масло подтекает сверху пера
Сообщение Shaman » 07 мар 2015, 17:54
всем привет.
при покупке скутера обнаружил что на пере есть следы масла, т.к. форум курил давно понял что скорее всего сальники нужно будет поменять под сезон, т.к. цена в целом устроила то решил не париться.... но... сегодня обнаружил под скутером маленькое пятнышко масла в районе вилки, решил посмотреть снизу пера, так и есть - вилка в масле.
начал смотреть откуда течет и понял что следы ведут аж к траверсе. Что там может течь и что менять в данном случае?
Shaman
Re: масло подтекает сверху пера
Сообщение Ruslan » 07 мар 2015, 18:03
Посади увесистого человека на скут пускай выжмет тормоза и покачает вилкой, и еще там в верху над траверсой по моему идут тормозные шланги, может прохудился какой то из них и гонит тормозуху.
Сообщение ice32167 » 07 мар 2015, 20:40
Так перья сверху и откручиваются, чтобы менять в них масло, в районе траверсы они заканчиваются, из под крышки пера наверное и травит масло!
ice32167
Сообщение Ruslan » 07 мар 2015, 20:47
Не сообразил, стоит протянуть не поможет сменить уплотнительное кольцо.
Сообщение Shaman » 07 мар 2015, 21:08
скорее всего... надеюсь, что это так... ну значит придётся снимать перо
Спасибо, попробую
А не подскажите с америкосами с инструментом проблем не возникнет? Или у них там всё своё дюймовое?
Shaman
Сообщение Робин Гуд » 07 мар 2015, 23:09
не знаю как на сильвере,с этим не сталкивался...а вот на выфере была беда сдохло одно уплотнительное кольцо,так перо все было в масле до самой траверсы...тож сначала думал что шланг тормозной крякнул...приехал в ремзону..поменяли кольцо и все пучком...
Робин Гуд
