тормозной бачок
тормозной бачок
Сообщение Сергей76 » 11 мар 2015, 11:52
Всем привет. Возникла проблема в виде сорванных шлицов крышек тормозных бачков. Что посоветует высокое собрание Сильвероводов? буду рад выслушать любое мнение и совет
Сергей76
Добавить пункт репутации Сергей76Вычесть пункт репутации Сергей76
Re: тормозной бачок
Сообщение Ruslan » 11 мар 2015, 12:21
Увеличь диаметр отверстия в разумных пределах и нарежь новую резьбу.
Re: тормозной бачок
Сообщение Сергей76 » 11 мар 2015, 12:28
уж больно радикальные меры. может проще отсверлить шляпки,а дальше пробовать выкрутить?
Сергей76
Re: тормозной бачок
Сообщение Ruslan » 11 мар 2015, 12:33
Сори я не правильно понял, я думал что резьбы сорваны в теле. Пробуй аккуратно заколотить биту со звездочкой подходящей и пытаться отворачивать, во многих ситуациях так помогало.
Re: тормозной бачок
Сообщение capush0n » 11 мар 2015, 13:03
Там помоему шлицы под крестовую? Если да, то высверлить шляпы.
Re: тормозной бачок
Сообщение Сергей76 » 11 мар 2015, 16:17
Выход найден! тонкое зубило нам в помощь. тему можно закрывать
Сергей76
Re: тормозной бачок
Сообщение capush0n » 11 мар 2015, 16:40
Супротив русского зубила ни один японский болт не устоит )))
Re: тормозной бачок
Сообщение serёга » 11 мар 2015, 20:05
Тож был гемор с этими болтами, насечки делал отверткой хорошей и молотком.
Re: тормозной бачок
Сообщение grandimka » 11 мар 2015, 23:31
Да, я тоже собирался тормозуху освежить....
Но вот смотрю на девственно-идеальные винты на правом бачке....
И это с 2001го......
И не решаюсь....
Ведь тормозит-то нормально.....
Re: тормозной бачок
Сообщение ZIP » 12 мар 2015, 03:57
Жижу, в любом случае, менять надо. Дабы не плодить мильен тем. Есть ли какие нибудь премудрости при замене жижи в версии с АВS?
ZIP
На чем ездит: Silverwing 400A
Добавить пункт репутации ZIPВычесть пункт репутации ZIP
Re: тормозной бачок
Сообщение capush0n » 12 мар 2015, 09:37
ZIP писал(а):Жижу, в любом случае, менять надо. Дабы не плодить мильен тем. Есть ли какие нибудь премудрости при замене жижи в версии с АВS?
я тоже собираюсь поменять на АБС версии и тоже интересно, есть ли разница....
Re: тормозной бачок
Сообщение ZIP » 12 мар 2015, 12:30
Похоже, тему отдельную запилить нужно.
ZIP
Re: тормозной бачок
Сообщение Ruslan » 12 мар 2015, 14:37
По моему это уже обсуждали.
Re: тормозной бачок
Сообщение serёга » 12 мар 2015, 17:10
А чего тут обсуждать? Меняется раз в 2 года путем самотека с заднего колеса, потом перед (оба цилиндра). Меняется одинаково как с АБС так и без.
