Не заводится
Re: Не заводится
Сообщение Ruslan » 08 дек 2014, 17:57
А после прогрева двигателя зимой и его повторного охлаждения, конденсата будет еще больше.
Re: Не заводится
Сообщение grandimka » 08 дек 2014, 21:22
Это с чего это???
Прочитав последние сообщения - диву даешься, как вообще машины с такими-же моторами зимой ездят????
Re: Не заводится
Сообщение Ruslan » 08 дек 2014, 22:23
Если они ездят каждый день это нормально, а если ты в месяц один раз заводишь в гараже где к примеру -15.
Re: Не заводится
Сообщение Valeriy » 09 дек 2014, 00:19
grandimka писал(а):Это с чего это???
Да ездить то можно, никто не говорит. Но покажите мне водятла который сидя дома посмотрев на градусник, увидев минусовую температуру побежит к машине, чтоб просто так запустить мотор, восхищенно скажет ESS!! заглушит мотор и гордо пойдет домой. Так практически не бывает. Есть любители покататься на мото зимой, приделываю коляску и спокойно продолжают ездить. Это в пределах нормы, а запустить и не прогрев глушить, это как минимум хреново свечкам. От этого потом последующий запуск мотора усложняется.
Я прошлую зиму частенько заводил своего Пана в холодном гараже, ковырялся я с ним, но каждая заводка была до срабатывания вентилятора, за всю зиму раз 30 запускал, даже дозаправлял. Это вынужденные запуски, а без дела, увы нет.
Re: Не заводится
Сообщение Dima84 » 25 апр 2015, 23:32
Всем привет!
Сегодня проклеил всю морду у своего сильвера (очень дребезг раздражал) + из кусочков пластика приклеил новые проушины, которые "морду" прижимают к черному пластику. И все как бы идеально, думал вечером доеду не спеша до горы (так как резина лысая, да и холодно еще) но как гворится фиг вам...
Завожу что бы прогрелся, а он поработал 3-5 сек и начали падать обороты, через 2-3 секунды захлох =(
завожу заново, обороты около 1000 и по звуку, кажется что работает только один цилиндр ...
поработал минуты 2-3 - все тоже самое, заводится нормально но обороты на минимуме и двигатель очень туго раскручивается.
Едет соответственно тоже с натягом...
Подскажите пжт, куда посмотреть в первую очередь...
может было похожее у кого?
во вторник записался в ГАИ и очень хочется туда попасть (последний день для постановки на учет, потом штраф). =(
полтинники -> SYM GTS 300i -> Honda VT750A -> SilverWing 600A -> Sym Maxym 400i ABS -> SilverWing 400A -> Royal Enfield Bullet Classic 500 EFI
Dima84
На чем ездит: Royal Enfield 500EFI
Год выпуска мото: 2013
Добавить пункт репутации Dima84Вычесть пункт репутации Dima84
Re: Не заводится
Сообщение Ruslan » 26 апр 2015, 14:44
Топливо для начала смени, если оно с осени, потом свечи проверь.
Re: Не заводится
Сообщение Dima84 » 26 апр 2015, 19:42
Ruslan писал(а):Топливо для начала смени, если оно с осени, потом свечи проверь.
Бенз полный бак 95го - свежий
Свечи тоже проверил, просушил и старые поставил даже для проверки
Видимо опять проблема из за акккума, подключил к нему зарядку а он меньше 50% показывает и заражается до 100% за 4-5 минут.
поеду завтра куплю новый и проверю.
Наверно нужно будет создать тему: если что то то не так, проверяй первым делом аккумулятор. Уж очень сильвер капризный в этом плане.
Dima84
Re: Не заводится
Сообщение Ruslan » 26 апр 2015, 20:08
Есть такое, Сильверовские мозги любят хорошие аккумуляторы.
Re: Не заводится
Сообщение Dima84 » 27 апр 2015, 17:40
Сегодня поставил новый аккум и сразу новые свечи...
Завелся с пол оборота...
Dima84
Re: Не заводится
Сообщение grandimka » 27 апр 2015, 19:17
Как говорится, так и должно было быть!
Мой, как то, при заводке во время зимней стоянки, попытался и не смог.
Не получилось.
Потом выкрутил свечи, которые мокрые были полностью.
Прокалил их на плите....
Завернул и завел с пол-оборота!
Re: Не заводится
Сообщение Dima84 » 27 апр 2015, 19:23
[quote="grandimka"
Завернул и завел с пол-оборота![/quote]
Я тоже думал прокалить горелкой газовой...
но подумал и купил новые + запасные а те что были оставил совсем уж про запас...
Dima84
