всякий случай
Lennonenko
На чем ездит: FJS600ABS
Re: Ремень DAYCO
Сообщение REVOLTua » 10 окт 2016, 09:28
У меня сейчас ремень DAYCO, всё отлично.
Re: Ремень DAYCO
Сообщение Tchalov » 16 май 2017, 08:27
Друзья вопрос:
Ремень Дайко, новый, made in Italy:
год производства 2013 (указан на упаковке ремня). Ремень пролежал 4 года. Трещин нет, состояние зачет.
Вопрос:
можно данный ремень установить (после долгого хранения) или стоит все же взять новый,другой? :du_ma_et:
Tchalov
На чем ездит: SW-T 400
Добавить пункт репутации TchalovВычесть пункт репутации Tchalov
Re: Ремень DAYCO
Сообщение Valeriy » 16 май 2017, 08:58
Tchalov писал(а):Друзья вопрос:
Вопрос:
Гоша, ну что тебе сказать?
Конечно свежее все будет лучше, но ремень это не салат оливье и не покрышка, там совсем другая структура и 4 года для него не такой уж и большой срок, если он не лежал все эти 4 года у мартеновской печи. Если он у тебя есть, то ставь и не морочься, если покупаешь, то попробуй выбить скидку под предлогом залежалости товара.
Re: Ремень DAYCO
Сообщение Tchalov » 16 май 2017, 10:34
Вопрос:
Мерси за совет :-): Думаю ты прав. Установлю, а дальше уже время покажет.
Tchalov
Re: Ремень DAYCO
Сообщение Zullus » 23 авг 2017, 19:50
Купил ремешок за 3600, обороты при той же скорости упали на 1000 ( видимо оригинал стоптался очень сильно). Пробег пока 500. Больше шума на холостых. Планирую в ближайшее время небольшой дальняк , по приезду отпишусь что как.
Пы.Сы. На варике выработка присутствует ( помне не критично).
Zullus
На чем ездит: SW 600 abc
Re: Ремень DAYCO
Сообщение Shaman » 25 авг 2017, 10:08
дайте и я чтоль отпишусь.
тоже поставил себе этот ремешок.
впечатления двойственные ..... что-там с оборотами/скоростью/расходом -меня не особо парит, не могу сказать изменились или нет т.к. не знаю какие были
но что заметил:
1. если отгркутить со старта на полную - действительно есть провал - затуп, это однозначно минус
2. если не брать крайнее положение ручки газа, то динамика вроде не изменилась
3. более ровно реагирует на сброс газа и торможение двигателем, без вибраций и дребезжания ремня в варике т.е. приятнее стало
4. на старом ремне был эффект, когда едешь по трассе, ускоряешься, потом немного сбрасываешь газ, держешь постоянную скорость и в этот момент наезжаешь на стык моста, ямку/кочку, в этот момент происходил сброс лёгкий скорости (явно ремень перескакивал) и как следствие торможение двигателем, замечалось на скоростях от 80 до 130 на более низких или более высоких скоростях такого не было. Но возможно это было следствие износа ремня и всякого шлака в направляющих /грузах и т.п. Сейчас такого нет.
короче если победить первую проблему или перестать обращать на неё внимание, то ремень нормальный
Shaman
Re: Ремень DAYCO
Сообщение Санчез » 25 авг 2017, 12:53
Езжу только на таком ремне сразу после покупки, поэтому сравнивать не с чем. Но по первому пункту полностью согласен. Если открутить со светофора, то сначала разгон вялый и "хочется помочь педалями". Потом гораздо живее.
Санчез
На чем ездит: SW 400
Re: Ремень DAYCO
Сообщение Ruslan » 25 авг 2017, 20:47
Саша а у тебя 400?
Re: Ремень DAYCO
Сообщение Санчез » 26 авг 2017, 10:01
Да, подредактировал профиль :smu:sche_nie:
Санчез
Re: Ремень DAYCO
Сообщение Ruslan » 26 авг 2017, 18:52
А ну тогда можно и Dayco
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 3
