Сайлентблоки двигателя - замена
Re: Сайлентблоки двигателя - замена
Сообщение [Евгений] » 19 мар 2016, 06:54
Шмель писал(а):Напишу коротка . На Сильверах 2001по 2003 года стояли просто Сален блоки без металлической обоймы !!! В 2003 году видать косяк исправили , и сделали в металл обойме . Я лично меняю на металл обоймы , так как скутор при движении ходит в право и лево . Если у меня был бы 2003год я даже не лазил туда .
То что 2003 г пошли в металлической обойме я уже читал в начале.Здесь маленький вопрос про полиуритановые саленблоки,так сказать заменители оригиналов.
[Евгений]
На чем ездит: SW 400
Сообщение Шмель » 19 мар 2016, 09:56
Евгений я просто не могу понять ,может я пропустил что ? У вас Сильвер ко кого года ? Про полиуретановые сайлентблоки я слышал , их могут изготавливать в России то же . Но для этого надо иметь размеры оригиналов , да и будут стоить больше чем стоковые , смысл ?
Сообщение oleg10x12 » 19 мар 2016, 12:11
Да вроде штатные сложно выкатать, зачем какие то другие ставить ?
Сообщение [Евгений] » 19 мар 2016, 16:06
2003 но я в него пока не лазил,а про полиуритан это так,немного по теме.Естественно если заводские очень долговечны (с обоймами)и не дороже то естественно они.
[Евгений]
Сообщение Ruslan » 19 мар 2016, 16:34
Полиуретан плохо стоит на морозах, трескается, а ели скутер стоит всю зиму в холодном гараже в котором - или на стоянке.
Сообщение Bulletmoscow » 24 апр 2016, 16:54
Если кто нашёл пошаговую инструкцию по замене - кинте пожалуйста ссылку.
Сильвер прошёл 60 тыс. км.
Снял боковины и пошевелил двигатель походу им кирдык.
И почём они сейчас в Москве.
Bulletmoscow
На чем ездит: FJS600
Добавить пункт репутации BulletmoscowВычесть пункт репутации Bulletmoscow
Сообщение Bulletmoscow » 12 май 2016, 07:36
Собираюсь заказывать сайлентблоки .Я по каталогам понял ,что 50210-MCT-681 надо 4 шт ,а 50202-MCT-000 надо 2 шт.Сильвер 2002 года.
Кто менял что ещё надо заказать (прокладки и тд),а то не хочется на 35 дио месяц ездить.
Bulletmoscow
Сообщение bodriy » 12 май 2016, 08:44
Проверь целостность шайб которыми прикрыты сайлентблоки с наружи, скорей всего будут целыми.а так впринцепе ничего больше и не надо. Посмотри еще нижние салентблоки аммортизаторов , могут быть уставшими.какой пробег?
Сообщение Bulletmoscow » 12 май 2016, 09:56
bodriy писал(а):Проверь целостность шайб которыми прикрыты сайлентблоки с наружи, скорей всего будут целыми.а так впринцепе ничего больше и не надо. Посмотри еще нижние салентблоки аммортизаторов , могут быть уставшими.какой пробег?
Пробег 60 000 с чемто
Bulletmoscow
Сообщение bodriy » 12 май 2016, 11:46
Тогда прежде чем заказывать выкати немного двигатель и глянь у меня 50000 2003г как оказались целыми , хотя в сервисе сказали надо менять. Заменил только задние на двигателе и то для успокоения души ч, что потом оказалось зря , старые были живее живых и на аммортах нижние немного порепаные были.
Сообщение Bulletmoscow » 12 май 2016, 12:49
bodriy писал(а):Тогда прежде чем заказывать выкати немного двигатель и глянь у меня 50000 2003г как оказались целыми , хотя в сервисе сказали надо менять. Заменил только задние на двигателе и то для успокоения души ч, что потом оказалось зря , старые были живее живых и на аммортах нижние немного порепаные были.
Всё понял завтра буду разбирать.
Сегодня утром ехал на работу в дождь после 140 расколбас был жуткий. Вилку зимой перебрал, подши траверсы новые - остаются сайлентблоки двигателя и амортов. Аморты пошевелил вроде нормальные.
Вскрытие покажет.
Bulletmoscow
Сообщение capush0n » 12 май 2016, 13:05
Может тупо колеса кривые? Как у меня.
Сообщение Rijiy » 12 май 2016, 14:49
Остается еще вариант с треснувшей рамой... - есть недавние обсуждения...
Сообщение Bulletmoscow » 12 май 2016, 16:42
capush0n писал(а):Может тупо колеса кривые? Как у меня.
Колёса норм.
По поводу рам что то мне поплохело.
На завтра взял выходной буду разбирать.
Bulletmoscow
Сообщение oleg10x12 » 12 май 2016, 16:47
Это проще чем с\бл. менять ,только сварка нужна.
Сообщение morik » 29 май 2016, 09:34
Добрался наконец то до своих сайлентблоков. Результат: четыре более менее целые, которые первые к колесу умерли. Все 6 сайлентов без обойм и вылезли без каких либо усилий. Далее думаю чтоб новые не покупать запресовать их в обойму и поставить на место. Что скажете?
morik
Сообщение Шмель » 29 май 2016, 10:10
Что значит , за при сую в обойму ? Сделай фото , у тебя что обоймы Сален блоков наружные в двигателе осталось?
Сообщение morik » 29 май 2016, 10:41
Их изначально небыло, первая версия. Хочу из них вторую модификацию сделать
morik
Сообщение morik » 29 май 2016, 10:50
Фото завтра загружу
morik
Сообщение Мудрый Глупец » 29 май 2016, 11:06
Bulletmoscow писал(а):Сегодня утром ехал на работу в дождь после 140 расколбас был жуткий.
аквапланирование?
Сообщение morik » 30 май 2016, 05:19
morik
Сообщение morik » 30 май 2016, 05:21
На посадочных местах передних сайленблоков выработка
morik
Сообщение Шмель » 30 май 2016, 06:41
Ха у меня тонкие были, меняй их на 2003 года они идут в металл обойме залиты . Вот по этому видать и Хонда их и модифицировала !!!
Сообщение morik » 31 май 2016, 04:32
Шмель писал(а):Ха у меня тонкие были, меняй их на 2003 года они идут в металл обойме залиты . Вот по этому видать и Хонда их и модифицировала !!!
Это понятно, я думаю эти сайленты в обойму запресовать, и наместо воткнуть
morik
Сообщение Шмель » 31 май 2016, 06:36
они уставшие, яб всё-таки помннял
Сообщение morik » 31 май 2016, 13:44
Уже сделал обоймы. Толщина 1 мм. Первые от колеса еле запресовал, остальные по легче но сидят очень плотно. Скоро соберу отпишусь
morik
Сообщение morik » 31 май 2016, 13:46
morik
Сообщение Шмель » 31 май 2016, 16:43
morik писал(а):Изображение
Ба так мы с тобой коллеги :co_ol: Все беда в том что в 2003 года они не зап рисованы а за пи ты м метало обойму :a_g_a:
Сообщение morik » 01 июн 2016, 07:10
Эти сайлентблоки на скручивание не работают, поэтому можно не вклеивать, а запресованы так как буд то новые. Я думаю тысяч на 30 хватит
morik
Сообщение Bulletmoscow » 08 июн 2016, 14:57
morik писал(а):Уже сделал обоймы. Толщина 1 мм. Первые от колеса еле запресовал, остальные по легче но сидят очень плотно. Скоро соберу отпишусь
Какие внешнии размеры обойм .У мене похоже тоже старого образца.Купить сайлентблоки сейчас возможности нет ,а токарь есть. :-(
Bulletmoscow
