Сломалась обогреваемая ручка Koso
Сообщение Ateist » 18 янв 2015, 09:56
Всем привет! Соломалась правая ручка Koso. Как сломалась - при надевании я ее плохо приклеил, и в один момент она начала поворачиваться. Я заметил не сразу, и она провернулась так, что я, поворачивая газ сильно натянул проводо, и, по всей видимости надломил провода внутри. Я ее приклеил на место, причем уже на совесть. А выяснилось, что она греет не всегда - отходит. Если сам провод внутрь, как бы воткнуть, буквально на полмилиметра - греет. Отпускаешь, отходит.
Вопросов несколько.
1) как снять приклееную на совесть моментом и супер клеем ручку? Можно ли ее жестко давить, отжимать отверткой, не пострадает ли втулка, на которую она надета? Не выломаю ли я ее проще говоря
2) есть ли смысл вскрыть ручку, найти разрыв (он явно во внешней части провода, на входе в ручку) и попытаться впаять туда что-то, или все там залито, и игра не стоит свеч, и надо купить новый комплект?
Традиционно после НГ начинаю создавать себе мотонастроение, и озадачился вопросом подготовки скута.
Ateist
На чем ездит: Sw600
Re: Сломалась обогреваемая ручка Koso
Сообщение capush0n » 18 янв 2015, 10:10
у меня аналогичная проблема, только у меня ручка не прокручивалась. Греть начинает когда крутишь ручку газа.
Сообщение Ruslan » 18 янв 2015, 12:12
Если на входе может попытаться ее вдоль провода за контачить булавкой, это так мыслив в слух.
Сообщение capush0n » 18 янв 2015, 15:22
я то скорей всего круиз-контролем до провода достал. Когда его прикручивал, про провода не подумал... А вот сейчас мысль закралась ) Весной буду смотреть.
Сообщение capush0n » 18 янв 2015, 15:27
Андрей, пробуй как нибудь добраться не снимая ручки. Может, как вариант, одеть на провод какую нибудь втулку, прижать и приклеить. Или действительно, снимать изоляцию и смотреть, что там и как. Купить новые успеешь, надо сначала эти доламать )
Сообщение qu4er » 18 янв 2015, 15:39
Точно такая же фигня с проводом на правой ручке... как доломаешь-отремонтируешь отпишись что да как))
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
qu4er
На чем ездит: Honda Silverwing 600
Добавить пункт репутации qu4erВычесть пункт репутации qu4er
Сообщение Ateist » 18 янв 2015, 16:54
Понял, буду экспериментировать. Если еще у кого мысли или опытесть, поделитесь.
Вследующие выходные мороз, может через пару недель займусь.
Ateist
На чем ездит: Sw600
Сообщение Fan_M » 01 фев 2015, 13:34
Моя правая ручка так же грела - не грела :za_da_va_la: . Провод переломился на входе в рукоятку и контачил только когда газ выкручиваешь наполовину. Аккуратно надрезал резину ручки вокруг входа провода на глубину около 5-6 мм, снял изоляцию с провода скальпелем (провод тонкий, я свой умудрился ещё и резануть при этом :ni_zia: , будьте осторожнее) и увидел место излома. Отрезал около 1 см провода от места изгиба, надел термоусадку и спаял провода обратно максимально укоротив остатки провода в ручке. Вставил между ними обрезок резинки от этой же ручки чтобы их немного развести друг от друга и завернув провод в сторону закручивания залил всё чёрным абровским герметиком. Делал осенью, как похолодало, до конца сезона проблем не было, внешний вид тоже практически не пострадал :smu:sche_nie: . Посмотрим сколько продержится. Фоток опять же не делал, каюсь, но мысли об этом обычно появляются после окончания процесса.
Fan_M
Сообщение Ateist » 11 фев 2015, 20:39
Спасибо за опыт! Как-то так я и предполагал делать. Можно прокомментировать про 5-6 мм вырезки резины ручки, возле входа провода? Т.е резать надо как бы само тело ручки вглубь вокруг провода?
Ateist
На чем ездит: Sw600
Сообщение capush0n » 11 фев 2015, 22:15
Мне интересно, как он там изламывается??? Ручка жесткая, выход провода тоже не согнешь. И, главное, не еденичный случай, а прям болячка... Косяк за Косо...
Сообщение Ateist » 14 фев 2015, 15:02
Ручку отремонтировал.
Итак, сломалась она сразу за жирной уплотнительной резинкой. Смоделировав перегиб, который у меня возник после проворота ручки, я начал копать оттуда и не ошибся.
Уже собрался паять провод, как вдруг обратил внимание, что и красная оплётка выглядит не здоровой. И не ошибся во второй раз.
Таким образом, я понял что сломались оба провода. Я просто вырезал 1 см внешней оплётки, спаял их напрямую и заизолировал.
Первый предсезонный ремонт окончен.
Ateist
На чем ездит: Sw600
Сообщение Ruslan » 14 фев 2015, 15:30
Андрей, тебе несказанно повезло.
Сообщение Maratych » 14 фев 2015, 17:43
Для тех, кто умеет паять тут ничего сложного нет. Я бы сначала на термоусадку посадил, а потом можно и изолентой.
Сообщение Fan_M » 19 фев 2015, 13:12
Ateist писал(а):Спасибо за опыт! Как-то так я и предполагал делать. Можно прокомментировать про 5-6 мм вырезки резины ручки, возле входа провода? Т.е резать надо как бы само тело ручки вглубь вокруг провода?
Можно. Мне с местом перегиба повезло чуть меньше, провод обломился в самом теле ручки, прямо на входе в неё, поэтому пришлось резать.
Fan_M
